Подвес камеры на бесколлекторных моторах на Alexmos/Basecam
Подвес может возбуждаться даже при закреплении датчика на 2х сторонний скотч
первое что в голову ночью пришло, это двухсторонний скотч. несмотря на то, что он плотный и тонкий, P больше 17-18 поднять было невозможно, начинались резонансы. для пробы, примотал датчики к камере обычным скотчем с хорошим натягом, можно сказать очень жестко. и P поднял до 40 и никаких резанансов 😃 но вот удержание моторов сильно пострадало, вернул P на 20.
зы: баловство с цифрами на земле, это просто баловство… небо расставит все точки…
А в чём отличие платы на мосфетах от обычного рега, акромя прошивки?
Да собственно и ни в чем, кроме прошивки 😃 Драйвера , которые в платках АлексМоса, имеют конечно свою полезную “заточку” под эту выполняемую задачу и упрощают жизнь, но и на регуляторах БК-моторов, на которых можно летать, можно сделать специальный режим в прошивке, чтобы превратить БК-мотор в некую “серву” и даже подключить по PWM с своей старой любимой плате стабилизации, которая когда-то была вам привычна и нравилась ее работа (дабы не выбрасывать любимую платку с выходом на сервы). Просто настройка токовых режимов важна и надо в этом деле еще проводить эксперименты… Но ведь работает же у некоторых:
видимо скоро у многих производителей пойдут прошивки к регулям, которые будут переделывать БК-моторы в “сервы” 😃 Так что тема еще в разных ракурсах будет развиваться… ну и хорошо 😃
Да, делать нужно жестко, никаких соплей.
Попробуй поднять Р но подстроить I и D
Ну у меня как на земле настроил, так и в воздухе себя ведет. Главное что бы срывов небыло при вращении в руках.
Да пока они эксперементируют, мы уже летаем… что то долго чешутся как то. 😃
Движки просто красавцы!!!
видимо скоро пойдут прошивки к регулям, которые будут переделывать БК-моторы в “сервы” 😃 Так что тема еще в разных ракурсах будет развиваться… ну и хорошо 😃
Конэчно хорошо, регулей скопилось дофига, осталось дождаться прошивки. Драйверы ограничены аппаратно, а у народа на прошках пока только разминка, скоро будут стабилизировать кирпичи, в роли масса габаритной модели, а на кирпиче будет написано “RED” а сверху прошка😁
Ну мужикииии!!!
Ну подскажите начинающему коптероводууу…
нужно отдельно докупать плату стабилизации, или нет?
и оправданно ли дорогой этот гироподвес?
fpvmodel.com/yuni-brushless-gimbal-complete-kit_p5…😃😃
Не надо тупить, напиши в магазин и спроси. Нам расскажешь.
Здесь 90% делают подвесы сами, а не покупают неизвестно что за 5 сотен.
Если-б магазин отвечал… то и не “тупил” бы!
И для меня здесь 90% людей кто разбирается в гироподвесах настолько, что могут собрать их и сами.
И да. это не неизместно что…
на этот гироподвес даёт ссылку alexmos на своём сайте…
вот только на вопросы вроде не отвечает
Ну мужикииии!!!
На картинках показан контроллер, значит он входит в комплект, что подтверждают слова Complete KIT, чем и оправдывается его цена, т.к. сам контроллер стоит 180$ www.fpvmodel.com/SBGC.html
Подробнее здесь www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1804109
и Вопрос. В руке подвес визуально отрабатывает красиво, но как только начинаю менять угол по питчу с аппы, ролл потихоньку уплывает, камера вниз ролл в право камера вверх ролл влево, не достаточно ровно стоит датчик ? Но только при управлении от аппы
Все просто, одна из осей гироскопа “видит” вращение по другой. В идеале они под ушлом 0 или 90 ко всем осям моторв и не видят чужие вращения. Проверьте как сенсор ориентирован. Ещё есть программная коррекция осей вращения при наклонах сенсора, если неправильно откалиброван аксель то эта коррекция также может врать.
Дает ссылку, потому что сотрудничает с ними по контроллерам. Остальные вопросы его не касаются. Алексей неоднократно писал, что все вопросы к продавцам, а не к нему.
Ага, в самых первых записях я писал, что начинал делать стабилизатор на БК с обычного китайского регуля за 10$, когда ещё не дружил со схемотехникой и не мог развести свою схему. И первые тестовые видео именно с ним. Но у большинства китайских регулей схемотехника не позволяет использовать их в режиме точного ШИМ. Только у топовых ESC есть нормальная схемотехника с драйверами мосфетов и аппаратным ШИМ - вот их можно превратить в регули подвеса сменой прошивки.
Ну мужикииии!!! Ну подскажите начинающему коптероводууу… нужно отдельно докупать плату стабилизации, или нет? и оправданно ли дорогой этот гироподвес? www.fpvmodel.com/yuni-brushle...-kit_p519.html
Подвес я в руках держал (самы первый экземпляр для тестеров, типа “доделай сам”). Карбон выпилен идеально, все жестко. Виброразвязка хорошая.
Что было из минусов:
- низкое сопротивление обмоток моторов, POWER больше 80 не поставишь. Но моторы хорошие без залипаний.
- сенсор и контроллер просто на скотче приклеен был, провода болтались.
- так и не придумал как к нему проху без доп. крепежа крепить. У меня для прохи не было аксессуаров, только на липучку и можно.
