Подвес камеры на бесколлекторных моторах на Alexmos/Basecam
Dynamitry
у меня были глюки I2C одно время из-за провода сенсора. Вылечил просто. Распотрошил кабель от мышки, из его проводов свил 4-х жильный кабель, со стороны контроллера пропустил его через ферритовое кольцо (2 витка сделал), прикрутил его к подвесу подальше от проводов двигателей. Дополнительные резисторы подтяжки не потребовались, все работает чисто.
Alexan
Раз речь зашла о проводе сенсора и у меня возник вопрос.
Кто нибудь знает, как называются такие разъемы и где продаются?
piligrim-andy
Dynamitry:
глюки I2C
У меня тоже появилась такая проблема после подключения платы третьей оси. При отключении одного из моторов ошибки по I2C значительно уменьшались. Вылечил аналогично, но на кольца накрутил не провод датчика а от моторов, в непосредственной близости от платы.
Jantravolta
igoralekseevru:
Видел в теме рекомендацию соединить 5в контроллера и приемыша, но зачем?
от меня? ниче не путаете?
был разговор про фиксированный наклон камеры вниз на 30гр чтоб пропы не лезли в кадр. Для этого резистор переменный вешают на вход управления, но он без питания +5 работать не будет, а питание соотв не разведено на разъем, чтобы не конфликтовать с питанием приемника, если таковой используется.
V_I_P_E_R
RuslanG:
Сегодня вечером заберу еще 2 новых сенсора и попробую. Но больше экспериментировать не буду, дорого обходится
Вопрос на засыпку - протяжки i2c в гуи включены?
RuslanG
нет конечно, думал об этом, но даже ни разу не включал, тк провод 20AWG, и он 60см, сопротивление нулевое, почти
dzcl
Увидел вот такое решение на замену LiPo:
Взято отсюда: vk.com/rottor_ru?z=photo-46576526_313713178%2Falbu…
“Немаловажный вопрос - питание подвеса, фокуса и видеопередатчика, а также быстрая замена аккумуляторной батареи. По желанию наших клиентов мы реализовали питание всех систем от стандартной батареи SONY. Время на замену - 5 секунд!”
Хочется попробовать такой вариант, благо батареек таких много. Можно ли подключать такую батарею SОNY BP-U30 16,4В DC/14,4 B DC 28 ватт напрямую, вместо LiPo или нужно еще что-то дополнительно?
piligrim-andy
dzcl:
16в подключать можно. Но и LipO меняется если не за 5 то за 15 секунд, да хоть за 30. Куда спешить? А вот лишний вес точно прибавится. Плюс только один, и тот косвенный - доп.вес на подвесе уменьшит влияние вибраций.
Andrey_Ch
dzcl:
piligrim-andy:
Тут у людей от 14 вольт датчик помирал. А вы про 16,4 говорите. Пробовали подключать сами ?
V_I_P_E_R
RuslanG:
А кстати какие провода лучше поставить при движках 5ххх серии и питании 3s?
Andrey_Ch:
Датчик-то и от 11 умер. А вот плата 16 может и переварит.
Rovbuilder
Andrey_Ch:
а что гадать? читаем описание
Input votage 8-18V
на 16 ничего не горело у меня, я правда случайно воткнул и блок питания стоял на 16 с копейками, просто питаюсь сам от 2S, на столе к блоку на 12 гоняю. Опять же из описания (моей конфигурации плат) питание датчика = 5В.
troff
Стабилизатор на плате до 20 вольт рассчитан, а вот зачем было на датчики 3S подавать -большой вопрос.
piligrim-andy
Andrey_Ch:
датчик помирал
Датчик питается от+5в, причем тут первичное питание подвеса?
Andrey_Ch:
Да, пробовал, мой подвес питается от бортовой 4S, и не просто подключал, а летаю с этим подвесом уже около 30 часов.
V_I_P_E_R
troff:
На датчик 11 вольт подал по ошибке при подключении платы 3 оси. Без задних мыслей и экспериментов.
operstab
dzcl:
Об этом нужно было думать в первую очередь. От печьки плясать. А вы наоборот .
Art_Nesterov
Пробовал я запитать трехосевой подвес с дижками 5208 от аккумулятора Canon bp945 5500mah 7,4v. Аккумулятор подключил естественно через повышающий преобразователь, выставил на выходе 16в. Ничего путевого из этой затеи не вышло. Ток, который выдавал аккумулятор больше 3А.
Сработала защита во встроенном контроллере заряда. Наверно если бы подвес был менее мощным, то такой вариант бы прокатил.
v_sergey
А параллельно два аккумулятора BP 945 не пробовал подключить к своему преобразователю.
Art_Nesterov
Мне кажется лучше 2 таких аккума последовательно, ток меньше будет.
Но сама по себе идея хороша, если один аккумулятор и под него одна контактная площадка. А если городить 2 аккума… то проще питать от литий-полимерных, на которых мы летаем.
Vecmilgravis
Art_Nesterov:
У меня подвес при 12V кушает 1 ампер, если повер зажаты до 200. Если ставлю 250 - то около 1.5 ампер, но в работе это мало видно, поэтому и 200. Моторы 30 Ом, 14 Ом и третий не помню.
Это я к чему всё - любого источника почти хватит. То что у вас путного не получилось - так может повышающий преобразователь фуфло? или ещё что.
Art_Nesterov
преобразователь нормальный
Vecmilgravis:
Считаем… если у Вас 12в 1,5А это 18ватт если питать от 7,4в (аккумулятор, о котором идет речь) то ток уже 2,5А. Если прикинуть еще, что КПД не 100%… выходит еще больше.
А я экспиременитровал с напряжением 16в и ток потребляемый всеми моторами примерно 1,5А. Соответственно нагрузка на аккумулятор (Canon bp945 5500mah) гараздо больше.
Дело не в том, хватит или не хватит… просто там стоит защита, которая отключает аккумулятор.
V_I_P_E_R
У меня стоит 1 акк 3s 2100 mah. Хватает с запасом на полеты при 3 движках 5 серии.
Art_Nesterov
речь идет о 3-х осевом подвесе с фотиком типа 5Дмарк2. Моторы подвеса 3шт I-power5208 14Om. Повер в контроллере выставлен 255
Vecmilgravis
Art_Nesterov:
Судя по описаниям в сети - повер 250 редко кто использует, т.е. жрать должно меньше. Кстати, если на источнике уменьшать напругу - потребляемый ток тоже уменьшался, (хотя субъективно должен был расти)
Каким напряжением питать моторы - зависит от сопротивления обмоток - если больше сопротивление - то и напряжение надо больше. Т.е. если сопротивление в разумных пределах около 14 Ом - можно пробовать питать напрямую без вашего преобразователя, т.к. есть примеры запитки от 2s
Art_Nesterov
Фотик весит 1,5кг. При повере 200 срывает при резких наклонах. Если понижать напряжение ниже 12в, тоже срывает (при максимальном повере).
