Подвес камеры на бесколлекторных моторах на Alexmos/Basecam
Та все у него оттуда и подвес и контроллер (опенсоурс)
Тогда вообще не понимаю причем здесь эта тема , были заданы конкретные вопросы на конкретные минусы в его сборке , не сточки зрения стебануться , с сточки зрения понять об чем он пишет и возможно чтото подсказать, а человек как то яростно на все это отреагировал.
Вот и видео подоспело… не судите строго
Та мы и не судим, просто пока опенсурс как стОит, так и работает - раза в три хуже, и не ясно то ли в неопытности настройщика подвеса дело , то ли в прошивке
Подвес тот по теме , а опенсурс контроллер не по теме, а чел не глубоко в сам теме пока, вот и непонятки у него что в теме , а что не в теме (шутка)
Ну по большому счету все равно, подключение лишь уточняет работу подвеса, но без него все тоже прекрасно работает. Вот подвес на самоходной установке без подключения к полетному контроллеру;)
Что значит на самоходной установке?? Т.е. сам ходил?? в руках??
Дима извини просто не прочел тему. Сам естественно. Ну здорово но не до конца. Ты же хотел на мотоцикл с рукой? Как желание еще есть а то руку пожалуйста в любое время для тебя!
Дим, а чо самоходная коляска злая такая? Прям ваще…, сердитая-сердитая… 😃)))
Дим,это с третьей осью ?? Как-то Z дюже стабильна 😃
Ага, с третьей
Подскажите, а где купить платы алексея с дополнительной, что б сразу на 3 оси. Везде по ссылкам только на две. Хочу своего немца заменить.
Сам спросил- сам нашел. У белорусов на сайте предзаказ.
Ссылку на белорусский сайт можно в личку.
Мужики, все под носом www.simplebgc.com/buy/
Ага, с третьей
А конструктив, или я чет прозявал…
А что скажете про такой комплект? goodluckbuy.com/two-axis-carbon-fiber-brushless-ca… с платой и моторами по ссылке оттуда же
Из всех 3 ю ось предлагают только aerocam.by
Заказал там.
Ребят,отрисовал крепеж подвеса к шасси коптера(и к раме) с виброразвязкой
Покритикуйте,пжлст
s019.radikal.ru/i638/1306/24/b6dff85e36d7.jpg
Разъяснение - верхняя деталь на 1 виде крепится к раме и к карбоновым трубкам шасси.На верхнюю же деталь крепится батарея для подвеса(на передний вынос) и приемник коптера (на задний вынос)
К ней на демпферах с ХК
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewitem.asp?idpr…
крепится круглая нижняя деталь(130мм диаметр),к которой уже крепим подвес.
Хватит ли 9 демпферов чтобы удержать подвес суммарным весом с учетом камеры в районе 800 гр(т.е. подвес,камера,моторы RCtimer 5010,контроллер,серва TG-9G на спусковую кнопку)
Привет.
У меня подвес от Alexmos , - вопрос: движки должны противно пищать(как звук против комаров 😃 ) или что-то не достроил?
в новой прошивке/ГУИ есть переключение на высокочастотный режим, и их не слышно
Привет.
Нет, просто с темой не удосужались ознакомиться 😃
Приехали вчера следующие моторки:
Tiger GB4006 120T - сопротивление 20,5 Ом, вал 4мм
Tiger GB4006 (должен был быть, но реально какой-то другой, диаметр и толщина больше, вал 5мм, похож на клон, хоть и запаян был в такой же пакетик от Тайгеров + подшипники как в Тайгерах, провод толще раза в 2,5 чем на 4006 и х.з. сколько витков, сопротивление непонятное - 3,6 Ом , видимо придётся перематывать. Китаец говорил, что мотор хороший и в новом дизайне 😃
iPower 5206 150Т - 9,6 Ом, размер статора 52мм
iPower 5208 150Т - 11,3 Ом, размер статора 52мм
Что порадовало - размеры на маркировке двигателей соответствуют размерам диаметра статора, вторая цифра “06” и “08” - высота магнита
Плюсы:
Тайгеры - многополюсные, качественно и аккуратно перемотаны
iPower - очень плавно вращаются
Минусы:
iPower - очень небрежно намотаны, большой вес
Тайгеры - на одном, видимо неоригинале отсутствуют крепёжные отверстия
Подробные фото с замерами по ссылке:
www.dropbox.com/sh/ru8rvxdifqcp3g9/N-3nrPVGam
Тайгеры красивы. Дизайн смотрю не референсный, сколько весят?
Господа. маюсь тут замутить подвес под марк скажем с 85кой которая L , это примерно 2кг живого веса, чтоб не мотать я так покурив форум смотрю моторку 4114-017-100T от RCtimer или если мотать ,то Turnigy Multistar 4830 Что будет лучше? и хватит ли их вообще для такого веса, ну и как вариант установка более легких моторок вроде 5010-021-150T по два штуки на ось тупо запараллелив их от платы поменяв направление вращения проводками… Конструктивный помидоринг приветствуются 😒
Первые два мотора примерно одинаковые но у второго вал толще
Это про рц таймер и мультистар
А по тайгерам-
Тот непонятный тайгер который 3,6 ом посмотри, там еще и десять магнитов вместо 14ти скорее всего 😦
А куда нужно писать-то?
Скачал последнюю версию программы но так и не смог запустить, пишет что ошибка при старте приложения, потом, вроде оживает, но выбрать порт не может, но язык переключился и по закладкам прыгает.
Что же касается конструкции, но вроде с некими добавками в конструкцию стало лучше, но дрожание проскакивает и моторы свистят до жути… В “старом” софте вроде изменить частоту нет возможности. Потребление в районе 300 мА выставил на подвес, тоже не понятно нужно больше или норм для 3S?
Не до конца разобрался с режимами подключения к полётному контроллеру, но это подождёт… (вроде как заваливает специально, потом выправляется при резких эволюциях).
Мне не нравится явно не будет хватать жёсткости на плоских элементах… и не замкнутая площадка крепления камеры будет играть при резких движениях на моторках…
Блин,ну а по моему вопросу кто что скажет?На след. неделе резать собирался…
Хватит, хватит, если демпфера нормальные
Эммм…
Так вот эти
если я правильно понял их описание 20х20х7мм,крепежное отверстие - 10мм
Зачем эти прорези, они будут работать как пружины/рессора и из-за этого будет меньше жёсткость.
Хм…
Думаете?2мм стеклотекстолит,кучу деталей видел такого типа,в т.ч. батарейные маунты - прорези для облегчения есть и поболее.
Крепление и к шасси и к раме,по идее достаточная жесткость.
