Подвес камеры на бесколлекторных моторах на Alexmos/Basecam
Здравствуйте
хочу заказать вот этот подвес fpvmodel.com/yuni-brushless-gimbal-complete-kit_p5…
работает же нормально?
доработок не требует?
платой управления укомплектован?
Жесткость во всех местах хорошая
Вот сделал конверсию на синестаровский 3х подвес)))
Красиво . но думаю очень дорого
Какой вес без камеры?
Это переделанный заводской подвес, изначально он на сервах, а конверсия сделала его работу просто лучше
как мотать 18n24p ? зубов 18 магнитов 24. судя по калькулятору получается ABCABCABCABCABCABC. намотал - мотор не крутится а дергается.
Отвечаю всем на свой вопрос - калькулятор посчитал правильно. перемотал - все работает!! в чем ошибка была не понимаю. перемотал, поставил в конструкцию. все работает. мотал проводом 0.17 по 120 витков на зуб.
вот мой подвес. получилось как то монументально конечно…
ждем видео
Йав как то будет регулироваться?
А у меня опять прошивка 1_1 , никак другие не принимает (ну последнюю честно говоря не пробовал)
Попробуйте - только Подвес камеры на бесколлекторных моторах прямого привода сделать обязательно
Ну, сегодня нашел время для проб и каково было удивление… Все заработало с первого раза, без всяких проблем. Даже успел чуть подлетнуть, но проха сразу села (придется питать от наружного акка). Так что у кого были проблемы с установкой проивки 1_2 и 1_3, пробуйте последнюю, думаю останетесь довольны!
Это понятно, я про текущий вес спрашивал
Все то оно красиво!! Но как крепить к коптеру, да так чтобы с виброобвязкой. Вот у меня подвес под NEX , я уже неделю бьюсь с жесткостью ноги которя держит мотор Ролла. Малейшая слабина в жесткости дает на конце плеча (сама камера) офигительные колебания. Только что в третий раз переделал эту ногу и площадку крепления к коптеру, потратив 4 часа все без результата.Как только крепишь на коптер, берешся за лучи , немного потелепаешь коптером и сразу видно как пляшет камера. Нервы сдают 😠😠😠
Вобщем теперь я понимаю что подвес для прохи это так мопед одноклеточный, все просто и легко.
Полетал сегодня с марком и 24-105мм элька, позже выложу видео, надо поджать. Просто супер!!!
Покажи фото, посмотрим что и как.
Стаб включен? У меня тоже есть такой, но вот думаю 16-35 взять для подвеса, чтоб фоллоу фокус и управление трансфактором было, а в 24-105 при зуме стекло сильно выдвегается, каждый раз центровку менять, и не знаю только у меня или у всех, если камеру наклонить вперед, то линза выезжает сама
Стаб отключен летал на 24мм
Завта в четвертый раз переделаю, есть кое какие идеи , если не получится покажу в чем косяк.
Можно фото всего монстра
Ну вот…за вечер быстренько третья ось, если вдруг она нужна,… а если не нужна, то снял без проблем и полетел дальше:). Приследуется цель - универсальность. Амортизаторы тоже будут съемного типа, что бы не парится и ставить без заморочек любой набор. Размах крестовины 190 мм.
Есть мысль шасси складные залудить в подобие WK, но полегче и попроще…продумывается
и видео с марка
Александр,а как Вы реализовали крепление круглых трубок под углом в 90 на “рогах”?
Пропил-паз не в ущерб прочности, даже не пришлось подклеивать эпоксидной …и болтов меньше , хоть и ставлю только алюм. или титан. Крестовина со съемными демпферами-амортизаторами это переход на свой стандарт на всех аппаратах. Ранее стандартом была система крепления от ХА;) Но все меняется во времени. Не только удобство, но и борьба за вес диктует свои новые правила
Я не об верхней крестовине,я о рогах,что держат раму с камерой)
Как при переломах костей … под любой угол установки, называется сие в медицине лангета. Можно и болтиками стянуть, а можно и по рыбацкому. Еще прочнее и легче будет.😉
Наша цель - дешево, просто, надежно ,но сердито😁
эээ
подробнее,с фото)
мне ток предстоит енто,едет профиль с мотормаунтами)
Страницу одну назад выкладывал фотки , там это видно как .😉 rcopen.com/forum/f123/topic303611/4350
А концы трубок - сплющивали чуток?
Нет, не сплющивал.Пропилчик на торцах. Вот в нутрь каждой трубки в местах стягивания желательно для усиления при затяжках и стяжках усилительные распорки поставить . Это крайне не маловажно, но крайне просто…проще и прочнее некуда. Распорки еще и проклеил, но и без клея их намертво зажимает и не деформирует трубку. Трубки очень легкие - вертолетные хвосты на 14мм, 16мм ,21.5 мм. 😁 Проставки капрон. Если нужно, то стягивается прямо через проставку болтом… просто.😉 Все до нас придуманно предками 1000лет назад:)
а трубки и пластины откуда заказываете, интересует цена/качество
