Подвес камеры на бесколлекторных моторах на Alexmos/Basecam
dji со своим Zenmuse GoPro уже никому не нужене
Заблуждение. Dji это уже индустрия, они создают стереотипы в сознании масс и имеют в свободной продаже по всему миру десятки тысяч единиц готовой продукции.
А вот мелкосерийные “прототипы” это для очень узкой аудитории ценителей прекрасного, членов “клуба анонимных моделистов”.
Немного подправил чертежи по результатам испытаний и выложил, как и обещал, файлы для печати тут www.thingiverse.com/thing:72288
Также сделал зеркальный тест 😆
Скоро скоро поставлю подвес c контроллером от Александра! Жду не дождусь! Квадр настроил, чтоб максимально облегчить работу подвесу
Пока летаем без повеса )
Кто-нибудь может объяснить смысл параметра invert? У меня ничего не меняется от него.
Повторюсь, количество полюсов определяет неверно и по-разному на одинаковых моторах. Вероятно, и инверт тоже неверно выставляет.
Так на что это влияет?
Наверное от Алексея?
Квадр настроил, чтоб максимально облегчить работу подвесу … Пока летаем без повеса )
При таком квадре нафига вообще подвес? 😁 Разве чтоб моторы не попадали в кадр.
Кто-нибудь может объяснить смысл параметра invert? У меня ничего не меняется от него. Повторюсь, количество полюсов определяет неверно и по-разному на одинаковых моторах. Вероятно, и инверт тоже неверно выставляет. Так на что это влияет?
Объяснить можно так: наклоняете подвес, магнитное поле должно повернуться, следуя за ротором. Но в какую сторону оно повернется, зависит от намотки и подключения фаз. Если оно повернется не в ту сторону, то очень быстро перескочит через полный цикл, и все равно будет стабилизация. Но в момент перескакивания вероятность срыва повышается. Автокалибровка полюса определяет не очень верно, но вот Invert определяет точно.
Проверить инверт довольно просто! Достаточно сильно пальцем дрыгнуть рамку камеры и отпустить! При неправельном реверсе подвес скорее всего начнет пытаться сам себя разрушить 😃
У меня немного дрожание меньше если стоит инверт на роле, хотя разница субъективна и не велика. Кол-во полюсов у меня тоже определяет не верно - лучше в ручную прописать
alexmos Допишите в инструкцию про длительность калибровки аскеля.
Для чайника по 3д печати подскажите в какой программе модели смотреть /редактировать.
PS почти не слышно писка ШИМа:) - это обмотки пролакированы или из-за того, что крепление за колокол мотора и звук глушится подвесом?
Это где написано? При нажатии кнопки калибровка с подключенной батареей, процесс занимает несколько секунд, потом снова включаются моторы. И как я понял аксель недокалибровывается.
Я вот наблюдал за показаниями питча и рола в гуи. После включения моторов идут не большие изменения на 0,1 -0,2 в ту и другую сторону - видимо идет вторая фаза более точной калибровки.
www.youtube.com/watch?v=UDaVPr1Eql4&feature=youtu.…
Почему ролл так тупит? С питчем все отлично вообще, а ролл вибрирует и тормозит, пока пальцем не подтолкнешь. Иногда сам себя выталкивает.
Пиды крутил всевозможно, механика в порядке. Баланс идеальный.
Делайте громче, услышите вибрацию фоновую.
Было подобное поведение по Роллу, оказалось проблема с намоткой мотора, где то лажанулся. Определили перестановкой моторов местами. Пришлось перематывать.
Блин, похоже на то. Спасибо.
Вот как ведет себя ролл если выставить пиды 0, а power 150:
www.youtube.com/watch?v=6w-A0dVPTds&feature=youtu.…
Если выставить и power тоже 0, то ролл крутится абсолютно свободно.
Вот и появились долгожданные подвесы по 100 баксов: www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&go…=
Кто бы сомневался! 😉
Только он должен весить 120гр с моторами, а не без…
Что то не вкурил, там регулировка есть только по горизонту чтоли?
да, только по РОЛЛ, по ПИТЧУ попадает как раз в ЦТ ГоПро2
Кто в курсе какой размер контроллера на goodluckbuy?
Прошу прощения) Да, конечно от АлексеяB-)
Китайцы поражают своей тупизной инженерной мыслью-как интересно в контроллер разъемы/фишки втыкать?
тупизнойинженерной мыслью-как интересно в контроллер разъемы/фишки втыкать?
на другой картинке исправились:
Ну это была первая мысль, но фотка контроллера расставила все по местам.
Хотя такое расположение платы само по себе расточительство.
Почему расточительство?
Если платку перевернуть разъемами вниз, то фишки влезут без проблем.
А про расточительство - верно, любое неосторожное движение и ценная платка пошабашит первой.
Делает подвес еще ниже, и так ноги у коптера должны быть длинными, а тут еще ниже.
А также увеличивается раскачка на дампферах, т.к. увеличивается рычаг.
Заменить стойки на более короткие, по 5-10мм. Китаезы поставили что было под рукой.
ROLL как правило всегда стабилизируется лучше чем PITCH - у него инерция больше. Если не удается его настроить - 100% проблемы с намоткой мотора или механикой. По твоему видео, не возвращается до конца - похоже на трение в оси, которое стопорит подвес в определенном положениии, а I выставлен слишком малым чтобы вернуть.
Вот эта регулировка явно лишняя ybex.com/…/1hs57lykbewgrn0nk00n5is3opdzdc5wz1ecv5j… но в целом выглядит симпатично, хотя можно было полегче. плохо что не видно есть ли подшипник и как крепятся рамки на осях моторов.
