Подвес камеры на бесколлекторных моторах на Alexmos/Basecam
там сенсор надо перенастраивать.
Зачем? Думаю там причина другая и знает ее только Алексей
Ну и я свои пять коппек вставлю. Для начала очередное спасибо alexmos, прям огроменное спасибо ))) ну и по порядку- пришла мне платка, радости не было предела, и тут в ветке прочитал, сто преплюсовка ей не страшна, не помню кто говорил, но факт, ну я особо и не парился, и тут беседуя по телефону, разум отвлеченный, настраивал подвес, ну и переплюсанул… итог- минус одна плата (5 тыс. р.) минус один ноутбук (22 тыс. руб.) Во время подключения акка плата была к ноуту подключена… Расстроен… ну да ладно, сам виноват, пришла вторая плата, вроде все сделал как описано, но дергания какие то, прям не могу победить… вот видео
Советов не послушал таки 😃
не не все послушал, просто составляю список косяков, а потом уже все поправлю и выпилю как положено, не буду же я каждый раз пилить,
хотя по жесткости он оч даже хорош получился и с дырками), я даже решил немного сделать меньше п образную хрень, так как походу столько жесткости даже много)))) туда макс это камера шириной 14см, то есть тяжелые зеркалки типа 5марка не подойдут, а вот 550 или 600 с легким объективом фиксой или китом 18-55, легко, вот только проблема что у меня 18-135мм а его ставить как то неразумно, а полтинник на кроп это 75мм примерно, тоже ерунда получится даже при супер стабилизации, собрал а протестить нечем)
Ребят, щас наверно буду задавать глупые вопросы по подключению к Pc
имею плату, подключаю к компу (COM4) НА ftdi начинает часто моргать красным диод. запускаю программу выбираю com4 нажимаю реад. ничего не происходит.
думаю проблема описана постоянно моргающим красным диодом… но что означает ?
Поменяйте местами RX с TX и попробуйте еще раз.
кстати режим слежения за ручкой работает хорошо, просто напрягает что не всегда она по центру стоит, щас думаю как энкодер (обычный переменный резистор ) соединить, но пока не понимаю как программно будет работать
А ты на нее все равно управление с джойстика повесь в режиме скорости, чтобы подрулить если не по центру. Ещё командой set tilt angle by hands можно выставить правильно, но по моему он для YAW неправильно работает, исправлю.
вот видео
Горизонт завален (с) калибруйте правильно гиры и аксель
Для тестов хотел залить второй профиль в режими Питч-Яв( потестить третью ось наклонив подвес) но не полуяается не как. А так с разными настройками пидов и т п без проблем залил 2 профиля и все переключалось.
Не все настройки разбиваются по профилям, есть общие (это касается настройки железа, ориентации сенсора, в том числе и выходы на моторы). Это видно, если переключть профили в GUI - некоторые настройки остаются неизменными между профилями.
Очень жаль вашу технику и ваш бюджет. Защита от переполюсовки встроена, но она работает когда плата включена в бортовую сеть и вы подключаете батарею неправильно, к примеру (сам так не раз делал) . Но когда подключен USB, защита не сработает, транзистор скорее всего был открыт т.к. есть 5В на нем.
Да, рывки не связаны с настройкой, слишком сильные и редкие.
Возможные причины:
- ошибки по I2C, смотрите в GUI, если есть устраняйте (пару страниц назад обсуждалось)
- пропуск шагов мотором (недостаточно момента, плохой баланс)
- если включено управление с пульта или полетного контроллера, тоже проверьте в GUI что по входящим сигналам нет скачков.
могу еще раз проверить. но не правильно еще в режиме удержания курса
кстати я ранее писал что после подключения резистора переменного, в разделе диагностика, где показывает импульсы по каналам. у меня начинал дергаться йав, и это после отключения резистора, как с этим быть, помогла только полный откат к 1.3 прошивке и возврат к 2.0
те сбросить настройки по умолчанию не помогало
Потестил подвес на мероприятии www.media-fair.kiev.ua/ru/
Самым интересным экспонатом был я с подвесом Алексмос 😃
три оси или сколько? Не в обиду , надо тренироваться перед съемкой. Потому что она отличается от традиционной съемки. Все помедленней. Никто не торопил же?.
В общем начал делать собственный подвес из распространенной комплектухи(мотормаунты,карбоновая трубка 14мм и т п) под некс.
Возник вопрос - как проще всего организовать крепление 2х карбоновых трубок под углом 90 градусов?
Т.е. примерно так,как тут
rcopen.com/files/51595bc1997073007784e155
никто не видел таких деталей по отдельности?
Та две, видеоператор с меня никакой, я фотограф - привык быстро перемещаться 😃
Кстати малый вес скорее минус для съемки с рук - мандражка и у опытных операторов была
1001copters.com/…/25-spare-parts-for-cinestar-gimb…
Ценник конский
Спасибо,Иван,но полностью подпишусь под Вашими словами - ценник конский.
Мне б подобное крепление),по нормальной цене,да.
Так,навскидку я уже все подобрал,кроме вот как раз соединения трубок под углом 90)
Но в принципе идея ясна,там на фото видно хорошо и как сделать - я понял)
но хочется готовый узел)
Так,навскидку
www.rcteam.ru/tarot/tl68b13.html
из 3х таких комплектов можно собрать 2 узла крепления трубок под углом 90,но это для 16мм трубы
А у меня уже едут мотормаунты на 14мм трубу,14мм труба((
В принципе вот такого типа
www.rcteam.ru/xaircraft/f1005.html
2 детали можно под 90 градусов крепление соорудить,но тяжеловато и неясно,под какую трубу они.
MaF, на 14 не видел крепления, а на 16 вот и вот
На гудлакбае новый подвес за $126.68
На гудлакбай поганые отзывы в плане сроков и качества и как то стремно у них заказывать.
Да и для F3 данный подвес не очень годится.
К слову,в принципе я нашел источник 14мм крепежа,
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
1 такая уже едет,с моунтом сдвинутым в середину она будет осью горизонтальной),
Она,если верить описанию - как раз 14мм диаметром и крепежи на 14мм
еще парочку заказать и норм.
Я в принципе рассчитываю при сборке подвеса уложиться в 80$ совокупно)
без учета моторов и платы,конечно.
видео заблокировано для России
Уже поменял звук на предложенный, должно скоро пойти. Приношу извинения.
Немного видео. После переделки не настраивал, некогда.
наклон камеры помягче бы.
Подскажите, а в этот подвес первая ГоПро влезет? и возможно ли будет сбалансироавть ее в нем?
www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&go…
влезет. 1-я и 2-я одинаковые, по моему, по размерам
У меня крутится… может была временная проблема со связью?
Жду такой, красявый, еще и с моторками!.. Судя по описанию, вторая проха подходит, а значит и первая.
Из серии “китайцы жгут”, две железки - проще некуда!
