Подвес камеры на бесколлекторных моторах на Alexmos/Basecam
Vladimir_Volkovich
SnakeFishbk:
  1. качество подпайки проводов ниже некуда
  2. разъёмы запаяны прямые, поэтому стандартная сборка по высоте не получается.
  3. Отверстия не обработаны, поэтому без предварительного сверления не собрать
  1. к плате или к мотору ?
  2. покажите ка мне плату Алексея у которой разъемы угловые стоят
  3. на плате или подвесе
( вы тупо пробросили куском инфу - о чем , к чему , хз )
что вы хотели получить по качеству за такие деньги , о касяках подвеса все было известно и раньше
Jantravolta
v_sergey:
Просто дай просто ссылку
Нету ссылок , все ИМХО
Но по логике если приемник на 2,4 и передатчик на 5,8 ставят подальше друг от друга , то два комплекта , нужно ставить также, передатчики друг другу не должны мешать , приемники тоже. Возможно только придется ферритовые кольца по шинам питания поставить.
SnakeFishbk
Vladimir_Volkovich:
Судя пол тексту “тупо пишите” только вы!
Что же касается пунктов:
1 - плата+иму
2 - видел на форуме, ссылок нет, да и ни к чему, оно и так понятно, что так делать нельзя.
3 - в подвесе резьбы и отверстия, и винты там, где должны быть с плоской головкой лежат потайные.
* А стоимость подвеса, да и платы ну ни разу не даром, или просто вы избалованны покупать оборудование в три дорого…
--------------------------- видео позже-------------------
carnegi
Господа, помогите, кто знает. Можно ли, вместо полетного контроллера, использовать сигнал со второго MPU 6050, или прошивка не предусматривает такой возможности? Это, на случай, если подвес будет не на коптере.
Torpedon
SnakeFishbk:
Построил/собрал новый подвес, затратил несколько дней(((.
Несолько дней? То есть вы сами его далали? Или собирали несколько дней?
Настораживает. Так как едет такой же.
Piranha
carnegi:
а зачем??? подвес без сигнала с полетного контроллера прекрасненько работает в автономе
Vladimir_Volkovich
SnakeFishbk:
1 - плата+иму
Эта стандартная плата Алексея , значит получается это камень в его огород , это касается и разъемов так-как стандартно они все прямые www.simplebgc.com/electronics/controller_v1/
carnegi
Piranha:
А как же обратная связь? Один датчик на коптере (или на чем то другом), другой на подвесе. Работать то будет и без ОС, но думается, совсем не “прекрасненько”
Jantravolta
Vladimir_Volkovich:
SnakeFishbk:
Подвес куплен на известном сайте, мозги там же
Ну какбы ясно что про рцтаймер речь и плата китаенемецкая не Алексея
carnegi:
У подвеса свой отдельный ИМУ, на подвесе, у коптера свой на раме (в плате флайконтроллера) .
Piranha
carnegi:
связь кого с кем?
для обратной связи есть первый мпу, зачем второй еще? не понял
Vladimir_Volkovich
Jantravolta:
рцтайм есть еще и ру , а там нет немцев и китайцев , там были Алексея платы
SnakeFishbk
Vladimir_Volkovich:
Это вы камни бросаете, я писал за комплектное оборудование, которое продаётся именно вместе. Откуда они его взяли и кто паял, точил и прочее мне не интересно.
Что же касается Алексея, то он однозначно молодец, и ему огромное уважение и почёт!
* и давайте по делу, а то “троллинг” - штука вредная для мозга читателей.
Вот и видео подоспело… не судите строго, снимал как техническое, для корректировки оборудования.
Piranha
SnakeFishbk:
А Вам разве не интересно чей контроллер Вы купили? Алекса или китайско немецкий оупенсорс?
carnegi
Jantravolta:
Совершенно с вами согласен. Вопрос был в следущем: Могу ли я вместо флайконтроллера использовать отдельный ИМУ?
Piranha
carnegi:
Так вопрос повторю свой-с какой целью?
Ответ на ваш вопрос-нет не можете
carnegi
Piranha:
Ну так я примерно описал: установить подвес не на коптер, а на самобеглую кояску. В этом случае, полетный контроллер, вроде как, бесполезный посредник между своим же ИМУ, и контроллером подвеса.
Понимаю, что это разные протоколы и проще, наверное взять любой полетный контроллер с управлением подвесом? Любой ли подойдет?
Piranha
Что-то вы усложняете все! Контроллер подвеса совершенно прекрасно и автономно работает со своим иму без всяких посредников! Ставьте смело на свою коляску и не морочьте себе голову
carnegi
Ну допустим. Тогда и на коптере все равно, подключен полетный контроллер, или нет? Зачем тогда, вообще, его подключать?
Torpedon
Что подключать и куда? Контроллёр подвеса к полётному контроллёру?
Не надо.
Подвес работает автономно. Хоть на коляске, хоть на люстре.
Piranha
carnegi:
Ну по большому счету все равно, подключение лишь уточняет работу подвеса, но без него все тоже прекрасно работает. Вот подвес на самоходной установке без подключения к полетному контроллеру;)
carnegi
Видимо сбила с толку сама возможность подключения полетного контроллера к контроллеру подвеса. Поверю на слово, на провода тратиться не стоит.
Alex-13
Piranha:
А как посмотреть самоходку?
Piranha
Так она там “самоходка” в кадре мелькает и сама ходит о двух ногах:) 😃
Jantravolta
Alex-13:
Самоходка на аватарке у автора 😃 В смысле в руках носит подвес
carnegi:
Поверю на слово
Не надо на слово - читайте документацию к плате
