Подвес камеры на бесколлекторных моторах на Alexmos/Basecam
Мдаа чувствую скоро придется скупать беушки так как все платы практически идут с юзби без разведенного сериала =(((
А куда он делся то?
У меня и то и это есть.
Смотрю платы его не разводят под отдельные ваводы все пускают под FTDI
вы видимо смотрите платы под немецкую прошивку …
на платах под прошивки Алексея RX&TX обычно выведены , а USB-COM запитывается только от шины USB и без питания (при не полдключеном USB ) не мешает работе с UART …
Уважаемые форумчане! Столкнулся с такой проблемой: после подключения питания alexmos с платой расширения 3й оси подвес начинает колбасить и выворачивать в разные стороны. При этом светодиод на плате третьей оси не горит. Если же отключить мотор оси yaw, то все приходит в норму - подвес стабилизирует, на плате расширения мигает диод. Даже не знаю куда копать. (сопротивления мотора yaw в норме).
а плата 3й оси настроена?
работала, работала, вроде бы никаких манипуляций не совершал, а при очередном включении вот такая проблема выскочила
не знаю, проверить дорожки провода пайки
Вот и первый тест подвеса. Сразу оговорюсь, что виброразвязки вообще никакой. Диаметр моторов 45 мм, что для фотика весом 1200гр. явно маловато. Есть конечно срывы и желе. Но в принципе подвес со своей задачей справился. Если бы его еще не трясли специально, то видео было бы гораздо лучше
Точь-точь такая же проблема, никак не смог победить. В конце концов отказался от 3-ей оси (а ведь работало нормально, что случилось не пойму)
Подскажите пожалуйста маркировку выходов.
На основной плате расписано.
Вопрос к Алексею -
при добавлении третьей оси, скорость обработки (реакции) начинает делиться на три оси? или остаётся неизменной для предыдущих осей, как и без третьей?
(зависит от структуры программы, прерываний, скорости проца и скорости датчиков и обмена с ними) Я не знаю, где именно здесь узкое место - поэтому и вопрос. Т.е. перефразируя, на три оси плата с расширением медленнее отрабатывает, чем две отдельных?
сегодня после жёсткой посадки перестала работать плата, пытался перепрошить - нифига 😦 на плате повреждений нет, первое время после посадки подвес работал, а вот потом не завёлся… 5в на борту есть, на датчике сигнал тоже есть… sda, scl показывают 3.3в фтди не хочет цепляться, хотя до полёта всё было в норме
Коллеги подскажите пожалуйста. Собрал 3-х осевой подвес на двух контроллерах (первой версии, без юсб на борту, прошивка 2.2б2), на моториках 52-08 (под кенон 5Д) и вот рол и питч отрабатывает отлично, а с яв не выходит.
Ось постоянно дергается, удержания нет. В гуи, для контроллера по яв подтяжку включил, ошибок нет, оси определил. Что я не так делаю?
Что я не так делаю?
попробуй инверснуть яв. ну и калибровать его тоже надо
от удара прошивка не слетает, может просто контроллер умереть… зачем перепрошивать? Ищи непропаи в слоях платы
Сделай стедик оператору 😃 чтоб видео с земли тоже было лучше
Проверь еще все ли фазы на месте на моторке
сама плата удара не получила, это 100%, а вот датчиком землю немного зацепило, т.к. он под подвесом закреплён… Завтра проверю питание проца по даташиту…
а что светодиод кажет? моргает ошибкой сенсора или нет?
Это я естесно пробовал.
А фазы проверить как? Ну я прозванивал мультиметром, сопротивление во всех направлениях одинаковое, 14Ом.
Я попробовал включить режим “следования”, без подключения к полетному контроллеру, появилось подобие удержания, но если ось провернуть -“сорвать”, то она фиксируется через 30 градусов (примерно).
14 магнитов 7 зон удержания - так и должно быть
прозвони провода от платы до мотора
А почему так и должно быть??? Я так думал, что по яв должно отрабатывать, как и по остальным двум осям… Ведь если “сорвать” по ролу или по питчу, то положение подвеса восстанавливается, и ни где там нет этих зон удержания…
Хотя, это наверно потому, что по яв у контроллера нет “ориентиров”, как бы. По питч и рол ориетир- вертикаль то есть вектор G. А по яв может быть только компас…
А как подключить компас к контроллеру?
провода в порядке, это точно.
В прошивке 2.3 будет:
- Баг исправлен: несколько полных поворотов вокруг осей могли привести к переполнению переменной и нестабильности
Алексей, можно ли добавить в новую прошивку режим следования за магнитным полем по роллу (так же как реализовано по питчу и яву), чтобы ролл поворачивался за подвесом не используя полётный контроллер и убрать ограничения в 20 градусов в “Мёртвой зоне режима следование” или хотя бы расширить до 60-80 градусов 😃 ?
А чем принципиально ненравится этажерка ??? у тех-же ArmBGC имхо очень неплохое решение с креплением 3х оси мезанином к основной плате …
Не той стороной воткнешь третью ось и все сгорит нафиг. Действительно неплохое решение.
Для ЯВ есть два основных режима
1 прибитый до компаса
2 догоняем рамку - для этого режима характерно 7 зон удержания
7 зон это зависит от количества полюсов, или на любом моторы будет 7 зон?
Ты не боишься что после срыва в таком режиме ролл не вернется на место и его надо будет руками возвращать
