Подвес камеры на бесколлекторных моторах на Alexmos/Basecam
44 грамма подвес с камерой вместе. можно и легче грамм на 10, но моторы, то что было под рукой. подробности в дневнике.
Что то такие камеры 808 стали по 3-5$. Заказать что ли пяток без корпусов.
www.aliexpress.com/item/…/1559256256.html
www.aliexpress.com/item/…/478038290.html
www.aliexpress.com/item/…/1307788448.html
808 стали по 3-5$
они и были по такой цене, но есть и по 50$. но здесь не место обсуждать брелки, полистайте тему rcopen.com/forum/f90/topic228104
сенсор в 4 раза больше камеры будет
Например для такой камеры?
а зачем? я предпологаю, что можно сделать многое, НО всё упирается в финансы!! тут все штучное будет. а как быть с контролером? его тоже по спец заказу?
Так камеру крепить к сенсору ! 😃
Теоретически конечно можно сделать очень миниатюрным - типа подвеса лазера в DVD приводе.
Вот такая Full HD камера мне кажется очень подходит для коптеров.
www.aliexpress.com/item/…/1109150880.html
или такая
www.aliexpress.com/item/…/740429112.html
Контроллер штатный взять, он много не весит, грамм 5-7. А стоимость такой камеры меньше Гопрошки. Микродвигатели тоже дешевле, чем моментные исполины в подвес.
Можно попробовать применить мини шаговые от CD и FDD приводов бесплатно.
Я думаю если говорить о качественной видеосъемке - то Гоупро это золотая середина. А вы обсуждаете какие-то брелки
Очень интересный подвес! А как посмотреть как он работает и видео с его помощью???😃
К стати на счёт каких то брелков! Уже некоторые “брелки” работают не хуже Гопрошки, не говоря уже о весе!!!
Примеры в студию.
Это слишком громкое название для микрокамеры с пинхолом. Потом шлейф к таким вещам далеко не силиконовый, он жестковат и наверняка не расчитан на то, что будет с ним в подвесе.
я уже писал, но повторюсь, подробности в rcopen.com/blogs/43207/18038
Рассмешил! Я пока не встречал таких девайсов! Или человек просто не работал с Прохой профессионально!
Я лично тоже. Что касается размеров - видео и фото с с айфона, последних моделей китайских смартфонов (8-13 мп) дают фото и видео днем сравнимое с Прохой.
Если такая микрокамера на шлейфе будет давать в записывающий блок схожее изображение, мне будет достаточно.
Здесь оптика стекло, но отзывов нет. Подвес 40 грамм подошел бы.
А если нужно действительно качество , то поднимть нужно Nikon FX (Canon). Или Sony RX1 (110 000 руб 😃).
Такие шлейфы стоят в HDD к головкам, там не миллионы, миллиарды изгибов выдерживают.
коллеги подскажите куда копать! Есть две платы контроллера 2х осевого, одна куплена у рстимера и стоит на пичь и ролл, а вторая куплена в тайваньском магазине и трудиться только на ЯВ ось. Первая работает как надо, вторая вроде тоже, НО при подключении к приемнику, для управления осью с передатчика, не видит сигнал от него. Но стоит мне подключить контроллер к компьютеру, как все работает как надо, до следующей переключения питания или ресета контроллера, что я делаю не так?
Сам себе отвечу, но может кому пригодиться. Заставил работать контроллер от RC канала только залив в него предыдущую прошивку, с новой не хотел работать
Рассмешил не рассмешил! А покажите мне видео снятое Гопрохой ночью, да хотя бы в таком качестве!!!😉
А я попожже скажу чем снимал!!!😃
Денис спасибо! Извени, что не видел раньше твой отчёт. Очень не хватает такого подвеса для моей камерки!!!
Третий канал для меня конечно лишний, а вот для стабилизации двух канальный вариант был бы просто супер!
А городить Зенмусы или тароты и тяжело и дорого!
В НDD не совсем такие и условия работы совершенно другие.
Похоже на видеорегистратор, где то видел такое видео с датой в нижнем уголке.
Видно что снимали видеорегистратором. Только качества я не увидел. Спорить не буду. Каждому своё!
Так можно двигатель с HDD использовать в подвесе???
Мёбиус? 😃
я для пробы поставил на третью ось. не перематывал. сопротивление фазы 6.3 Ом. на 2s и работает нормально.
Коллеги,здравствуйте, приобрёл подвес и плату Алексея на РЦтаймере, в комплекте с платой расширения для 3-й оси. С основной платой все в порядке, а вот с платой расширения фигня какая-то. При нескольких подключения к основной плате она запустилаасьо дин раз и грелась. (Питание по ошибке бралось с основной платы) при подаче внешнего питания в разъёме немного искрит- т.е.питание идёт, но плата расширения больше не запускалась. Внешнее питание брал с другой батареи, чем основная платаподвеса. Подскажите, куда копать? Спасибо.
была ситуация как у вас, долго мучался (поищите тут , страницы 4 назад писал) в итоге вернул им плату расширения, купил еще один 2х осевой контроллер и подключил его только на ось ЯВ.
Для просмотра в качестве, в нижнем правом углу есть возможность выставить максимальное качество!!!😁 Я думаю вопросы отпадут сами собой!😉
А на счёт каждому своё, так покажите мне альтернативу!!! Я с удовольствием просмотрю!😃
Мёбиус? 😃
Совершенно верно Дмитрий!!! Приз в студию!!!😁
А если серьёзно, то компактнее и качественнее пока ни чего лучше не попадалось! К стати и сквозной канал для FPV в полне достойный!
Напишу еще в этой ветке, народ есть у кого нибудь карбон 3 мм? мне небольшие кусочки нужны для подвеса. куплю или обменяю на 1.5 (300х100) напишите в личку пожалуйста
Согласен, и в темноте видео с мёбиуса лучше чем с гопро, но только в темноте.
Фуууу!!!😃 Ну хоть в этом убедил!!!😉
Вот эту бы камерку, да на подвес!!!
Спасибо, но у Вас плата запускалась, у меня ситуация иная, повторюсь: на плате расширения диод не горит вообще. Пока строил подвес и разбирался с с пич и рол переодически подключал к основному контроллеру плату расширения- ничего не происходило, кроме одого единственного раза когда на плате расширения диод загорелся зелёным, грелась, но мотор яв при этом не работал. Полагаю,что проблема с питанием, но, по схеме питание подаётся от батареи на плату расширения, а по надписям на основной плате и плате расширения дополнительно и туда и туда при этом одна земля свободна и там и там (бред какой-то) запутался окончательно…
