Подвес камеры на бесколлекторных моторах на Alexmos/Basecam
больше сопротивление - меньше токи/небольшое увеличение веса. У меня вообще 60 Ом и 90 Ом - и нормально отрабатывает
Ребя дико сори 😃 но блин немогу найти… ктонить перематывал это мотор.Интересует количество витков на зуб и диаметр провода под 3S.
Спасибо
Я перематывал, провод 0.18 по 65 витков на зуб. Под 550.
и как ? видео есть ?
видео наматывания врятли, а с камеры я думаю мало что будет понятно
не правильно выразился, имелось ввиду не видео перемотки, а видео с подвеса с 550-м. или подвес пока не готов ?
Подвес не готов. Не могу понять надеяться ли на 3-ю ось и делать ли под нее механику. Пока масса 385 гр, без фотоаппарата, то что на фото. Перемотан один мотор, креновый. Включал вчера без подключения к компу, держит, не греется совсем. Но руками срывается легко, надо мощность добавить наверное. Непонятно мне, почему после срыва ось не пытается вернуться на место?
Платки для третьей оси будут через недели две, может чуть позже - зависит от того как быстро производство отработает. Если бы не эти майские праздники, уже бы все было.
такое ощущение, что мотор по питч больше чем по роллу, может просто перспектива такая
А где должен быть больше?
Параметр i подними и все бкдет возвращаться
ну чисто механически на ролл пииходится больше веса, логичнее ставить туда мотор по более
У меня на ролл двигатель CF 28-05. Срывов нет. А на питч CF 28-22. Никак не могу победить срывы. То-ли ветер сильный, никак штиля не дождусь. То-ли с центром тяжести не угадаю, каждый раз пытаюсь подобрать поточнее. Камера с Беврц, на ролл могу ПИД поднять, а на питч не получается, вибрация начинается.
что подмыливае гоупроха через стекло толи бликует слегка понять не могу
Бленду приделать побольше ( для экпкримента) и посмотреть, думаю, сразу станет понятно из-за чего картинка портится.
Долго мучился с такой петрушкой! Пока не убрал крепление с подшипником напротив мотора питча (консольная схема) камера стала держаться только на одном моторе… подвес стал работать просто идеально на любых пидах и поверах и любом ветре!! у меня это было изза крооошечного смещения в конструкции (точность постройки на табуретке) ищите кривизну в конструкции! у меня подвес прекрасно отрабатывает даже с сильным дисбалансом (проверял эксперимента ради)
Вопрос, кто нибудь пробовал подключить хедтрекер (фатшарк) к подвесу? по одной оси ролл? возможно ли это сделать на плате алексмос? у меня футабовский РУ и последние очки с встроенным трекером. сейчас делаю подвес под гопро. вообщем есть такая идея… если кто отзовется буду благодарен))
Фото можно? А то у меня после такой попытки дрожь страшная. Правда конструкция не очень жесткая. Думаю переделывать. Пока только пробы.
консольно делать, это нужно добиваться высокой жесткости, иначе так и будет калбасить, вот у меня есть люфтец, и в резонанс входит когда спокойно висит, все же хочу сделать питч на трубке карбоновой, с возможностью регулировки оси подшипника, на питче получается будет вверх вниз, на креплении луча вперед назад
фото позже… на даче интернета на текст еле хватает) конструкция довольно жесткая. Вибраций нет даже c максимальным P и завышенным power, с нексом даже в шквалистый ветер, когда сам коптер почти не управляем, тряска видна ТОЛЬКО по yaw, скорее бы 3-ю ось…
Может кому пригодится-пришел подвес-не пашет ,совместными усилиями нашли причину-оторвался проводок от платы сенсора под термоусадкой. Залил 1.3,все работает как в сказке 😃
Мозг себе сломал, но так и не смог придумать, кому это может пригодиться. Вижу, модным становится описывать каждый свой приятный пук, поделиться радостью.
Я правильно понимаю что третья ось добавляется доп.платкой к уже существующему контроллеру? Или будет вариант сразу трехосевой?
Стоит сейчас брать двухосевой (ну чисто для экспериментов пока ещё нет третьей оси) или вопрос с 3 осью решится быстрее чем наша почта доставит двушку?
Поделитесь горестями 😃 Сегодня отлетал на подвесе,менял мощность от мин до макс-разницы не заметил,кроме нагрева платы,установил по мин потреблению тока и нормальном удержании камеры гоупро 3.Видео есть,но оно ничем не отличается от вышевыложенных по стабилизации ,выкладывать не стал.Квад на 17 пропах с подвесом и 5000мА батареей 3S получился 1800гр.Сам подвес 240 гр.Спасибо Алесу за хороший девайс))
Приветствую всех. Правильно ли я понимаю…Тут присутствующие делают подвесы на БК (те которые до конца настроенные) только лиш для ГО ПРО 2 и 3, НЕКС 5,7. Кто то сделал подвес по обычную современную видео камеру (300-400 гр. ) или аппарат типа 550 КАНОН. Или еще рано про это говорить т.к. нет подходяших моторов. Спасибо.
flymodel, миллион уж вариантов под зеркалки начальные и продвинутые (400-1200гр.)
К некоторым моторам в описании вообще указано, что они для камеры 2500гр.
В этой ветке ранее все есть.
А тут хорошо смотрели? www.simplebgc.com/video/ Кэнон 550 один из первых полетел
