Подвес камеры на бесколлекторных моторах на Alexmos/Basecam
просто калибровать нужно
Калибровал во всех плоскостях и не раз. Тут видимо программный глюк какой то… или что то не так делаю 😦
Прикольная штука с датчиком произошла оказывается - после падения он стал очень дико реагировать на смену температуры, причем только по роллу. А я то думал - зима виновата, как только не калибровал, вечно горизонт после взлета валило. Тут догадался другой датчик протестить - вообще проблема исчезла, даже при довольно значительном перепаде температуры.
Не нужно во всех. Нужно хотябы в одной плоскости , но ровно и длительно до 40 сек неподвижно
Добрый день
Не нашел ответа на свой вопрос
Такая проблема - вот уже не первый день пытаюсь настроить подвес AlexMos
Ролл настроился и ведет себя адекватно
Питч дрожит как болезненный. Настройке поддается слабо. Создается ощущение что не тянет камеру или даже не знаю что.
Калибровал, настраивал уже не один раз.
Подключил к нему выход с Naza. Получается отрегулировать с крутилки чтобы стоял спокойно. По крутилке ходит вверх вниз градусов на 5-10, чуть дальше -дрож и колбаса.
Какие есть варианты?
Настройки:
а
А размер подвеса какой? под какую камеру? У вас значение “повер” очень не большое. Я делал под гопрошку, на 22-х моториках, так значение больше ставил 120-150. И если дрожит питч, скорее всего это резонанс. Попробуйте переставить сенсор. Мне помогал вариант, когда сенсор расположен близко к мотору. Может переставив его придется повернуть на 90гр, и поменять направление осей в гуи.
Столкнулся с такой же ситуацией. Помогло банальное увеличение Р до 15-ти
Я уж не знаю смеяться или плакать…Почти ничего не менял, в пич по ПИД 9 0,24 9
Мощность мотора пич не менял
Все, пич заработал как часы, так теперь ролл жужжит и не возвращается нормально назад.
Замкнутый круг. Совместно ни в какую не хотят…
Начать надо с установки датчика. И проверки жесткости конструкции. Если будет сопливо, то вся система будет постоянно самовозбуждаться. Особенно если еще камера маленькая.
Стоит еще раз пересмотреть геометрию. Где что болтается. Либо Питч не соосен.
Я вот сегодня вспененный 2х сторонний скотч купил, закрепил датчик. Поставил стекло 70-200/2.8, и даже Гуи не открывал. Все работает и не дрожит. Пробовал через планшет смотреть как в видоискатель, вроде не сильно отстает. Нужен полноценный тест на большую дистанцию, а не с 1.5 метра в стену
А я думал что надо жёстко датчик крепить !!!
Приобрел вот такой подвес, для управления наклоном камеры подал на контроллер сигнал с приемника и управляю наклоном крутилкой пульта Spektrum DX8. В результате камера наклоняется по PITCH, но при этом происходит одновременно небольшой наклон по ROLL, как будто между каналами существует какая-то зависимость, в программе SimpleBGC не нашел как эту зависимость компенсировать или убрать. Калибровки акселя и компаса делал. Может кто знает как это побороть?
Такая же ерунда. Писали что оси сенсора должны быть четко по осям. Но я еще не вывел закономерность
Тут у всех индивидуально. Нужно подбирать.
Весь смысл настройки ПИДов склоняется к максимальному числу П и повер. Остальное соответственно им
И советую последнюю прошивку поставить
Прошу совет. собранный комплект плат с подключенной батареей уронил на пол ,со стола,плата не видит сенсор.решил,что сенсора пипец,но при подключении к другой плате он работает.и при попытке перепрошить упавшую выдает ошибку.видимых повреждений нет,соединения прозвонил, напряжения с рабочей платой сравнивал…куда рыть?
есть варианты?
до падения какая прошивка была в плате ???
сбросить настройки по умолчанию дает ???
как вариант попробовать обновить с помощю XLoader + AvrdudeR …
если не поможет обращаться к ближайшему партнеру для перепрошивки …
Или это не критично?
Не имеет значения, лишь бы параллельность осям была.
Может причина в том, что датчик
должен быть установлен так чтобы его грани были параллельно-перпендикулярно всем 3м плоскостям.
Где же мне тогда искать причину небольшой зависимости канала ROLL от PITCH?
прошить получилось! но байда таже…
питание на сенсор идет ???
попробуйте прозвонить тестером от разЪёма сенсора SDA до 27 ноги атмеги и от разЪёма сенсора SCL до 28 ноги атмеги …
Я не пойму зачем было чего то перепрошивать?.. Если плата до падения работала, и датчик с другой платой работает, то очевидно, что механическое повреждение платы. Где то трещина в пайке, дорожке или межслойном переходе. Прогрейте феном для начала, если нет, прозванивать цепи i2c
при падении включенного устройства чудеса всякие бывают … сбой по питанию и мега могла себе в настройках поправить все что угодно …
меня смутило то что на одном из скриншотов GUI ругалосЪ на несоответствие версии ПО , притом версия прошивки была указана как 0.53b4 , а это явно не проблема железа …
последняя версия прошивки (2.3) перетирает все настройки , поэтому и была рекомендация обновить …
сейчас осталась аппаратная проблемма , не работает I2C … это или обрыв , или подпаленная нога на атмеге …
по i2c дорожки прозваниваются , отличия от рабочего: на 17 ноге 0в на рабочем 4,96в. куда этот вывод, не смог определить. и еще gui не видит делитель напряжения, на рабочем все отлично.даже пищалка работает…
17 нога - светодиод … есть напруга - горит …
значит АЦП тоже неработает … похоже атмега померла …
В общем все собрано, н…
Вы это в раздел стедикамов разместите. Там это более актуально. Но не понятно, зачем упраление осями у Вас на подвижной части(если не другое, конечно)
Интересная вещь … из десяти плат дилеров Российских только пять работают адекватно…Ну извините господа, не на сковородках это нужно собирать и паять. Понятно, что дешевоо получается… но брака много. Да и сами процессоры надобно проверять на “вшивость”.
50% на 50% даже для хобби перебор. И у народа меньше проблем на 50 % меньше бы было.
Не у всех есть возможность пару или десяток взять. Об этом собстенно и речь
Никого не хочется обижать… но стала, поднадоедать такая ситуация и положение дел… Китай лучше делает.
Уж если беремся, то как то нужно по человечески, а не лишь бы спихнуть и парить мозги что мол … в настройках проблемы
Не подскажете sony action cam на Гопрошный подвес готовый сложно приколхозить?
