Подвес камеры на бесколлекторных моторах на Alexmos/Basecam
Ну у вас Тама они может и есть. А вот у нас здеся мотаю проводом от пускача(электромагнит типа) болты с шляпой шэстигран меньше м5 в глаза никто невидел а микруху-рассыпуху ток в пятигорске можно надыбать и то не все. Так что богу молимся чтоб ниче не забылось и не потерялось при заказе с кЕтая. Моделистов по пальцам можно счетать. Коптеристов я ваще один и друга подтягиваю понемногу. Выживаем короче)
А желание хватает на 1 фазу 8 зубов в день)
И пока не посмотрю роликов от Пираньи желание не возвращается)
Блин…очередной ХЗЧ goodluckbuy.com/cuav-mbg-v2-3-2-axis-mini-brushles… в кит-посыл-торге
Как узнать что за микруха драйверов моторов на этой плате?
Столкнулся с тем что не работала в контроллере одна ось.
Померив осциллографом выход двигателя работала только одна фаза.
Прозвонил ноги драйвера с разъемом двигателя все в норме.
Продавец заверил, что платка была рабочая они ее тестели, а такой случай не известен.
Отложил все это дело с желанием заменить платку на заведомо исправную.
Так как очень часто народ жалуется на непропай натолкнула на мысль что возможно где то есть косяк.
Хотя на вид качество пайке отличное.
Появилось немного времени полез ковырять дальше и выявил, что не приходит сигнал на открытие драйвера как раз на 2 не рабочие фазы.
В итоге переход между сторонами был в обрыве. На фото выделено красным цветом.
Большая просьба к производителям.
Внимательно проверяйте свои устройства после изготовления. Не у всех покупателей есть время и необходимые знания разбираться с неисправностями.
Переделал в очере дной раз компоновку крепление подвеса + “ноги” выпилил по быстрому… Подвес без демпферов на раму прикручен.
www.youtube.com/watch?v=qDwQ-L5n1oI
Похоже что “белые горизонтальные полосы” это блики от винтов?
Вращение по YAW с жутким “дерганьем”… от чего это может быть?
А в остальном что скажете?
Хотя у меня сейчас основная проблема больше с подбором ВМГ, данный конфиг с акком 5800 весит 1900гр и вот около 9ти минут “висит”…
Рама: Reptile550-V2
Моторы: SUNNYSKY X2212 980KV 180W
Регули: HobbyKing 30A BlueSeries
Пропы: APC 10x3.8
Выбираю подвес на гексу под гоупро и не тяжелые беззеркалки.
Собираюсь заказать такой вариант + плата Алексея.
Поругайте выбор 😒
На такой кофиг акк максимум 3000ма надо ставить. Чесно говоря непонятно как он у вас ваще летает. У вас 3 с хвостом кг общей тяги. 1500г потолок для этих двигов. Вам надо 2216 на крайняк и то впритык. Тяжелая рама слишком. Да и подвес не легкий.
На гиперионе 2500mah “висит” около 6ти минут.
Угу… рама + регули + наза/гпс + видео передатчик = 700гр
Подвес + плата = 280гр
Поругайте выбор
Крепление моторов не айс.
Можно ли как нибудь проверить работоспособноть платы без движков?
Пробовал подключить вот эти готовые моторы
и перемотанные Aerodrive SK3 2822-1275 Brushless (150 витков, 0.1 провод)
После подключения питания и инициализации, моторы чуть-чуть дергаются и больше ничего, просто свистят.
Прошивка 2.0b3, в ГУИ данные от дачитка идут.
Плата с CSG shop. Единственное пока не сделал, как сказано тут
Внимание всем, кто купил контроллеры у компании CSG shop - www.csgshop.com !!!
На плате может быть запаяна неправильная деталь
Да диод не сильно влияет. Скорее всего у вас просто повер низкий стоит или мотор не поавильно перемотали
Мощность пробовал ставить по максимуму, не помогает. Завтра попробую перемотать еще один мотор.
А моторы как нибудь проверить можно без платы?
Можно осцилографом посмотреть при врашении мотора.
Подключи к обычному регулю на 3х банках, должен неспешно крутиться.
Многовато что то
Многовато что то
А какие цифры у Вас? У меня с моторами платой и текстолитовым квадратом под нее + один родной “карбоновый круг” 😃 Тут разве что текстолит мог добавить пару тройку грамм…
А какие цифры у Вас? У меня с моторами платой и текстолитовым квадратом под нее + один родной “карбоновый круг” Тут разве что текстолит мог добавить пару тройку грамм…
Не обращай внимание , нормальный вес , это просто человек троллингом занимается ( обычное поведение Александра Григорьева )
Подвес норм за свои деньги но требует должный сетап в виду своей универсальности. Дурали на нем явно не жалели. И двиги с огромным запасом. 2212 явно моловато для такого подвеса. Разве что блином и всеж двиги под большой нагрузкой.
Что лучше: 5208 и 14 полюсов или 4114 и 24 полюса?
Важнее размер или кол-во полюсов?
😃 Другогой реплики от Волковича и не ждал никогда
Подвес под Гопро +плата+демпферы+крепление+все конекторы включая и видео шнурки с разъемами < 200 , карбон дает незначительный выигрыш при одинаковой толщине с стеклотекстолитом. Выигрыш 10-15% по весу и 2.5 кратный выигрыш в прочности и больше ничего. Посему для веса большой разницы нет из чего он.
Посему целесообразнее, в ущерб эстетики(очень редкие случаи), применять перфорированный алюминиевый профиль 10х10х0.6-1.0 или листовой прокат (под Гопро). Меньше мороки с креплениями и сопряжениями элементов.
У меня на плате от этого же продавана защитный зелёный лак наполовину облез. Что как-то не вяжется с ценой. У китайцев такого никогда не было.
Вы посмотрите на фотки - как просверлены отверстия.
Металлизация наверное аналогичная.
Так что на китайцев зря гонят тут сами бракуем!
так наверника китайцы их и собирабют
Простите, а Вы сейчас о чем? О моих фото и отверстиях в “ногах” коптера? 😃
p.s. Хорошо бы услышать комментарии о вибрациях, подвесе, “полосах” на видео…
Вибраций на этом видео не разобрать, а полосы - это тени от пропеллеров, пробуйте бленды. Я просто стараюсь под таким ракурсом не летать.
