Подвес камеры на бесколлекторных моторах на Alexmos/Basecam
дюс
m_denisov:
подключал к основному контроллеру плату расширения- ничего не происходило
в GUI YAW включили?
Vialom
Евгений-К:
Вот эту бы камерку, да на подвес!!!
А что… есть какие-то проблемы с установкой этой камеры на подвес? Гопро вешают а эту нельзя? Или просто фабричных решений нет?
Евгений-К
Vialom:
То то и оно, что нету!!! 😦 Ещё не производят подвесы на такую мелочь!!! А зря!
Vialom
Хм… не вижу проблемы. Это же не тяжелый фотик. Два мотора, два алюминиевых уголка, плата Алексея, немного рукоблудия и подвес готов
mishaXXyears
Очень большая просьба посоветовать куда обратиться или тыкнуть на тему по такому контролеру.
Собственно интересует питание (сколько ему скормить банок), подскажите плз, упалить как-то не хочется.
troff
mishaXXyears:
Там же указано •2~6 cells lipo input
Vialom
mishaXXyears:
Но это вопрос точно не в эту ветку. Ищите на этом форуме открытый проект от немцев. Вам туда.
mishaXXyears
troff:
большое спасибо, не внимателен был 😃
P.S.
бывает, но не у всех проходит
Animator
Евгений-К:
Фуууу!!!😃 Ну хоть в этом убедил!!!😉
А есть какие-то внятные сравнения? А то недавно сони выпустила экшен камеру. Много писали, что она лучше гоупро и вообще. А потом начали сравнивать и оказалось, что не лучше.
Хочется сделать правильный выбор.
ctakah
Вопрос для чего видео ? Если худ фильм,то рэд ,если дома детям показать,то хватит мобиуса,из веса прохи пока лучше нее нет камеры. Тестил мобиус,топкам и 808#26 брелок ,по весу они близки,мобиус чуть лучше,топкам то же самое.
Gapey
m_denisov:
Полагаю,что проблема с питанием, но, по схеме питание подаётся от батареи на плату расширения, а по надписям на основной плате и плате расширения дополнительно и туда и туда при этом одна земля свободна и там и там (бред какой-то) запутался окончательно…
плата расширения подключается к основной плате пятью проводами один к одному … больше ничего никуда подключать ненужно … и земли там идут две … и это так и должно быть … никуда никаких дополнительных батарей подключать ненужно !!!
питание на плату 3х подается с основной платы по среднему проводу (+BAT) от основной батареи через транзистор (защита от переполюсовки) …
delfin000
Крайне легкий по весу и простой вариант схемы демпфирования (на схеме под Yaw). Опробована. Можно и стойки сквозные конечно вместо П-захватов. Кроме того легко меняем размер посадки заменой трубок (длинее -короче, толще-тоньше - легкий доворот и схема сохраняется с мин.затратами при лавировании размером) что не маловажно. Ну и планка между двух рог (ставится дополнительно) веса сильно не добовляет, но позволяет быстро ставить крепеж под ХА или Тарот, S800 и подобные крепления . Сами резинки-демпферы естественно не догма…😁
Может, кому и поможет решить проблемы
m_denisov
Gapey:
Спасибо, так тоже не запускается- диод ни “гу-гу”. А плата расширения как-то прошивается и ее как-то проверить можно? Может калибрануть как-то?
RuslanG
пытаюсь подключить джостик, взял аналоговый от ПС2, кинул 5в работает, подключаю вторую ось джостика, плата вырубается, не пойму или 5в не от туда взял, или косяк в джостике
вот фото
www.dropbox.com/s/…/20131224_090624.jpg
spot
Брал джойстик от Ардуино, отлично работает.
Пример видео тут.
Проверь тестером - скорее всего у тебя КЗ.
RuslanG
Самый главный вопрос. Где запаять перемычку чтоб 5в было на шине управления?
spot
RuslanG:
У тебя на плате скорее всего там где обвел на картинке.
Если не найдешь - запаяй проводок от стабилизатора до пинов +5В (см. картинку)
Евгений-К
Animator:
Да Сони, Гопрошка и ещё десяток вариантов! Но это один класс, один размер и один вес! Речь то идёт о сохранении минимального веса! И под этот малый вес сделать подвес с достойной работой. Мобиус снимает не плохо и хочется для него купить подвес хотябы двух осевой с демферами, но как можно легче!
Вот на днях наснимал немного, но на видео явно проглядывается желе и для многих кадров не хватает управления камерой!
А какой носитель у Вас? Может вес и не самый нужный критерий???!!!😁
Animator
Евгений-К:
Да, вес не самый важный. Но есть и легкий фантом, где вас как раз немаловажен. Он и гоупрошку тянет, но для приличного видео нужен трехосевой подвес. А это уже тяжело.
SlavikR
Всем привет ! Я не писатель я читатель, всегда читаю ветку и в принципе нахожу ответы на возникшие проблемы ,но вот сей час не нашёл .
подвес работает отлично 1-2 минуты , дальше начинает уплывать горизонт примерно на 5-8 градусов ,не зависимо где на улице или дома на рабочем столе ! При подключении к компу в программе сенсор показывает 0.0 по роллу а сам подвес плавает очень медленно то в ноль то отклоняется до 5-8 градусов . Расширенную калибровку проводил , сенсор показывает отлично и отрабатывает тоже , моторы менял три штуки и даже с питча переставлял все возможные автокалибровки пробовал , ничего не помогло ! уже не знаю что делать , неверное под замену контролер ?!
Подвес двухосевой под прошку , падений не было.
kedrikov
было подобное. В моем случае дело было в механике , чесн говоря что точно не помню но что-то с осями пересечения было связанно, так как подвес на трубках мне было трудно четко выставить все ровненько
RuslanG
управление подключено? просто бывает ноль смещается в управлении, и ползет
