Подвес камеры на бесколлекторных моторах на Alexmos/Basecam
100xanoff
alexmos:
Вот эта регулировка явно лишняя
Эта регулировка для установки других моторов…
П.С. Я заказал, так что через 12-14 дней опишу…
Rabbit_Fly
100xanoff:
Это если они в стоке есть. А то что-то фото черного так и не выложили они
cylllka
nion17:
Походу подвесы на бк стали делать все кому не лень
И почему они все забывают про разъем?.. Ни питание подать, ни видеосигнал снять.
nion17
cylllka:
Потому что копированием занимаются им не до разъемов.
cylllka
nion17:
Да они и копируют часто бездумно.
Vladimir_Volkovich
Вот эта регулировка явно лишняя ybex.com/…/1hs57lykbewgrn0nk00n5is3opdzdc5wz1ecv5j…
Похоже не регулеровка эта вовсе. Скорее всего просто детали проще эти сделать раздельно чемфрезировать одну такую сложную . Тупо быстрее и меньше нужно материала . Китайцы бедны на ляминь , а тут представте балванку для этой детали
igoralekseevru
заказал подвес на RCTIMER для гопро, как прийдет отпишусь о впечатлениях. На контроллер от AlexMos жаба душит, буду брать у кЕтайце-немцев, но все равно ему респектище
cylllka
Vladimir_Volkovich:
Сдается мне, что эта деталь литая.
imger
Итак, А - по часовой, а - против часовой.
Но на картинке где вход первого зуба А, этот зуб мотается против часовой.
Ошибка или я неверно понимаю?
mataor
imger:
как раз наоборот
imger
mataor:
как раз наоборот
Почему наоборот?
mataor
вы картинку привели… ответ по картинке
а вообще, мотать можно что так что так… главное чтобы порядок между обмотками фазы и между фазами был правильным
nion17
На картинке не верно нарисовано, но надписи правильные (Aa), не обращайте внимание на эти рисованные витки
nain
alexmos:
не видно есть ли подшипник и как крепятся рамки на осях моторов.
опорный подш по питчу есть, в нем вал 3мм и бонком в тело подвеса притянуто… со стороны мотора все также.
Vladimir_Volkovich:
Регулировка, там пазы по 20мм - можно вверх вниз двигать. Только для чего…
МАТЕРИАЛ… какой-то типа люминтиевый сплав, но весьма посредственный, резьба слизывается на раз-два. При закручивании даже рамка проминается под головкой болтика…
cylllka:
Покрутив в руках, думается мне что какая-то порошковая она.
nain
100xanoff:
Эти детали можно заменить на карбон
можно, но тогда смысла в покупке никакого!
igoralekseevru
nain:
чисто из любопытства, +2 мотора. Меня вот волнует входит ли в комплект демпфирующая площадка. Скорее всего нет иначе это будет фантастика. Отдельно демпферы я встречал чуть ли не по 2 бакса за штуку и все крестовинки и площадки карбоновые и под 65-100 баксов стоят =(
RuslanG
nain:
да уж проще купить тот же карбон и самому вырезать, если есть возможность заменить
imger
Вовзвращаясь к моей ситуации с кривым роллом: проверил этот мотор, даже перемотал заново 4 зуба, проверил все 3 раза - намотка верная. Поставил его на питч - отлично работает. Ставлю на ролл - тупит точно так же. Что делать? Какие еще могут быть причины?
Igor001
Где лучше заказать плату, точнее где меньше брака и быстрая отправка?
Эти платы я так понимаю уже прошитые?
Вопрос про продукт от Алексея.
nain
igoralekseevru:
входит ли в комплект демпфирующая площадка.Скорее всего нет иначе это будет фантастика.
и тем не менее в моем комплекте входило помимо подвеса:
2 круглые площадки крепления,
резиновые демпфера,
А вот крестовины и стоечек нейлоновых не было.
а моторы есть там-же  по 18 енотоффф В общем я покупкой доволен, но “осадочек остался”
RuslanG:
+100500
alexmos
imger:
Сними оба мотора, поставь P, D = 0, I = 0.01 и наклони сенсор. Моторы начнут медленно крутиться, возможно с небольшой неравномерность. Есть ли различия между ROLL и PITCH? Нет ли резких рыков?
Vialom
Igor001:
Рекомендую написать напрямую по адресу, который указан на сайте Алексея ( info@simplebgc.com ). Ответ, правда, придет не от Алексея, а от Михаила. Я покупал именно так
