Подвес камеры на бесколлекторных моторах на Alexmos/Basecam
Кстати по максонам, ответили на мыло, сказали что все безколлекторники работают с 0 оборотов, и без перемотки могут использоваться для стаба камеры
Вот подумалось… пора по БК пдвесу отдельный раздел создавать 😃 А то 3 страницы обсуждать где мотор достать, да трансформаторное железо… весь конструктив по подвесу погряз в дебрях. Никому не в обиду, вопросы нужные и интересные, но тема в помойку превращается.
Или перебираться на форум к Алексею (ток там все на буржуйских языках), и там по темам разложить: принципы работы и настройка, конструкции подвесов, моторы, ручные стабилизторы и т.д. и т.п. и пр.
Зацените, как считаете нормальная виброразвязка получилась? Видео чисто техническое, горизонт после калибровки по уровню не уплывает вроде и желе отсутствует. Шасси в кадре специально для сравнения вибраций на квадре и видео. После установки второй опоры по “ролу” и жёсткого бокса(под гопро) на котором закреплена плата с датчиками, сразу пропало самовозбуждение датчиков и дрожь в кадре при наклоне вверх и вниз.
на ред денег хватило, а на мови уже не осталось? вот досада 😦
Что за наезды на обладателей РЕДОВ?
Обосновать завышеную цену Мови ? Или сами разберетесь?
*кстати чужое бабло считать неприлично 😃
1 гекса балансирована плохо, надо лучше балансировать
2 ноги в кадре сексуальны только когда это женские ноги
3 желе на 2 - 02
4 при медленном плавании работает любая виброразвязка, дайте скорости и посмотрите когда испортится картинка.
а вообще очень красиво 😃
ткните носом в скриншоты как должна быть настроена третья ось. я честно говоря не вижу других вариантов кроме как во второй вкладке на яв назначить выход ролл или питч(конфигурация с отдельной платой полноценной под яв) .
да все верно, ролл и питч отключены, йав на любой выход
вот в такой конфигурации у меня все и было изначально. и по прежнему не могу понять в чем дело. мотор дергается около одного положения. причем при повороте всего подвеса вокруг оси яв начинает дергаться активнее. вроде провода все проверены… если подключить к другой оси, например ролл - нормально крутит. а по яву не хочет ((( не могу понять что не так.
а ты пробовал в таком раскладе датчик повесить горизонтально, ибо у тебя в гуи ему велено нюхать повороты по яв, а датчик стоит на ребре и яв реагирует на наклоны а не на повороты?
Да Сергей, они
Сергей, а как по мощности, сколько вольт питание? И сколько повер стоит в ГУИ. Если моторы не на подвесе а просто в руках пытаться провернуть, по ощущениям сколько гр или кг усилие надо приложить?
питание -мелкая липа 1300мАч 4банки (пристегнута на задке подвеса , фотки см.выше), повер и ПИДы - см.скриншот гуя . если пытаться кончиками пальцев тормознуть вращающийся мотор - нужно прилагать довольно большое усилие . трудно сказать сколько. во всяком случае - на разбалансированном подвесе, когда объектив при выключенном питании сразу валится вниз, то после включения питания и инициаллизации - мотору хватает мощи выровнять объектив (напомню - вес глаза 572гр), т.е. крутящий момент более чем приличный .
вчера подлетнул с новой виброплитой с 4мм демпферами-см.фотку - по-моему самое то, что нужно
вывод - на тяжелые камеры виброразвязку нужно делать максимально жесткой, чтобы минимизировать инерционную маятниковую раскачку
уговариваю китайца чтоб разместил в продаже дуалская 7015, он спрашивает какое КВ лучше для коптеров, я так понимаю чтоб они у него продавались не только для подвесов, так какие КВ?
какие КВ?
чонить типа 300-320 под шесть банок
ой, я написал про 70, вот он прислал варианты
XM5015TE ----- 745KV , 558KV ,447kv, 372 kv
так 5015 или всетаки 7015?
пока 5015,
7015 будет к концу в начале следующего
Вес вышел 570 грамм(моторы дуалски). Очень крепенький получился
на ролл 2 мотора? второй какого размера? и можно ли обойтись одним? может уже было, простите за офф. каким образом к плате 2 мотора на ролл подключаются?
на ролл 2 мотора?
Нет- это просто мотор вместо подшипника, он не подключен.
Прошу создать ветку отдельно! про моторы, а тут конструктив самого подвеса обсуждать? нужно как то систематизировать инфу. про моторы тоже интересно, но все так навалено
Моторы это часть конструктива, так что не надо ничего разделять
магниты не знаю эти пойдут?
По магнитам нужно стремиться к N50 и выше
по ссылке несколько кликов по диагонали дали N38 - реально слабоваты
информация со времен массового помешательства на самодельные бесколлекторники, подозреваю за годы что-то изменилось
а мощные магниты не дадут мощного залипания?
Наверное желательно снять статор с мелкого мотор-подшипника, чтобы избавиться от залипания или магниты…
Это хаировский движок убитый - никаких залипаний 😃
Оптимальнее FAQ составить с возможностью редактирования модератором а там уже несколько пополняемых тем по моторам, настройкам, конструктиву и т.д. чтобы исключить мусор типа “привет как дела, я спать, я тоже, пока”…
