Подвес камеры на бесколлекторных моторах на Alexmos/Basecam
Зачем делать фак отдельный от сайта разработчика? Обратитесь к Алексею и создайте фак вместе.
Обновился до 2,0в4. Контроллер странно понимает команды аппаратуры. Даю питч вниз, контроллер поворачивает подвес вниз, а потом медленно ползет его обратно в горизонт. В чем проблема?
А как же свой сайт раскрутить?)
Обновился до 2,0в4.
А ресет настроек после обновления и калибровка сенсора…
Зачем его крутить уже давно все знают что это лучший контролер!!! 😃
Обновление: Версия 2.1
- Новая настройка: пропустить калибровку гироскопа при старте. Ускоряет врмя инициализации до 1 сек. и не требует неподвижности
- Новая команда меню и кнопка для ручной калибровки гироскопа
- Настройки входов RC перенесены из общих в профили, что позволяет менять управление при переключении профилей.
(Предупреждение: в связи с этим, при обновлении прошивки на 2.1 с предыдущих версий, старые настройки RC входов буду потеряны) - Добавлена возможность инвертировать управление для оси YAW, по аналогии с другими осями
- Отображение ошибок I2C миганием светодиода
- Новая настройка: повышенная чувствительност гироскопа. Включение этой опции равнозначно увеличению P, D в два раза. Может быть полезно для тяжелых камер, когда диапазона регулировок P и D недостаточно
- Версии для китайского и польского языков (спасибо Max и Tomasz Ciemnoczulowski)
- Обновление прошивки из GUI
- Исправлены незначительные ошибки в калибровке, управлении и сервисных функциях GUI
Как всегда, брать тут: www.simplebgc.com/files/
Речь вероятней шла о раскрутке флайдронса,а не о сайте Алексея, который конечно же все знают…
вики или фак надо вместе как то делать, желательно с картинками. сам стал сталкиваться, вопросов дофига от незнания деталей. Алексея задалбывать вопросам тоже сильно не хочется.
Если Алексей будет не против, готов структурировать потом материал. Понятно что один человек не в силах и создать и вики нормально написать.
Прошивка из ГУИ сберегает время и нервную систему! Спасибо!!!
Тем временем тестим третью ось…
Никаких настрек не производилось, даже количество полюсов не выбирал.
Прошу прощения за бардак.)
Блин… себе захотел 3ю ось на коптер!
В нашем деле это называется творческий беспорядок
А это не моя комната, в моей тот еще творческий…)
Интересно на сколько хватит аккума 250мАч ?
Вес получился адовый 450г. это с акком и мотором третьей оси RCT 4108
С моторкой ты явно передознулся;)
За то камера так четко пристально пугающе следит своим глазом 😃
Я не про сайт Алексея, если что.)
Да я понял 😃
сделал. Будто аксель уплывает…
точно. Неправильные ПИДы.
Подскажите пож. про 3-ю ось.
Вот никак не пойму…
Летит коптер. Все классно снимает. Камера стабилизирована по всем осям.
Коптер начинает разворот, а камера как смотрела прямо так и смотрит.
Это очень хорошо, а если этого в данный момент не нужно как эту 3-ю ось в полете заблокировать?
На это дело нужно настраивать тумблер на РУ и крутилку для ручного наведения или как?
Заранее СПС.
Собрал вчера на коленках пару подвесов на моторах от Quntum HDD (12w) и CD-ROMов камеру в 50 грамм держат нормально.
Вопрос к уже использующим подвесы, хочется теперь сделать под более серьезное в частности Panasonic GF5 (по массе и габаритам сход с Sony NEX5 ~ 300 гр.) и под видео камеру типа Sony HDR-CX400E весом ~350 гр.
Вопросы:
- достаточно под них будет моторов 2214 или какие лучше взять?
- чем чревато использование 5010 или 4008 (кроме увеличения веса) ?
- насколько практически оправдано применение (переплата) много полюсных моторов с 24 зубами магнитопровода против 12 зубовых ?
Вот никак не пойму…
На это дело нужно настраивать тумблер на РУ и крутилку для ручного наведения или как?Заранее СПС.
Тебе надо 2 профиля запрограммировать в одном следование 100 в другом 0 и настроить переключение профилей на тумблер или крутилку
Конструкция, прошу прощения за свет…
А плата третьей оси откуда?
Тут о ФАКе разговоров уже квартал или два ведут - толку только ноль.
Георгий, обидно говоришь! ФАК для Назы кому то помешал или я рекламу кручу не останавливаясь?
Тьфу ты…
Странный подход, все говорят что ФАК нужен, делать его никто не хочет, все ждут пока дядя сделает. Начинаешь что то делать - начинают говорить о раскрутке…
Вот! Правда!
Да я понял
Странная реакция, для меня не понятная…
Андрей, не слушай никого, а то тараканы из их голов в твою, светлую и чрезвычайно полезную, перебегут.
Заранее огромное тебе спасибо!
Как уже писал, из FPVModel.com
Тест контроллера AlexMos
(ветер порывистый до 6 метров в секунду) - без программной стабилизации
