Подвес камеры на бесколлекторных моторах на Alexmos/Basecam
а трубки и пластины откуда заказываете, интересует цена/качество
Трубки с ХК и качество и цена отличные. Можно и на лучи ставить летунов. Себе вагон взял там всяких на разные случии…пол лоджии завалено…Эксперементируй до мама…не хочу😁😁😁. Вот пластины выпиливаются, режутся в ручную. Мотораунты тоже на ХК, ебей, гудлайк …любые. Конечная себестоимость крутого подвеса сводится в простоту изготовления, дешевезну и малый вес вечера за 3-4.Как говорится…привет Зигманту под номером 15
да вот на 22 не везде есть, да и стеночку бы по толще, ну ни че, уже придумал выход, спасибо
кто нибудь вкурсе есть ли джостик РУ? в теме радиоуправление не нашел. интересуюсь для операторской работы с с данным чудо подвесом
Стенки достаточно, если покумекать…сопр.рулит по наружному слою на изгибы и кручение. В этом и смысл;) И 20 надфилем чуток;) Да и он на 21.5 зажимает
хочется и красоту сохранить, да и лучи 20-30см нагружать 2.5кг-мами
посути он как сервотестер работает? прикольная штука, только большая
Это всего лишь рабочий прототип-макет. Дальше все пойдет в композит с полной гермитизацией… с минимальным утяжелением. Такая конечная цель. С виду будет как монолит😁 Включая и раму-трансформер;)
Реда поднимать;) Панасов студийных??? При таких грузах только сам носитель вместе с батареями, что бы летал, а не подпрыгивал будет весить под 6-7 кг ил даже больше. Расчеты такие значения дают опираясь на базу хороших комплектующих
Любая аппа через тренерский разъем или пульт симулятора, или просто два потенциометра
Два- три копеечных сервотестера и …😉 Пипетки двухосевые копейки стоят…вот и управление стедикама за час😁 и без гемара с танцами вокруг костра с бубном
Не нужен даже сервотестер, просто два потенциометра или три
Полетал сегодня с марком и 24-105мм элька, позже выложу видео, надо поджать. Просто супер!!!
нарушу интригу .вот как оно работает.
тогда лучше просто аналоговый джостик от приставки, они сразу на 2 оси и с кнопкой
вот он подвес моей мечты, круто блин, права еще видео в 480р качестве
За 3 резюка 35 баксов… уголком два резистора = питч и яв, ролл отдельно, так как редко нужен.
Там же интересный крепеж для Гоупро www.servocity.com/html/gopro_mount__585516_.html за 10 баксов
Перевернул бы в окошке, а то косоглазие заработать лекго
Там же интересный крепеж для Гоупро www.servocity.com/html/gopro_mount__585516_.html за 10 баксовПеревернул бы в окошке, а то косоглазие заработать лекго
есть и по лучше моменты, но это пускай автор монтирует и переворачивает. %)
Ну а фотки 😃 Особенно интересует крепление к коптеру и виброразвязка…
и виброразвязка…
Тоже интересно как она реализованна. Вот это самый главный козырный туз или Джокер.
Спасибо…как бы не заморачиваюсь стедикамами, но вдруг понадобится.😉 А то мысли не туда бы пошли, а так отличная коррекция:)
www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&go…
Я правильно понимаю,что эти моторы уже перемотаны под использование в подвесах и вполне сгодятся для БЗК и легких зеркалок?
Макс ,клево получилось с подвесом синестар
Вижу скоро будет доступна. Вот основная была бы тоже узкая
Так точно
Ясно,спасибо,парочку закажу вечерком)
paraplan.ru/forum/files/6560/1852426921.jpg
Как совет, разумеется опробовано. Может и поможет в сложных ситуациях.
Гораздо лучше ведут себя демпферы в режиме работы на сжатие. Еще прикольнее размещать один на сжатие, а второй на той же оси на растяжение. Подтяжкой гайки можно быстро менять свойства системы демпфирования и очень быстро добиваться нужного эффекта из набора доступных или имеющихся в наличии демпферов. Меньше гемора с подбором и прочими заморочками. Фото для примера внизу. Сейчас так поступаю в большенстве случаев, если применяю стандартные накопившееся от ранних закупок. Не выбрасывать же их
Судя по звуку моторов и лопастей около 5400-6000 оборотов…не меньше…практически на пределе система (носитель), все остальное безупречно. На более сильном аппарате, где обороты снизятся почти в 2 раза, вопрос демфрирования будет очень актуальным. Но может и ошибочное мнение.
На очень хороших(больших) оборотах вибрации не столь опасны и не сильно проявляются
Ссори за офф, 8А акка на окто хватает на 5 мин полета с этим видео сетапом)
С виброразвязкой, нужно всем думать, кто эти подвесы делает или юзает, очень ответственный момент.
