Подвес камеры на бесколлекторных моторах на Alexmos/Basecam
Эти в соседней ветке обсуждается.Контрллеры от немцев.
Это тоже алексмосовские, просто на них добавили usb
уважаемые форумчане, пожалуйста, подскажите
есть ли у кого-то опыт использования вот этого подвеса?
Давайте как то уже ориентироваться на форуме, смотрим тему rcopen.com/forum/f123/topic327268
Похоже на немцев,что то на платах AlexMos я не видел USB разъёмов
Вот еще один пример плат AlexMos Украинского разлива но с usb на борту
какие моторки?
да там моторок четыре разновидности 😃
Раз зашла речь о моторах - приехали такие вот масюни
Китайцы как всегда отличились - на хоббикинге они значатся как 9014 серия, а на самих моторах написано 8017-105kv.
Штатное сопротивление 0,2 Ом, так что моторы на перемотке сейчас.
Попробовал запустил мотор от 6S батареи - на минимальных оборотах невозможно удержать ротор. Думаю на подвесе они себя хорошо покажут.
p.s. Да моторы тяжелые - 380г - но подвес не для неба.
написано 8017-105kv
это по куполу или по зубьям?
и сколько полюсов. по сравнению с дуалскаями 7015 есть у него преимущества?
На куполе написано 8017-105kv. На зубьях нет надписей.
Статор в диаметре 80мм и шириной 10мм. Ротор в диаметре 90мм и шириной 14мм.
Вот такой каламбур у китайцев.
Касательно преимуществ или недостатков в сравнении с 7015 дуалскаями - хз.
Попробовал запустил мотор от 6S батареи - на минимальных оборотах невозможно удержать ротор. Думаю на подвесе они себя хорошо покажут.p.s. Да моторы тяжелые - 380г - но подвес не для неба.
Пахать будут за щастье!! Хватит на все. Сколько посылка ехала??
DHL-ом приехало за чуть больше недели.
Подвес как раз и планируется под все тяжелое. Теперь задача намотать их так что бы и работали как того требуется и драйвера целыми остались.
по 75 витков провод 0.2 звезда через калькулятор 24 на 28 i.caendle.de/dev/test2/?nuten=36&pole=34
Какой именно и как ты это определил ?
Бляха-муха! Денис, ты на Сайте Алексея не удосужился посмотреть? www.simplebgc.com/buy/
Черным по белому
Партнеры:
Viacopter, Дания - www.viacopter.eu
Flyduino, Германия - www.flyduino.net
Ты внимательно читал что и для кого я написал только что?
и мне ответили по поводу моих ссылок плат с USB портом
Читай Внимательней!
Черным по белому
Партнеры:
Читай Внимательней!
Читай ты внимательней, Алексей коментировал эти ссылки rcopen.com/forum/f123/topic303611/6001, а не твои. Все продавцы, что не указаны на сайте Алексея (указанные тобой) торгуют ломанными прошивками. На эту плату не станет официальное обновление.
Денис, тебе все правильно написали, платки с ЮСБ с сайтов, которые прописаны как дилеры Алексмос = платки Алексмос.
Если ты хочешь купить оригинал Алексмос, то выбирай на сайтах указанных на www.simplebgc.com/buy/, подделку - на всех остальных сайтах, включая аликспресс.
Чего не понятно то?)) Когда человек умеет признавать свои ошибки это выглядит мудро.
Читай Внимательней!
Денис слушай cylllka и все будет ок.
Вот такой каламбур у китайцев.Касательно преимуществ или недостатков в сравнении с 7015 дуалскаями - хз.
Ну первое это так же написано 7015 а зубья по факту 62х16
Правда полюсов 28. Но я пока не могу сказать будет ли с 22 полюсами разница
Всем доброго вечера, нужн хелп по подвесу.
Некоторое время назад( т.е. спустя счастливого пользования подвеса) обнаружил, что 2-х осевой подвес начинает вибрировать при наклоне квадрокоптера назад от горизонтального положения. Причем наклон вперед на любой угол - никаких вибраций в моторах.
Сегодня рыл по теме и по мануалам, но такого случая не встретил. Чтоб понять какая ось “косячит” отключал оси и смотрел на реакцию, такиж оказалось, что вибрацию дает мотор Roll, хотя наклон даю по оси Pitch, т.е. даже с отключенным мотором Pitch имеем эффект…
Прозвонил обмотки - сопротивление по фазам ровное, механика подвеса - тож без проблем, провода аналогично - не мешают, не задевают…
В какую сторону копать?
она уже 3ю осью чтоль?
вау , куда столько проводов. ляпота.
странно , на сайте картинка другая 3 ось на верхней плате.
Доброй ночи всем. Кажется где-то встречал пожелания вместить контроллер Алексея в карбоновую трубку. Если интересно вот немного пофантазировал. Это
зеркальный тест, а это
в реальных условиях 2х-осевой контроллер на моей плате. Это тестовые варианты, для отработки схемотехники на отказоустойчивость.
