Подвес камеры на бесколлекторных моторах на Alexmos/Basecam
и эту фишку надо использовать.
O … Да!!! +10000 Хотя Гаррет Браун пытался использовать электронику в своих механических системах стабилизации но что то не сложилось. Но за то он преуспел в механике.
Взял такой пока видео нет, качество сборки хорошее, а сегодня по просьбе отправили контроллер поездом в СПБ оперативно, и Завтра контроллер получу буду пробовать
в смысле подойдет или это вообще не из нужной серии
Вот в России www.dessy.ru/catalog-cat680-adapter.html
www.dessy.ru/catalog-pdc323583.html Это ваш вариант, в принцепе любой из первых 3х в списке,
а разве там не все в сборе продают?
так это смотря как заказать, если сразу, то в сборе, или на крайний кинуть письмом, что мол хочу готовое все,
Сообщение от тима
Брал контроллер на другом сайте он пока еще не пришёл вот пришлось попросить помогли завтра получу (поездом )
Ребята оперативно помогли
раз речь пошла в сторону стедикамов, оставлю это здесь 😃
www.mk-v.com/?page_id=163
правда, как я понял, там только одна управляемая моторами ось
Когда это появилось было просто нечто!!!. Цена конечно очень большая. Делаю то же самое только с подвесом.
С приходом Алексея все становится намного проще!! Недавно такую голову отдал на кран (был аналог)
Только не думайте что повесите подвес и все оскары ваши, есть много подводных камней которых даже не ожидаешь.
Парни, может таки хватит тут за стедикамы общаться?
Подвес выполняет функцию стедикама?? Да выполняет. Переходим на подвесы.
Ау Питерские у кого есть ЮСБи адаптер буду Премного благодарен чип и дип 7 дней раб доставка а надо вчера:)
У меня есть, но один, приезжай на Горьковскую, прошьёмся.
Либо на пр.Ветеранов, куда ближе и удобнее 😃
p.s. Телефон в личку скинул
проверю, узнаю, напишу.
А развесовка-балансировка заранее просчитана? Не плохо бы какую то регулировку заложить в подвес.
I2C важная тема, поэтому ещё раз: этих ошибок быть не должно в принципе. Если ошибки есть, то это вызвано большой емкостью провода (либо он длинный, либо очень тонкая изоляция). В этом случае проверьте номиналы резисторы (от SDA, SCL к +3.3 на плате сенсора) и если они >10к или вообще отсутвуют (на разных платках и такое может быть), то можно поставить от 4.7к (провод средней длины до 40см) до 2к (совсем длинный провод) и это поможет.
Я правильно понимаю, что нужно добавить два одинаковых резистора: один между SDA и +3.3, другой между SCL и +3.3?
Резюки на глаз примерно 4.7к, а мощность?
… а мощность?
Любая.
Ну а на всякий случай - W = U^2 / R.
Tак же сейчас делаю мини кран из карбона два по метру складывается как монопод диаметр труб 35 и 38 мм с замком
Я купил итальянскую швабру для мытья окон. Там 3 колена по 2 метра и пластиковые цанговые зажимы стоит она 53 евро. выглядит она вот так fotkidepo.ru/photo/358957/…/762356.jpg
Снимал с нее панораму travkin.com.ua/politex1/
Также думаю снимать с нее видео используя подвес Алексея.
Из особенностей швабры - она очень легкая, но третье колено уже очень гибкое - гуляет на ветру, трубы свободно вынимаются (колено из колена), поэтому следует следить на какую длину уже выпустил что бы не вынуть полностью.
О, змееводы подтянулись.) Наткнулся на ваш форум, когда делал свою панорамную головку для коптера, искал инфу кое-какую. Думал я первый додумался - был огорчен.))
Вполне можно подружить контроллер для панорам с контроллером от Алексея …
Жованый крот , ну сколько можно наливать то все в одну тему ну создайте вы отдельную и обсуждайте там краны , головки , стадикамы !
Парни вы поймите что тема не резиновая , она уже превратилась в мусорное ведро , куда пишут все о чем придет в голому.
Здесь обсуждаются уже моторы , платы , конструкции подвесов , материалы , новинки . Хотя должны быть отдельные темы по этим вопросам , а здесь обсуждать только данный полетный контролер , народ новички сталкиваются с проблемами синхронизации и настройки и им в этом бардаке найти инфу тупо нереально !!! я тут сам искал ответ на кое какое вопрос по плате знал что есть здесь , но потратил полтора часа бл. пока разобрал этот флуд !!!
Сам виноват каюсь что выкладывал инфу по моторам сюда , когда надо было создавать отдельную тему , но был не первый , исправился и не пишу более лишнего и вам советую !!
Создание отдельных тем вижу следующее:
Механика подвесов на БК и новинки
Моторы подвесов прямого привада
Скрещивание стадикама и подвеса прямого привада
Ссори за флуд.
По теме. Почему в конструкциях подвесов никто не ставит плату контроллера рядом с платой датчиков? Тут обсуждали проблему тех. ограничений по проводам между ними. Плата контроллера не тяжелая, особенно в сравнении с весом зеркалки с оптикой, провода питания к ней тоже не нужно большого сечения ставить, токи там относительно не большие. Для случая когда сигналы стабилизации от полетного контроллера не используются.
А настраивать как? USB шнур то не резиновый)) Его жесткость не даст нормально настроить подвес. Во всяком случае с гоупрошкой точно.
Ну да, ведь тема называется “подвес…” а не “контроллер подвеса…”
Точно?))
По остальному согласен, стедики и прочая байда - оффтоп.
Разговоры про байду тоже офф топ 😉
Я поставил контроллер и статоры моторов на ролл.
Предложение, подкупающее новизной, к автору контроллера,
может стоит делать модульную систему контроллеров,
отдельно для каждой оси, полностью автономную; контроллер+датчик+RХ+питание+мотор = решение накопившихся проблем.
Нееет! Только не это! вон посмотрите на радиан от фрифлайсистемз, куча проводов в итоге между блоками и куча гемороя!
Видимо непонятно написал, наоборот, не одного провода, законченные, автономные и одинаковые модули на каждую ось отдельно.
