Коптер калькулятор
sergebezborodov
всем снова привет!
1. по пропеллерам: в apc поднял значения величин по максимальным оборотам, но, к сожалению, в старых расчетах предупреждение останется.
Добавил также EEP пропеллеры.
2. выбор моторов сделал новую форму выбора моторов, где можно сортировать и фильтровать по значениям kv и веса. Большая просьба потестить и сообщить о возможных багах, в частности на планшетах. На iPad вечером смогу протестировать.
буду рад услышать ваши предложения и замечания
gorbln
Точка-запятая в полях ввода опять съехала… Запятая не воспринимается, и не заменяется автоматом на точку
sergebezborodov
gorbln:
опять забыл про нее, на днях поправлю, чтобы больше не слетало
ndn
GEMFAN Carbon Nylon, многими любимые пропы, будут представленны отдельным пунктом?
sergebezborodov
ndn:
GEMFAN Carbon Nylon
не проблема, нужны данные по twist и prop const
sergebezborodov
freiherr:
Измерил (мост постоянного тока МО-62) сопротивление между двумя выводами мотора BC3536-11 750KV. Получилось 0.0832 Ом, вместе с припаянным проводом 16AWG 2x30 см, (который сам добавляет 0.0084 Ом).
В калькуляторе, для этого мотора забито 0.094. Вроде небольшая разница, а +100 г “Add payload” дает 😃
проблема в том, что в расчетах используется внутреннее сопротивление мотора, которое не равно сопротивлению обмоток. На rcgroups есть методика измерения, нужно чтото вроде двух мультимеров, батареи, лампочки.
Для примера теже движки A2208-17 1100KV у них сопртивление обмоток около 0,4 Ом, а внутреннее сопротивление 0.192 Om
gorbln
sergebezborodov:
Что-то вы путаете… Не бывает такого, чтобы некое “внутреннее” сопротивление было меньше омического. Больше - согласен, может быть, на переменном токе полное сопротивление, к примеру. Но меньше?..
Это всё с учётом, естественно, схемы соединения обмоток. Ну то есть - в “звезде” сопротивление нагрузки регулятора (думаю, это будет более правильное наименование) - 2 сопротивления обмотки, в “треугольнике” - что-то типа 0.67…
freiherr
gorbln:
совершенно согласен.
Вот еще такие: Rc Calc/Excel вычисления.
Вес 3 проводов (3х33 см =100 см) на квадрик (х4=400 см) AWG16 и AWG14, в сравнении с AWG20 больше на 45.6 и 74.4 г, соответственно (добавлялось к весу в графе “Weight”). И, если верить калькулятору, подставляя в графу “Resistance:” сопротивление для 2-х выводов мотора (0.075 Ом без проводов), уменьшенное на сопротивление более толстых (2х33 см) проводов, получим такие значения "Add payload:"1868, 1949 и 1953 г. Т.е. лучше на 81 и на 85 грамм для провода AWG16 и 14, соответственно.
PS. Подходит для конкретного сетапа (общий вес, мотор’ы, провод) но на проводе лучше не экономить 😃
sergebezborodov
DmitryKl:
HP2812-750KV Brushless Motor
если у кого есть такой - померяйте его параметры, внесу в базу
sergebezborodov
тем временем калькулятор научился корректно воспринимать запятую в качестве разделителя
на сейчас расчитано больше 3тыс коптеров, ведется работа над сортировкой двигателей, аккумуляторов с учетом популярности в расчетах других пользователей
milkseller
а на виндоус фон приложения не будет часом ?! (=
sergebezborodov
milkseller:
сам юзаю WP, но писать под него не умею, будет под iOS приложение
gorbln
sergebezborodov:
И под андроед, плиз! =))
7 days later
mejnkun
кальк удобный а как быть с quinque-коптером. 😉 немного попроталкиваю свою схемку…интересует ещо вопрос ,коль тут такое стремление к точности расчета-учитывается ли в трикоптерном варианте снижение тяги поворотного луча ведь он практически всегда работает под углом для компинсации вращения коптера?
sergebezborodov
к сожалению, высокую точность калькулятор никогда не сможет обеспечить, в ряде величин после расчета используются специально занижающие коэффициенты примерно 5-10%
трикоптеры еще не собирал, если есть возможность дать оценку разницы в расчетном времени и фактическом - то можно будет изменить формулу для трехи
mejnkun
sergebezborodov:
впринципе для поворотной СУ 5-10% надо снижать тягу,поскольку основную часть времени СУ находиться под иглом около 5гр для компинсации вращения и етот угол больше если винты однонаправленые,кроме того у трешки в висениии возникает небольшой угол наклона который тоже снижает суммарную тягу…
WETErok
Зачем сделали обязательную регистрацию ? Сделайте вход без регистрации, кому надо тот зарегистрируется. Вход через другие системы это тоже регистрация.
Через 5 минут тыканья на все кнопки, нашел вход. Может я конечно и туп, но интерфейс не дружественный. На первом плане должен быть калькулятор, а всё остальные фишки такие как регистрация на втором плане.
sergebezborodov
почему регистрация обязательная? вы можете делать расчеты коптеров сколько угодно, но если хотите сохранить к себе в аккаунт - нужно войти в систему
Dhole
Сергей, в результатах “Обший вес:”, “щ” потерялась )
Ну и спасибо за куркулятырь, понятно!
sergebezborodov
поправил текст
в окне выбора мотора появились иконки рядом с названием полей в таблице - показывают сортировку, забыл их
18 days later
Fizpok
Сергей, при подключении дополнительной батареи и увеличении соотв. параметра в калькуляторе он учитывает полученную емкость, умножая ее на значение параметра, или емкость батареи нужно увеличивать вручную?
Спасибо.
freiherr
sergebezborodov:
и если по ним сортировать от А до Z или от Z до А - не все “модели” отображаются. Например для RC-Timer A-Z заканчивается на BC 2836-7 и нет дальше… При обратной сортировке они появляются BC 2836-9… BC 3548-6 , но нет первых 😦
Ну и так же с сортировкой по весу и Kv
И если можно, закрепите, пожалуйста, эти иконки при прокрутке.
Спасибо 😃
PS. Похоже, что и по другим производителям при сортировке, не все имеющиеся в списке памяти моторы, отображаются…
sergebezborodov
Fizpok:
да, т.е. емкость потом вручную НЕ надо умножать
freiherr:
исправил, просьба проверить
freiherr
sergebezborodov:
… исправил, просьба проверить
работает, теперь в списке отображаются все моторы при любом порядке сортировки.
Если можно перенесите, пожалуйста, активные иконки в непрокручиваемую (во какое слово 😃 часть окна.
Спасибо
