Подвес камеры на бесколлекторных моторах на Alexmos/Basecam
Угу, стедик на 3.34.
Труба двумя ручками и грузом это стедик ?
Чтоб не спорили выложи фото данного “стедика”.
Всё же наверно не разработку а вроде как свою настройку к контроллеру
Наверное это про совет сylllka калибровать аксель длительно 😃
Там что то про снижение погрешности позиционирования с 3 до 1%
Мужики, может будем как то редактировать цитаты? Нафига 3 раза один ролик на странице повторять? 😃
Динозавр
fs100. 1 кг без объектива. фулашди матрица. Картинка с неё - не рэд конечно, но всё равно - обалдеть.
А есть где еще глянуть?
Я смотрел по телевизору, и нашел только у них на сайте, не думаю что они куда-то еще свои материалы выкладывают.
Подвернулись такие фотки на просторах интернета 😃 Сразу и не понял что не так… Потом пригляделся и увидел, чего там нехватает и что там лишнее
Забавно))) я твой подвес без особых переделок ,(только пропилы кой где подправил под 3мм толщину), сваял из 3мм пвх, материал сопливый, но легкий) на проверить\попробовать что оно такое хватило). И главное пылюка не летит когда режешь… Будет время соберу нормально. а пока такая вот фигня)
Красные штучки, по моему дюбеля из эпицентра)) карбоновых трубочек нету терпения ждать, а собрать очень хотелось))))
Обновлено руководство по настройке для второй версии прошивки: www.simplebgc.com/…/SimpleBGC_manual_2_x_rus.pdf
(написано для прошивки 2.0b4, которую выложу на днях, после того как тестеры ее немного погоняют)
PS: Если у кого есть на примете ХОРОШИЙ переводчик с русского на английский (за деньги, конечно), напишите в личку.
Леш, просто хорошим переводчиком тут не обойтись! Нужен технический переводчик да еще чтоб в теме был 😉
Запросто, не забудь про джампер питания. Если плату нужно питать от FTDI (при калибровке например), перемычка должна стоять. Ну и драйвер ессно отсюда.
Подключаю, перемычку ставлю, питание на контроллер подается с адаптера, светодиоды на контролере красный горит, зеленый моргает. Дрова соответсвенно установлены. Висит на COM8
А GUI плату не видит, в этом адаптере нет сигнала DTR, может из за этого?
DTR нужен только для перепрошивки, для просто настройки в гуях достаточно токма питалова земли, RX, TX
Кстати не забыли что RX из адаптера должен идти на TX контроллера ?
RX-TX подключёны правельно
В GUI выбираю порт, жму подключение и висит…, на адаптере моргает только TX
В новой инструкции в разделе аналогового управления прочитал что нужно к крайним резистора подключать 5в и граунд, и дальше опечатка или как, что средний пин резистора так же подключать к среднему пину контроллера. Или я что то не до понял?
Очепятка! Крайние на резюке плюс и земля, средий -сигнал контроллера(на контроллере он не средний!!!)
Ну так я в курсе, я все пытаюсь этот самый резюк как энкодер на третьей оси, чтоб он в центр ручку возвращал, Дим ты как решил проблему на мови-шмови с центральным положением йав?
Да я вроде особо и не решал, у меня срывов не было
Вообще прикольно. То что вкусное, того нет на складе . 😃 А от ттх некоторых позиций, … чет не догоняю
Подключил еще один контроллер на PL2303 тоже не работает(((((
Причина была в не соответствии версии прошивки и GUI
А ведь в мануале по настройке написано 😉 что должно сообветствовать
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"446370603df955007778b24d":{"_id":"446370603df955007778b24d","hid":14032,"name":"Piranha","nick":"Piranha","avatar_id":null,"css":""},"467cf6fb3df9550077783524":{"_id":"467cf6fb3df9550077783524","hid":24480,"name":"telion","nick":"telion","avatar_id":null,"css":""},"4968a5a83df95500777737ba":{"_id":"4968a5a83df95500777737ba","hid":42644,"name":"RuslanG","nick":"RuslanG","avatar_id":null,"css":""},"4a7c0f0c3df955007776b5ef":{"_id":"4a7c0f0c3df955007776b5ef","hid":51891,"name":"kedrikov","nick":"kedrikov","avatar_id":null,"css":""},"4ad1d9dc3df95500777692b0":{"_id":"4ad1d9dc3df95500777692b0","hid":54826,"name":"delfin000","nick":"delfin000","avatar_id":null,"css":""},"4b9643083df955007776379f":{"_id":"4b9643083df955007776379f","hid":62462,"name":"cylllka","nick":"cylllka","avatar_id":null,"css":""},"4d7a0a1a3df9550077754f83":{"_id":"4d7a0a1a3df9550077754f83","hid":83043,"name":"Basil","nick":"Basil","avatar_id":null,"css":""},"4e53e8b43df955007774f350":{"_id":"4e53e8b43df955007774f350","hid":97312,"name":"alexmos","nick":"alexmos","avatar_id":null,"css":""},"4e8c88443df955007774d942":{"_id":"4e8c88443df955007774d942","hid":101504,"name":"Gurdzhy","nick":"Gurdzhy","avatar_id":null,"css":""},"4eb970b23df955007774c482":{"_id":"4eb970b23df955007774c482","hid":104802,"name":"ligas","nick":"ligas","avatar_id":null,"css":""},"4efe7c1e3df955007774a5a6":{"_id":"4efe7c1e3df955007774a5a6","hid":109347,"name":"Dimm168pin","nick":"Dimm168pin","avatar_id":null,"css":""},"510e18a13df955007773a91e":{"_id":"510e18a13df955007773a91e","hid":136147,"name":"karavaev","nick":"karavaev","avatar_id":null,"css":""},"510fe7103df955007773a846":{"_id":"510fe7103df955007773a846","hid":136346,"name":"Bilbo","nick":"Bilbo","avatar_id":null,"css":""},"51477b523df9550077738a48":{"_id":"51477b523df9550077738a48","hid":143131,"name":"Jantravolta","nick":"Jantravolta","avatar_id":null,"css":""},"5171aa833df9550077737696":{"_id":"5171aa833df9550077737696","hid":148996,"name":"v_sergey","nick":"v_sergey","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51e0","hid":123,"title":"Коптеры. Комплектующие, сборка, настройка.","parent":"61c9a54c3df9550077bb51fe","description":"","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1142,"post_count":370881,"last_post":"68eaaf32eede43b1c479d52a","last_topic":"68e1775300fb687e16f33657","last_topic_hid":572658,"last_topic_title":"SpeedyBee F405 V3 Барометр","last_ts":"2025-10-11T19:25:38.659Z","last_user":"68dbe48444153b38659b4133"}},"topic":{"_id":"50d084623df9550077273158","hid":303611,"title":"Подвес камеры на бесколлекторных моторах на Alexmos/Basecam","views_count":1543432,"last_post_counter":14825,"cache":{"post_count":14312,"first_post":"50d084623df9550077273471","first_ts":"2012-12-18T14:57:38.000Z","first_user":"4e53e8b43df955007774f350","last_post":"65e352b4c68e4ffcbcf8a1bc","last_post_hid":14825,"last_ts":"2024-03-02T16:24:20.788Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51e0"},"subscription":null,"pagination":{"total":14312,"per_page":25,"chunk_offset":4850},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
