Подвес камеры на бесколлекторных моторах на Alexmos/Basecam
Всю ветку не осилил, но как -то в глаза и не попалось:
как контролировать видео картику именно с камеры на подвесе ? т.е - видео передатчик крепить вместе с камерой ? или на глаз? 😃
передатчик на носителе, а от камеры композитный провод до передатчика. Если выхода VOut нет, то только крепить камеру на подвес 😦
так, а не будет этот провод мешать работать подвесу… ?
смотря как вы сделаете:)
Ну если там 3 оси, то передатчик только на подвесе
Я нащитал 3х дифчонок, коих ты не взял крупно, гад
Больше умилила надпись про Степу… 😃
А из тапок на проводах можно было ваще шедевр сделать, лентяй 😃
А так мегакруто, все читаеца межкадров, что за камеру таскал хоть?
немножко в выходные полетал
это на трехосевой или двухосевой подвес?
На двух
тапочки это вообще шейк сцены:)
Тапочки не дожал, каюсь ибосзади еще один фонареый столб а под ним стоянка с лехусами и прочим мажорским автопромом;)
Красиво снято. Можно чуть-чуть twixtor подмешать на прыжках.
Твикстора на работе небыло под рукой:(
Изучаю данный плагин. Когда много и не к месту - плохо. Когда чуть-чуть и вовремя - то супер! Пробовал снимать хиро-блеком 60фпс в фулл-эйчди, потом замедлил в синеформе до 24фпс , то есть в 2,5 раза, уже более плавно. Потом на посошок твикстор 50%, то есть, он дорисовывает один кадр между двумя оригинальными - почти незаметно. Качество очень достойное и общее замедление 5 раз…
Ну а если на фоне неба или однотонной поверхности то можно сильно замедлить с очень высоким качеством. Правда рендерит долго ролик.
Вот мое творчество, полетал на днях. Контроллер Алексмос, подвес лимень-колхоз, что было под рукой. Снято 48фпс, замедлено до 24. Ветер , как обычно, с погодой у нас напряг. Но в целом очень доволен, буду доводить до ума. Спасибо Александру Москаленко!
Кстати да, при просмотре видео улыбнуло 😃 Видимо в Москве не все знают, что Краснодар это Россия.
з.ы. Видимо придется в SimpleBGC_2_0b 5 добавить українську мову
Тодi всiм все вiдразу стане зрозумiло!.(шутка)
Он Алексей
Сорри, ошибся 😦
Константин, виброрязвязка хлипковата для этого веса, возможно поэтому и горизонт не успевает отрабатывать, не должен подвес, как желе мотыляться 😉
Спасибо за виды родных мест, жду еще 😃
Кстати, вопрос: почему бы не сделать профили независимые, чтобы можно было использовать один контролер на несколько подвесов.
Вот у меня три подвеса и хотелось бы переставлять контроллер, в зависимости от задачи, на разные подвесы. По крайней мере, ориентация датчика должна быть в профиле.
Кстати, вопрос: почему бы не сделать профили независимые, чтобы можно было использовать один контролер на несколько подвесов. Вот у меня три подвеса и хотелось бы переставлять контроллер, в зависимости от задачи, на разные подвесы. По крайней мере, ориентация датчика должна быть в профиле.
Я профили придумал как один ответ на все просьбы типа “хочу в полете или на земле быстро менять одну настройку”. С профилями можно менять почти все настройки, связанные с управлением или подстройкой работы. Но ваша просьба тоже логична, единственная проблема, при смене ориентации датчика например, нужно прекалибровать акселерометр (меняются и нули тоже по осям), а также сделать reset. Reset делается при смене ещё нескольких настроек. Получается, при смене профиля тоже надо делать reset, и в полете переключение профилей уже не получится. Конечно, можно отслеживать, что изменилось, но в случае AVR и его лимитов оперативной памяти, все сильно усложняется.
