Подвес камеры на бесколлекторных моторах на Alexmos/Basecam
Развернул таки Гуардиан. Немного криво приклеил, надо откалибровать. Вот что имеем -
Сам, правда, пока по камере не летал.
Вот кстати, не по теме но тоже не могу инвертировать горизонт, может кто подскажет? а то с подвесом совсем не удобно, подробности тут rcopen.com/forum/f123/topic283798/2812
К слову,ребят,покритикуйте такую конструкцию площадки под камеру
Алюминиевый профиль 10х10(12х12),соединенный в виде прямоугольника по размерам камеры+15-20мм по ширине для возможности перемещения камеры(прямоугольная - т.к. у меня сверху камеры нужно закрепить 2 сервы на спуск (видео,фото,ИК глазка нет)
В месте крепления камеры винтом - допольнительная плошадка из стеклотекстолита по толщине камеры+10мм
визуально бы это оценить
ну че. норм вроде. еще бы регулировку вверх вниз для питча
Это решаемо,я планирую в качестве крепления к мотору и для впрессовки подшипника слева использовать склейку из 2х карбоновых мотормаунтов с каждой стороны,креплением к профилю на 2 винта М3 под потай.Отверстия можно проосверлить с некоторым шагом по вертикали для смены положения мотормаунтов.
Да,сервы в принципе можно передвинуть в центр,удлинив им рычаги.
Либо оставить на месте,а часть профиля справа сверху отпилить.
Камера - Nex F3,профиля планирую брать 10х10,алюминий.
“Армейский” хаки в дороботке на третью ось для опытов… 😃 под классический стандарт камер 250-450 грамм. Даже красить не хочется.😁 Смесь карбона и хвостов… Крепления справляются на ура. Облетан и с немцем и Алекс версиями. Проблем нет. Крепления за пять минут, как и сам подвес. Моторки самые заурядные. Решено посадить на съемную третью ось, но обязательно съемную (отделяемую), так как крайне редко она нужна. Вопросы демпфирования отсоединены …на доводку.
Камеры такого типа подразумевают третью (конечную) ступень стабилизации
1 ступень - сам аппарат
2 ступень - сам подвес
3 ступень - гибридный стаб камеры (многие против таких камер как есть сложности, но кому как…😉 )
Итого 3-х степенная система стаба 😃
Просто как пособие не заморачиваться, а слепить из трубок за пару-тройку вечерков.
Напилял люминия под тяжелую камеру для таскания в руках. Окна в профиле запилю после сборки, чтоб понимать где что будет. 3Д макетированием не владею, поэтому все по месту подгоняю.
брутально, облегчить бы
Облегчать буду , когда в сборе будет. Тогда видно будет где и что срезать можно. Пока просто эскиз идеи в люмине 😃
походу просто переделывали готовый подвес на сервах и ось ролла решили оставить как была
Он специально ставил ремень! У дадьки времени много свободного а мощных моторов на руках небыло! 😉
Вот его очердная поделка!
Фильтр сигнала управления наклоном или поворотом камеры в инкрементном режиме (LPF, Сглаживание), на мой взгляд, в 2.0 версии прошивки работает неправильно.
Это заметно при переключении на ось YAW. Время остановки камеры после отпускания стика пульта должно зависеть от угла наклона стика (скорости поворота камеры), а не от времени удержания стика. Сейчас - чем дольше камеру поворачивал, тем дольше она останавливается. После поворота на 180 градусов пролетает еще около 30-ти. Очень неудобно. Хотел выключить этот фильтр. Число меньше 3-х не записывается, хотя GUI не ограничивает.
Получил “серву” с бк- мотором со всеми ее недостатками: инерционность и неравномерность движения.
GoPro крайне популярна и к тому же 60-70% подвесов делается именно под нее. Но вот “рыбий глаз”… мелочь, но все же. Думал-думал и взял лицензию на Defishr. Не дорого. Мало ли …пригодится. Пиратки не люблю. Полностью не обследована прога, только проба, но интересно. Пару слов о ней здесь было страницами выше. Простая по применению. Может, кому и пригодится
Так же выложу платку-адаптер для подключения дешевых БТ модулей типа HC-05 напрямую к контроллеру.
Соббсно воть. Как обещал.
у вас гуи 2.0В4? как она? да и прошивка еще новее
как она?
Все тоже самое 😉
С одной стороны прикольная фишка, но меня от картинки после “дефишера” укачивает на динамичных разворотах.
Довольно хорошо справляется, вот только при поворотах картинка как в компьютерных 3D-шутерах
а можно картинки без водяных знаков или по меньле чтоль их и в угол
Все тоже самое 😉
так не бывает
Ок, проверю как отремонтирую свой подвес. У меня там стоит опережение угла (показалось, с ним лучше) - может, оно и дает такой эффект на длинных поворотах.
LPF=3 - это совсем короткая задержка, полсекунды. Потому и оставил минимум 3, т.к. вообще без фильтрации нельзя (есть дрожь во входном сигнале).
Тесты у зеркала непоказательны на самом деле
Сам понимаю, жду как погода даст просвет)) пробовал поснимать на гелиос 44м4 это 56мм а на кропе почти 90мм))) дерготни по питч и роллу нема, но надо активировать яв.
Только залил видео(пока конвертируется), извините за темноту, будет погода, красивое выложу))
vimeo.com/66928976
Вот сделал конверсию на синестаровский 3х подвес)))
Круглые крепления профиля у вас соединены узкими пластинами карбона. Неужели жестко держат?
И в целом как жесткость подвеса?