По идее, все это китайцы должны были уже устранить, найдите отзывы владельцев последних версий и тестовые видео, и тогда уже решите.
А цена немного завышена, ага. На фоне нашествия клонов.
Сомненья в ночь уходят проч, а утром…
Для тех кто сомневается в правильности намотки двигателя
Этот продавец вызывает серьезные сомнения.
А как насчет надежных б/к подвесов для камер (2-3 оси), весом от 200 до 700г.? Только разработки? 3,5 т.баксов платить за Земнуса для S-800 как-то не хочется.
Не ну платить придется никто даром не даст сами понимаете. А такие подвесы делают наши форумчане. Просто такой подвес естественно выйдет подороже чем на гопро. Работа идет. Вот от сервосити переделанный неплохой вариан для копирования. Просто надежно не дорого. Хотите покрепче? будет покрепче и с запасом, но подороже потому что двигатели другие более качественные и рамы другие. По качеству цена.
Казалось было счастье близко,всё заработало и вроде как даже хорошо,разве что при наклоне камеры с передатчика по питчу он вибрировал… поубавил значение D и всё наладилось. Пошёл облётывать… сначала всё ок несколько секунд,а после он начал себя вести немного не адекватно,колбасился во все стороны… ну ладно думаю ,что то я не так настроил(грешил на малое значение power ,было 150 примерно) , дома включил ещё раз, он опять как сума сошёл… подключил к компу пробежался по настройкам покрутил туда сюда, он опять не хотел нормально работать … и в какой то момент я заметил что не реагирует ролл… вообще никак ,проверил пайку,всё ок, мотор ролла если вставляю в питч то работает,а ролл молчит… что делать? может я что то спалил?..
Прошивка 1,3
моторы рцтаймер 5010
камера nex 5n
обмотка 110 витков проводом 0,25
напряжение 3S
датчик положения камеры прикручен ( не на двухстороннем скотче)
У меня было чтото подобное когда одна фаза обломалась. Прозвони фазы. Еще как вариант залей 2.0 прошивку.
Разобрался,как бы глупо это не звучало ,но во всём виноваты мои кривые руки… по всей видимости у меня коротнула фаза на ролле из-за этого нагрелась
чёрная деталь которая съехала с посадочного места… вернул её назад и вроде как всё ожило 😁
Так советуете обновить прошивку до 2,0 что бы справится с дрожанием при наклоне камеры вниз ? ( бывало из-за вмешательства с передатчика наклона камеры подвес срывало с горизонта)
0_о Я думал что самоотпайка драйверов это шутка такая
Новая прошивка не избавит от необходимости правильно балансировать подвес и правильно калибровать сенсор.
Проверьте так же - ровно ли по осям стоит сенсор
подвес без подключения питания отбалансирован,камера сама стоит горизонтально,никуда не валится.
Разобрался,как бы глупо это не звучало ,но во всём виноваты мои кривые руки… по всей видимости у меня коротнула фаза на ролле из-за этого нагрелась чёрная деталь которая съехала с посадочного места… вернул её назад и вроде как всё ожило
Ого, хорошие драйвера если выдержали такой нагрев!
Насчет срыва при наклонах - это нормально. При наклоне рамы меняется динамическая модель, т.к. мотор передает свой момент под углом к моменту, который нужен для удержания в горизонте. (камера докручивается по YAW для стабилизации горизонта). Если ПИД настроен с запасом на стабильность, то угол наклона может быть больше. Если ПИД на грани самовозбуждения, то допустимый угол наклона меньше. Также влияет жесткость виброразвязки. Если она слишком “мягкая” по YAW то будут резонансы на ее частоте.
Пришли мне платки из германии(пахнут горелым - видно на складе ПР лежали, на котором пожар был), установлены разные конденсаторы.
Сообщение от Multicopter
видимо скоро у многих производителей пойдут прошивки к регулям, которые будут переделывать БК-моторы в “сервы” 😃 Так что тема еще в разных ракурсах будет развиваться… ну и хорошо 😃Ага, в самых первых записях я писал, что начинал делать стабилизатор на БК с обычного китайского регуля за 10$, когда ещё не дружил со схемотехникой и не мог развести свою схему. И первые тестовые видео именно с ним. Но у большинства китайских регулей схемотехника не позволяет использовать их в режиме точного ШИМ. Только у топовых ESC есть нормальная схемотехника с драйверами мосфетов и аппаратным ШИМ - вот их можно превратить в регули подвеса сменой прошивки.
Совершенно верно. На дешевых китайских этого не получишь. Точный аппаратный ШИМ нужен однозначно. Я знаю уже по крайней мере 2 таких топовых регуля, которые имеют режим работы с БК-подвесом:
- www.canbldc.de/4.html - HIGH END REGLER 2N2N
- www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1799000 - UltraESC
Оба этих проекта показали работу регуля в режиме с подвесом БК и у каждого из проектов есть “реверс на ходу”, т.е. на полном ходу работы движка в полетном режиме можно включать реверс 😃
Конечно здесь прежде всего важна и схемотехника, но и программный код играет решающую роль, т.к. далеко не у всех производителей он оптимальный…
Скорее всего изза этого джидаи на своем новом подвесе включили ребут при критических углах.
Не поделится ли кто чертежем опорной сборки с демпферами,типа такой
rcopen.com/forum/f123/topic303611/4409
fpvmodel.com/simple-bgc-3rd-axis-expansion-board_p… уже в продаже! а где ее еще можно купить? в Москве вообще супер было-бы 😃
