Подвес камеры на бесколлекторных моторах на Alexmos/Basecam
kren-DEL
Jantravolta:
а что светодиод кажет? моргает ошибкой сенсора или нет?
просто горит красный и всё 😦
Sodefi
Art_Nesterov:
Коллеги подскажите пожалуйста. Собрал 3-х осевой подвес на двух контроллерах (первой версии, без юсб на борту, прошивка 2.2б2), на моториках 52-08 (под кенон 5Д) и вот рол и питч отрабатывает отлично, а с яв не выходит.
Ось постоянно дергается, удержания нет. В гуи, для контроллера по яв подтяжку включил, ошибок нет, оси определил. Что я не так делаю?
вероятнее всего мертвый дравер на контроллере, попробуйте яв вывести на другую ось или временно на другой контроллер
Jantravolta
RuslanG:
или на любом моторы будет 7 зон?
У меня только два вида моторок и все по 14 магнитов, поэтому про другие не скажу
kren-DEL:
Похоже не в сенсоре дело, хотя попробуй его отпаять. Наверное проц не запускается .
rinatka7
Уже вторая МПУ-6050 выходит из строя, ни с того, ни с сего…
Вторая перестала работать при таких обстоятельствах:
Подвес нормально работал, решил подключить к плате управления с аппы.
Взял с приеника (сигнал и землю), подключил к мозгу…и после этого ИМУ не определяется.
Подвес питается от отдельного акка, поэтому с приемыша брал два провода(сигнал и землю).
Подтяжка в ГУИ отключена.
В чем может быть проблема?
operstab
Эдд:
Подвес отрабатывает хорошо. Ругать не за что. А природа какая!? Красотишша!!! На 3.17 что за круги под водой интересно что то было наверное?
А также хорошо коптер листву убирает возле памятника. Новое применение коптеру. Даешь винты побольше и двигуны по 150мм!!!😄:D
Эдд
operstab:
Природа на Сахалине шикарная, там где море это единственный завод СПГ Пригородное, там корабль видать. Может слышали.
operstab:
эт скорее всего на джипах гоняли, или грузовиках, там лодки на металл разбирают.
operstab:
мы мангал разжигали так ))))
Iguan
Не совсем понял, тут все подвесы и контроллеры обсуждаются?)
У меня такой вопрос
Купил aerocam.by/magazin/product/view/2/2
Хочу к нему прикупить мозгов. Выбираю между Алексмос и tarot zyz2
Что будет работать лучше и что проще настроить?
Судя по видео zyz 22 работает хорошо, но в комплекте со совим подвесом и своими моторами. Будет ли он так же адекватно работать с купленным мной подвесом?
Спасибо.
kren-DEL
Jantravolta:
как проверить сенсор и проц?
Jantravolta
kren-DEL:
если снять сенсор , плата будет активно моргать зеленым светодиодом, если она жива
kren-DEL
Jantravolta:
горит только красный, постоянно 😦 питание проца Vcc +5, Aref=0? что ещё можно посмотреть, как загрузчик проверить?
Походу сдохла мега… 😦 тёплая после 3-4 мин работы, градусов 40, что делать?
Jantravolta
Если греется, возможно по выходам портов смотреть , чтото вроде КЗ по питанию. Может влага где на плате.
kren-DEL
Jantravolta:
уже просушил, да и падение было сутки назад, как проверить КЗ? прозвонить все выходы на - и +?
Jantravolta
kren-DEL:
как проверить
Для начала схему принципиальную и разводку платы под рукой нужно иметь. Тут писал уже ктото о пробое выходных ключей на меге.
kren-DEL
По поводу драйверов - вроде рабочие, т.к. при подаче питания двигатели с трудом проворачиваются от состояния покоя, а как проверить саму мегу? Завтра захвачу на работу плату - проверю на осцилографе драйвера… Стабилизатор не греется совсем… да и по ФТДИ не коннектиться ГУИ 😦 печалька
Igor001
Подвес трехосевой, при панорамирование по яв горизонт уходит на 1-2 градуса, при завершении приходит в норму, если скорость панорамирования совсем маленькая, то все ок.
На изображении этого не видно, видно по пузырьковому уровню.
Это нормально, или расширенная калибровка решит проблему?
Прошивка последняя.
Пчёл=
kren-DEL:
Генерация на кварце есть ?
Igor001
kren-DEL:
Смотри питание на ноге RESET очень частая проблема в запуске меги
kren-DEL
Пчёл=:
проверить только осциллографом?
Igor001:
вечером гляну, там должно быть +5 или 0?
Igor001
kren-DEL:
Должно быть 5в если нет, то подай 5в с БП кратковременно, должно запуститься.
Отпишись как все сделаешь.
Пчёл=
5-ю вольтами напрямую лучше не рисковать, можно ногу отжечь, лучше тестером померять, генерацию конечно осциллографом. на крайняк подкинуть в слепую кварц
mr_task
kren-DEL:
сегодня после жёсткой посадки перестала работать плата, пытался перепрошить - нифига 😦 на плате повреждений нет, первое время после посадки подвес работал, а вот потом не завёлся… 5в на борту есть, на датчике сигнал тоже есть… sda, scl показывают 3.3в фтди не хочет цепляться, хотя до полёта всё было в норме
было у товарища такое,симптомы такие же.Помогла пропайка кварца
kren-DEL
mr_task:
завтра захвачу плату и проверим:) и прогреем станцией и посмотрим осцилом:)
Dreadnought
Здравствуйте! А для FPV пан-тилты из подвесов на БК кто-либо делал? Можно ли alexmos контроллеру сообщить, что ролла нет, а вместо него - пан ?