В вашем случае, вы меняете контроллер на земле. Воспользуйтесь сохранением/восстановлением из файлов. Заведите по файлу на каждый подвес.
Ясно. Если придется перекалибровывать каждый раз, то, наверное, не очень актуально.
И еще вопрос, который уже поднимался.
Как я понял особая точность при калибровке по шести осям не требуется, достаточно ли откалибровать держа повес рукой на столе, например?
Т.е. при отклонениях в несколько градусов и небольшом шевелении.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4098e7233df9550077794a8c":{"_id":"4098e7233df9550077794a8c","hid":3452,"name":"Andrey_Lopatko","nick":"Andrey_Lopatko","avatar_id":null,"css":""},"446370603df955007778b24d":{"_id":"446370603df955007778b24d","hid":14032,"name":"Piranha","nick":"Piranha","avatar_id":null,"css":""},"468e7b1d3df9550077782ccc":{"_id":"468e7b1d3df9550077782ccc","hid":25317,"name":"Dronavt","nick":"Dronavt","avatar_id":null,"css":""},"49cb4b543df955007777008a":{"_id":"49cb4b543df955007777008a","hid":45942,"name":"100xanoff","nick":"100xanoff","avatar_id":null,"css":""},"4ad1d9dc3df95500777692b0":{"_id":"4ad1d9dc3df95500777692b0","hid":54826,"name":"delfin000","nick":"delfin000","avatar_id":null,"css":""},"4b9643083df955007776379f":{"_id":"4b9643083df955007776379f","hid":62462,"name":"cylllka","nick":"cylllka","avatar_id":null,"css":""},"4ce18de83df9550077759e2c":{"_id":"4ce18de83df9550077759e2c","hid":74964,"name":"Sulzer","nick":"Sulzer","avatar_id":null,"css":""},"4e53e8b43df955007774f350":{"_id":"4e53e8b43df955007774f350","hid":97312,"name":"alexmos","nick":"alexmos","avatar_id":null,"css":""},"4ea66e533df955007774cced":{"_id":"4ea66e533df955007774cced","hid":103325,"name":"crazygnome","nick":"crazygnome","avatar_id":null,"css":""},"4f1a9f4e3df955007774954c":{"_id":"4f1a9f4e3df955007774954c","hid":111203,"name":"flyer39","nick":"flyer39","avatar_id":null,"css":""},"4f9c06333df9550077744f31":{"_id":"4f9c06333df9550077744f31","hid":118539,"name":"kren-DEL","nick":"kren-DEL","avatar_id":null,"css":""},"5039b9f93df95500777409b3":{"_id":"5039b9f93df95500777409b3","hid":124367,"name":"davk","nick":"davk","avatar_id":null,"css":""},"5171aa833df9550077737696":{"_id":"5171aa833df9550077737696","hid":148996,"name":"v_sergey","nick":"v_sergey","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51e0","hid":123,"title":"Коптеры. Комплектующие, сборка, настройка.","parent":"61c9a54c3df9550077bb51fe","description":"","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1142,"post_count":370881,"last_post":"68eaaf32eede43b1c479d52a","last_topic":"68e1775300fb687e16f33657","last_topic_hid":572658,"last_topic_title":"SpeedyBee F405 V3 Барометр","last_ts":"2025-10-11T19:25:38.659Z","last_user":"68dbe48444153b38659b4133"}},"topic":{"_id":"50d084623df9550077273158","hid":303611,"title":"Подвес камеры на бесколлекторных моторах на Alexmos/Basecam","views_count":1540261,"last_post_counter":14825,"cache":{"post_count":14312,"first_post":"50d084623df9550077273471","first_ts":"2012-12-18T14:57:38.000Z","first_user":"4e53e8b43df955007774f350","last_post":"65e352b4c68e4ffcbcf8a1bc","last_post_hid":14825,"last_ts":"2024-03-02T16:24:20.788Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51e0"},"subscription":null,"pagination":{"total":14312,"per_page":25,"chunk_offset":4875},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
