Подвес камеры на бесколлекторных моторах на Alexmos/Basecam
Как я понял особая точность при калибровке по шести осям не требуется, достаточно ли откалибровать держа повес рукой на столе, например? Т.е. при отклонениях в несколько градусов и небольшом шевелении.
Да, вполне достаточно, даже можно держать на весу и калибровать.
Константин, виброрязвязка хлипковата для этого веса, возможно поэтому и горизонт не успевает отрабатывать, не должен подвес, как желе мотыляться
Болячки знаю. Лечу. Уже лучше.
Спасибо за виды родных мест, жду еще
Будут, будут обязательно. Для скучающих по Мурманску есть немного фоток снятых хироу3 блек с воздуха зимой-ранней весной. Тут www.panoramio.com/user/7514847?show=all
Качество не очень. Очень будет в июле.
Расскажите как вы реализуете демпферы на ваших подвесах?
Возможно кому-нибудь будет полезно, я сделал так:
Демпферы из этой конструкции залил силиконовым герметиком
чтобы демпферы не болтались в отверстиях, обмотал толстой ниткой в местах крепления демпферов в отверстиях.
Чтобы регулировать жесткость, можно вкручивать шурупы различной толщины в силикон, которым залиты демпферы.
П.С. крепление GoPro к этому подвесу сделал, наклеив на камеру вот такие липучки. Сидит мертво, при этом липучки помнят форму и при переустановке камеры встают на тоже место.
а результат показать на видео? 😃
А результат увидим только после выходных полетушек…
Пока только тест по квартире.
Да, кстати выставил I = 0,5, больше не дает.
Почему, все равно, довольно медленно возвращается в горизонт.
Результат лучше, не болтается теперь как сосиска?
Заливали герметиком уже в собранном состоянии, или залили, потом намотали нитку и после этого собрали?
Андрей тут страниц двадцать назад, советовал увеличивать саму площадку и разносить эти демпферы, но ваш способ более простой, но вот как он будет отрабатывать…
Я для крепления камеры наклеил на подвес с внутренней стороны в низ и вверх липучку, та которая с крючками, так камера стоит как вкопанная и балансировать удобно, и на камеру колхозить ничего не надо.
Теперь не болтается, но результат в полете будет только в выходные.
Практически тоже самое, только я один раз отбалансировал и ставлю камеру в одно и тоже положение(пластиковые липучки “помнят”), а чтобы отбалансировать нужно разбирать подвес и снимать мотор, потом опять все собирать на локтайт.
Качаем SimpleBGC_2_0b4
Изменение скорости порта кстати заработало?
Вот может кто не видел. www.kickstarter.com/…/stabilgo-ready-steady-go?ref…
Типа это его разработка…
Вчера полетал на трёхе со своим напечатанным подвесом, видео не буду грузить, оно унылое (после крайнего видео пираньи особенно). Подвес работает шикарно, горизонт ни куда не уплывает даже при быстром вращении по курсу. Присутствует еле заметное желе низкой частоты.
Плата новая, прошил сразу 2.0b3
Не крутится двигатель на оси Pich, мерил осциллографом работает только одна фаза
В чем косяк ?
даа. я 3DR от ардупилота прикрутил . крайне удобно …
Возможно кому-нибудь будет полезно, я сделал так: 1) Демпферы из этой конструкции залил силиконовым герметиком
Давеча писал про эту технологию.
Спасибо, читал уже давно как-то.
На самом деле именно она сподвигла меня проапгрейдить резиновые демпферы таким способом.
Вот может кто не видел. www.kickstarter.com/projects/...o?ref=category
Игрушка для хом видео не более.
Ну так и камера не для блокбастеров… Хорошее дополнение к экшн камере
Вам спасибо, в отличие от меня применили на практике.
Без третьей оси как-то не очень, для ручного подвеса то.
Согласен Саша.
Есчо потестил подвес.Вроде как могучести надо добавить на моторки, потряхивает по роллу. Жаль солнышка не было, цвета ужасные…
Есть ли смысл назу к alexmos контроллеру подключать?
3dr модем пашет и без изменение скорости порта, я хочу старенький APC заюзать, а он нармально работает только на 19200.
Саш, ну видео у них в демо совсем не айс даже для прохи. Третьей оси явно не хватает. Но то, что решеили по серьезному выйти на кикстартер, молодцы. Время ещё есть, может быть доведут до более высокого качества.
Ну мы уже тут все балованные, твоя заслуга 😃 Но пацанам скейты и лисапеты снимать пойдет.
Уважаемые! Подскажите кто где покупает крепеж для трубок (такие как желтые на приложенном фото)?
Загугли Boom Clamps
