Подвес камеры на бесколлекторных моторах на Alexmos/Basecam
Странный подход, все говорят что ФАК нужен, делать его никто не хочет, все ждут пока дядя сделает.
Все просто - пока на этом форуме нет возможности редактировать первое сообщение ветки, все остальное впустую, и ссылка на любой ФАК тут же потеряется.
Но как я понимаю, позиция администрации относительно редактирования сообщений изменению не подлежит.
А так, самое удобное имхо - делать в виде Википедии, кто что может, тот и допишет. Есть например multicopterwiki.ru не знаю кто владелец, дописывать статьи там может любой.
Sorry за офтоп.
Кстати, режим следования за поворотами коптера работает только с подключенным полетным контроллером?
Т.е. чтобы следование было на автономном подвесе необходимо ставить полетный контроллер(или гироскоп на YAW) на основание подвеса?
Все, заглянул в инструкцию, понял…)))
Это очень хорошо, а если этого в данный момент не нужно как эту 3-ю ось в полете заблокировать?
Настраиваешь FOLLOW=100% для YAW. только осторожно т.к. в случае пропуска шагов, если “свернуть” ось в полете, она не вернется в прежнее положение в этом режиме. Поэтому для YAW нужно побольше мотор, чтобы держал уверенно.
Кстати, режим следования за поворотами коптера работает только с подключенным полетным контроллером? Т.е. чтобы следование было на автономном подвесе необходимо ставить полетный контроллер(или гироскоп на YAW) на основание подвеса?
Полетный контроллер не нужен.
Просто вспомнилось обсуждение подключения второго MPU.
Заготовки из ПВХ трубки и фитингов для трехосевого стедикама на бесколекторных моторах и платах Alexmos
726 гр на 20мм трубках
Это подвес в комплекте с контроллером “alexmos”, я правильно понимаю?
Именно! А третью ось добавлять они не хотят…😵
П.С. опробовал слежение по YAW, что-то медленно, хотя скорость выставлена на максимум(50), I=0,5
Добрый день. Подскажите пожалуйста, такой FTDI www.ebay.com/itm/…/230820610037
подойдет?
Да! Абсолютно такой же пробовал- всё работает отлично.
подойдет?
Да, я юзаю такой же (покупал там же). Для удобства, перепаял клемник на другую сторону, чтобы торчал наружу при подключении к плате
А никто не в курсе: подвесик для прохи от Tarot будет работать с контроллером Alexmos?
(теоретически - почему бы и нет… а вот реально кто-нибудь проверял? что там за моторы?)
не проверял, но думаю да, ноги-то из одного места растут:)
DJI и его подвес под 5D и GH3 по цене $660USD 😃
5D series gimbal (5DI, 5DII )
- Weight: 2.5kg ( with camera )
- Support 24mm lens
- Apply to 5DI and 5DII
- Pan 360°
- Tilt 300°
- Roll ±50°
Линк - www.infinity-hobby.com/main/newsdesk_info.php?news…
НО…
Как выяснилось…infinity-hobby неправильно сконвертировал валюту!!!
~ Цена сего подвеса 20.000 CNY или 3250$ 😉
вотъ! Я уж думал диджиаи совсем с ума сошли что цену так снизили 😃
На самом деле лучшеб прошивку предыдущих знмьюзов до ума довели 😦
А что он за такие деньжища еще и до ума не довиденный?
Ноги вряд ли растут из одного места, ИМХО у Тарота свой алгоритм 😉
Чето релиза нет… А по ссылкам Таобао ничего непонятно. Пишут что в августе релиз, подождем.
Димыч, Колин из амеровского офиса сказал что “норм”, вот прошивку и не допиливают… 😉
При чем тут алгоритм, моторы то теже… Да и алгоритм не шибко разница…
Подскажите, почему при изменении скорости поворота камеры с пульта (прошивка 2 0b4, подвес с РСтаймера дюралевый за 100 баксов) никаких изменений не происходит, камера двигается очень медленно, всегда с одной и той же скоростью, что 0, что 50 - скорость одинакова?
Придется I увеличивать, но не сильно
Поменял параметр I и управление вообще пропало, такое было и раньше, потом после долгих шаманств на другой день удалось восстановить. Думал может нет контакта в кабеле, менял и его. В чем может быть загадочная причина понять не могу. Отключаю подвес от приемника и потом опять включаю к примеру, камера наклоняется и все. Не пойму закономерность причины. Спасибо, очень надеюсь на помощь.
ПС. Управление пропадало после очередной смены настроек как и в этот раз, на не контакт вроде не похоже.
Если выбрано аналоговое управление, а резистор джойстика не подключен , то камера наклонится и все
I в пределах 0,15-0,2
Некислый момент у моторчика… (Балансировка? неа, не слышал)
У меня если провести подобный тест без камеры то подвес возвращается в горизонт, а потом срывается падает в низ и опять по кругу.
Как можно добиться подобного удержания на моторах CF2812?
На удивление быстро приехал третий моторчик с рцтаймера 5010 под ось ЯВ.
В отличие от первых двух в этом моторе вал уже 5мм и имеет стопорный винт
Не могу побороть резонансную вибрацию , когда камера наклонена вниз, когда прямо и вверх вибрации нету , подвес отбалансирован.
Не мгоу сильно поднимать повер, подвес начинает резонировать. Срывы стабилизации при резких рывках подвесом и когда камера под 90 гр вниз к подвесу, даже , если их наклонять вместе.
Если увеличить мощность по роллу по шине начинают идти ошибки
