Подвес камеры на бесколлекторных моторах на Alexmos/Basecam
Jantravolta
SnakeFishbk:
А куда нужно писать-то?
Плата контроллера у вас чья? Если Alexmos, то писать в эту ветку, если там прошивка от опенсурс, то в соседнюю ветку. Если вы сами не знаете что купили , то задавайте вопросы , будем выяснять
Piranha
Плпта у него похоже Алекса ка ни странно
SnakeFishbk
Jantravolta:
Да, прошивка 1,3 встаёт норм, и контроллер программируется нормально, а вот с 2,0 беда…((
p/s/ ещё вопрос, у меня сейчас питание от ходового АКБ, потому что нету возможности добавить ещё отдельный по весу. Так вот насколько подвес критичен к падению напряжения и как проявляется: завалом или медленной реакцией на изменения…
MaF:
2мм стеклотекстолит,кучу деталей видел такого типа
Я тоже кучу деталей вижу в инете, и это по больше части именно “кучей” и является… Я высказал своё мнение и только.
Если нужны прорези под липучки, то и сделать их по две с каждой стороны и не видя всей конструкции сказать в целом сложно, это как лечить по фото…
MaF
SnakeFishbk:
Спасибо.Замечу,что части с прорезями не будут висеть в воздухе.
С каждой стороны деталь крепится к шасси на 3 точки и к раме - на 4.
Крайние углы - как раз крепятся к раме.
Jantravolta
SnakeFishbk:
а вот с 2,0 беда…((
Записать настройки для 1,3 на листике бумаги
Залить 2,0
Сбросить в дефолт
Снять сенсор или отключить моторы
Калибровать аксель длительно, если не калибруется с первого раза - сбросить питанием и еще раз калибрануть, возможно первичная калибровка займет до 40 сек.
Смотреть как вращаются стрелки в ГУИ, если оси не попутаны , то прикрутить сенсор на подвес и подключить моторы
Выставить прежние настройки как для 1,3 (возможно придется их менять)
Если оси перепутаны или крутятся не туда, смотреть в ГУИ как ориентирован сенсор.
RuslanG
По моему без сенсора гуи будет писать об ошибке, лучше моторы отключить и заткнуть бумажкой, чтоб туго вращались
SnakeFishbk
Jantravolta:
Залить 2,0
Сбросить в дефолт
Всё верно написано и я так и поступаю с программой 1,3. У меня 2.0 не может выбрать порт, меню не отображается. Можно прыгать по закладкам и всплывают подсказки в информационном окне внизу, а при двойном клике на поле выбор порта или на стрелку справа программа зависает на пару минут, потом отвисает как ни в чём не бывало, но список ком портов не отображается…
*подвес работает, и настройки залиты… А вот с 2,0 не срослось, и моторки дико свистят…
Jantravolta:
вращаются в нужные стороны и калибровка фиксирует нулевое положение за ноль, при повороте на 90% получаю чёткий вид вниз.
MaF:
если крепить за крайние точки, то мы получаем загруженную середину собственно подвесом и АКБ с каждой стороны и поэтому возможны колебания пластины крепления с прорезями… Если бы у нас вид был двутавровой балки, то жёсткость на изгиб была бы выше… Даже если добавить среднюю точку крепления к раме, то ситуация будет намного выгоднее…
Jantravolta
SnakeFishbk:
?? Проблемы с Виндой? Попробуйте другой комп. Драйвер FTDI посмотрите как определился/установился
SnakeFishbk
Jantravolta:
Возможно, но она лицензионная Vista prof. и FTDI установлен верно и определяется в 1,3 как 30-й порт.
Jantravolta
RuslanG:
Имелось ввиду механически снять с подвеса , но оставит подключенным - мыж его калибруем
SnakeFishbk
Андрей_Курылев:
С инсталяцией все просто (на фото)
Рекомендую использовать как минимум два способа крепления камеры к подвесу дабы не потерять её в полёте…
Я использую три хомута, плюс зажата в раму и на фиксатор резьбы.
Андрей_Курылев:
настройки на скорую руку
Крен уплывает и реакция на чуть более активные действия не успевает…
В висении любой подвес справится, хоть на сервах.
А вибрации на видео не видны, видимо у вас хороший баланс ВМГ и подвес закреплён по уму…
Jantravolta:
Я смог пройти этот этап, оказалось, чтобы в программе 2,0 выбрать порт нужно не клацать мышкой и пытаться выбрать боковым меню всплывающий список, а стоя на поле выбора порта стрелками клавиатуры вверх/вниз выбрать нужный порт!
Jantravolta
2,0 от 1,3 отличается интерфейсом, который работает на явамашине - может ему каких модулей/библиотек не хватает.
У меня на XP , когда не было явамашины , ГУИ при запуске отправляла на сайт , откуда ее нужно скачать
Alirus
приветствую всех! квадрик Dji phantom камера gopro 1
подскажите пожалуйста хочу попробовать такой подвес goodluckbuy.com/2-axis-aluminum-brushless-camera-m…
может быть кто нибудь его пробовал ?
заранее спасибо за ответы
Zam888
Alirus:
А вес по умолчанию))) Не подавится ли ваш фантом от такой ноши. Сушкин подвес раза 2.5 легче. + консольная схема на 3мм валу и на 2 болтах. Не стоит внимания ИМХО
Alirus
Zam888:
Спасибо за ответ, фантом таскает и 400г, правда тяжело.
Не могли бы вы дать ссылки на Сушкин подвес, о котором вы говорите. Где его можно приобрести?
Zam888
Примерно столько и будет весить этот подвес со всеми макаронами. норм вес подвеса 230-280г Ответил в личку.
kedrikov
operstab:
В конце в зале проходка без стедикама или с подвесом?? И вообще на земле чем проходки снимали??[/QUOTE]
руками… только воздух с подвесом…
crand
operstab:
За женихом, на шторе - тень четкая.
telion
Возможно будет интересно…
Случайно увидел репортаж на “Москва 24” о том как они пытались запатентовать разработку “alexmos” 😃
www.m24.ru/videos/21516
Всё же наверно не разработку а вроде как свою настройку к контроллеру. В общем, я что-то плохо понял что именно они пытались запатентовать, настройку, контроллер или все вместе ) А ещё, интересна причина отказа, вроде как отказали потому, что все основано на базе существующих технологий. Ту вопрос, они имели ввиду свою настройку или всё же контроллер в целом?!
Gurdzhy
crand:
Угу, стедик на 3.34.
RuslanG
telion:
А есть где еще глянуть? Почему то не хочет андроид воспроизводить данное видео
