Подвес камеры на бесколлекторных моторах на Alexmos/Basecam
Товарищи, а где плату бы купить правильную? На eBay таких не бывает?
Видел ссылку на Multirotor (мне в Украину надо), так там 50x50 нету.
Видел здесь ссылки каких-то немцев, каких-то китайцев. Не то?
на сайте Алексея в разделе где купить, если нужна правильная плата которая дает 100% результат
Можно переходничек пластинку на ЧПУ выпилить за бесплатно.
Может пропустил - какого номинала резистор и куда подключены ноги, если можно нарисуйте схему подключения. Заранее спасибо.
Та в принципе любой переменник от 5 кОм и выше (у меня 10 кОм) . Крайние выводы резюка на ± 5в, а средний на Signal. Перемычка между +5 разъема сенсора и +5 разъема приемника
фото можно?
Попробую подождать пока. Может нормальный 50x50 найдётся или появится в стоке где-нибудь.
фото можно?
А зачем такие сопли, если на самой плате есть пятачки для шины 5в?
Шины +5 на разъемах приемника не подключены. Кинул соплю к ближайшей маркированной точке +5в.
Без перемычки не работает - резюку тоже питание нужно
Посмотри на плату внимательнее, с обратной стороны. Производитель предусмотрел перемычку. Все решается каплей припоя.
Ну парни из этой ветки могут многое, но на R&D тратить свои денешки надоело уже, тем более что мало у кого из этих парней есть камера 7кг, моторов таких пока нету на горизонте и существующие драйвера могут такие моторы несдюжить и испустить волшебный дым 😃
могу пару массогабаритных макетов подогнать - EPIC, SCARLET, ARRI Alexa, A-CamII 😃
Да с массогабаритнными макетами впринципе проблем нету просто поднимать в воздух такие макеты чегото очкливо;) Да и далековато до Киева, но мы работаем над этим 😉
Посмотрел… в упор не вижу - ткни носом плз, хоть с какой стороны?
весь вечер убил вчера на ось питча - никак настроить на могу, высокочастотная дрожь даже при D=1. крутил как только можно) даже до крайностей P1(50) D1(50) в разных вариациях. причем на версии 1.3 все вообще чудесно (p25 d15). так и пришлось не полетать вечерком, а вернуть 1,3 и старые настройки. так что “чуть-чуть настроить пиды” пока не получилось)
Тоже провозился достаточно долго с новой версией прошивки 2.0. Подвес вообще перестал работать. Калибруется, GUI наклоны показывает правильно, настройки старые остались и нормально читаются и записываются. Но моторы крутятся куда попало. Стучал в бубен до тех пор, пока не догадался установить и записать настройки по умолчанию, а потом заново настроить подвес. Судя по всему, старые настройки хоть и отображаются верно, но, похоже, не совместимы с новой версией, либо есть какие-то другие невидимые настройки 😃
+1 У меня танцы народов африки были до 3х ночи - мотор по питчу упорно крутился в обратную сторону.)
На стороне с драйверами, на самом краю платы, ближе к углу в котором разъемы под приемник. Фото смогу позже, если не найдешь.
Сообщение от TeHoTaMy
+2 У меня ориентация датчика была другая, хотя вроде все правильно в ГУИ считалось
Фото смогу позже
Заранее спасибо - в 3 часа ночи мне было проще присоплить к маркированной площадке, чем тестером искать, ближайшее к разъему, место прохождения питания +5
У вас навреное ошибки по шине сыпятся кучей?
Если так, то автор в личку ответил вот как:
В новой прошивке, я отключил подтяжки к +5В как небезопасные для сенсора. Но я теперь вынес это в настройки, можешь попробовать включить.
Заранее спасибо
Лови фотку - круглый шарик припоя это и есть перемычка. Под ним специальные пятаки.
да, тоже самое с начала было - бред у моторов,хотя в гуи все норм. сразу сбросил на дефолт и начал настройку. и все еще не закончил вот)
Танцы с бубном у меня закончились так:
На тот момент ферритовое кольцо стояло, но нифига не работало - ибо причина была не в шлейфе.
Сейчас с помощью лома и какой то матери заработало 😃 . Причина была в дефолтной ориентации датчика.
1 Вначале нужно отключить моторы.
2 Смотреть в ГУИ как крутятся стрелки питча и ролла - у меня они были перепутаны!!!
3 После того как поменял Y на X, надо нажать write, а уж потом калибровать.
4 Калибровать аксель без моторов.
5 Если после калибровки оси крутятся верно, то подключить моторы и выставить PID и мощность
Все
Это место я проверил в первую очередь. Да и откуда ошибкам взяться, если раньше их не было и аппаратная часть работала идеально. Читай внимательно, проблема решилась перезаписью настроек по умолчанию.
Поставил галку в разделе Дополнительно-компенсировать ускорения ))
Настройки не менял.
вот такие
поднимайте
вот такие
ООО! Класс! Такие нужны! 😃
Порекомендуйте комплектующих которые можно заказать для сборки 3-х осевого подвеса под nex - с гудлайка (у меня оттуда доставка намечается нахаляву 😉 ). Карбона например пластину, трубки (какой толщины, диаметра?) крепления, виброразвязки, движки, ещё может что не учел.
Спасибо заранее.
