Подвес камеры на бесколлекторных моторах на Alexmos/Basecam
kedrikov
Перемотал такой моторчик проводом примерно 0,14 может меньше микрометра нет в наличии.Влезло по 100 витков на зуб.При 200мА держит неплохо.На днях соберу подвес и там уже станет ясно что к чему.Залипание у мотора есть но не значительное,у этого моторчика залипание практически отсутствует.
Мотор емпшный собран на совесть , обмотки пролиты смалой так что разбирать несколько проблематично.
ligas
shura2000:
Мы тут в какой теме то? 😃
Мы вообще то решаем проблему с третьей осью,которой нет в контроллере,бдительный вы наш ))
Basil:
Если коптер не стабилен по рудеру, то третья ось не шибко выручит.
Надо лечить простуду, а не сопли:)
Проясните,что вы вообще написали?
Covax
даже не проблему, а фичу 😃 комбинации приводов в подвесе ни кто не запрещал )
shura2000
ligas:
А почему не реализовать 3-ю ось на БК моторе с отдельным контроллером. Или дождаться от автора новой платы.
Чем городить огород. Была же задача уйти от серв, а тут опять их предлагают ставить.
Basil
ligas:
Я написал своё мнение о этом “Дада! третью ось бы не мешало ибо вчерась мою назу почему-то немного по руддеру подворачивало все время”
Covax
а что в них плохого в сервах, если мы говорим о третьей оси, не понимаю…
тем более тот кто купил контроллер Алексея для 2х осей будет делать третью ось (если она ему нужна) именно через сервы. Короче, давайте закончим этот спор, ибо ни о чем)
cylllka
ligas:
Василий имел ввиду, что нужно настроить коптер, что бы по руддеру был стабильным.
skydiver
kedrikov:
Что мотор? какой мотор? ну народ блин…
GrAl
skydiver:
Алексей, читайте внимательнее. В оригинальном сообщении
kedrikov:
такой - это ссылка, как и
kedrikov:
у этого моторчика
этого - это тоже ссылка
skydiver
GrAl:
было без ссылки
ligas
Решили с коллегами вот такой подвес сделать. От славного времени вертолетостроения осталась целая куча карбоновых хвостовых балок с Тирексов 450 и 500,и гора обжимных хомутов. Двигатели вот эти, 150 витков 0.18 на зуб, отдали текстолит в порезку.
shura2000:
Серва на рудере подвеса самое то,она не будет ничего компенсировать и поэтому скорость не нужна,разве что только в режиме удержания курса. А если вам чисто принципиально хочется избавиться от серв, это ваше право.
mataor
Итак… сегодня решил таки сделать свой контроллер… но с отличиями от контроллера Алексея:
  1. драйвер не 6205 а 6207 (по цене разницы нет, 310р в москве в платане - уже заказал, разница в функциональности - легко регулируемое умное ограничение макс тока без участия контроллера)
  2. Мозг на хмеге
  3. 3 оси
  4. планируется использоватся не только для безколлекторников, но и для шаговиков (попробую все это хоз-во в одну прошивку засунуть с конфигом чрез ГУИ)
  5. управление шаговиками кроме подвеса планирую так же чтобы поатку и для станка CNC можно было использовать.
  6. опционально - можно вывести выхода для серв.
П.С. если есть ккие пожелания/предложения по схеме/функционалу - не стесняемся общаццо.
Shurupovert
А почему все тесты проходят на таких мягких полетах?
Интересно увидеть, как подвес отработает при полетах на скоростях с маневрами. как отрабатывает отклонение одновременно в двух плоскостях?
cylllka
Shurupovert:
Потому что подвес нужен в основном для плавных съемок и мягких полетов 😃
Piranha
Сидя в теплой Одессе легко рассуждать на тему тестов 😉 тут бы жопу не отморозить! По хорошему надо сначало настроить всё с ноутбуком в поле, но чтото пока не тянет надолго на природу 😉
vitals
я дико извеняюсь ,но я читаю-читаю,и никак не могу понять откуда вы берете эти контроллеры ? мне надоело с сервами париться ,и я понял что пора забыть про них,скажите где купить этот чудо контроллер ?
Shah
Covax:
Я кстати так и предполагаю делать. Если уж появятся 3х осевые контроллеры то было бы конечно хорошо! Но… Сервой через шестерню или ремень можно очень хорошо настроить плавность старта вращения . Наверняка с бк тоже можно этого добиться. нужно тестить.
Насчет удержания курса.
Хотелось бы спросить тех кто летает с удержанием курса(есть ли тут такие?). Настолько ли облегчает это съемку? Есть ли смысл парится насчет этого? На данный момент мы летаем без удержания (и вполне справляемся) Недавно под проектный коптер был заказан Hoverfly Gimbal(пока еще не тестили). удержание оси курса у него реализованно за счет компаса. В некоторых случаях, я полагаю могут возникнуть проблемы. Собственный подвес уже хочу делать на основе бк + 3я ось на серве с удержанием курса или без. либо 3я ось на бк(если дождемся 3х осевго контроллера).В общем целом, пока большая дилема😵😵😵
Yriy_hc
Четвертый год летаем и снимаем без удержания курса!!!😎
Особого дискомфорта не обнаружено!
Правильно подобранное передаточное отношение и качественная серва,
замечательно справляются со своей задачей!
Тут больше вопрос умения правильно эксплуатировать технику!😉
А так же слетанность пилот /оператор!
P.S.
Но управление панорамной осью, по средствам прямого привода от БК двигателя, тоже очень интересно попробовать!
spot
Shah:
Применяем связку OpenPilot CC3D + серва + Сереги Cossacs прошивка = плавный старт и приятное поведение в воздухе. Удержание только когда нужно, остальное покрывает коммуникация оператора с пилотом.
Думаю что связка Лешиного контроллера с CC3D и сервой на третью ось имеет право на жизнь.
Shah
Ну значит я правльно думаю)) Удержание курса как опция. Будем строить:)
Мне видится так. Пока строить подвес в связке 2 оси на бк. а 3я на серве(конструкцию задумать такую, чтобы с лекгостью заменить серву на бк, если ожидания оправдаются)
NRS63
Piranha:
По хорошему
Дим,бюджетный вариант от тёти сони-как раз новомодная конструкция на БК моторах,прям так натурально, HDR-CX740VE,
объектив в кардане ,сегодня на работе ремонтировал такую-посмеялся ,но думаю надо парням сказать 😁
Piranha
Серег, тыб соньку то сфотал изнутре, пока была такая возможность 😃
