Подвес камеры на бесколлекторных моторах на Alexmos/Basecam
DYS подтягивается
и деньги разумные
Оптимальный первый вариант.Появляется возможность балансировки по оси яв,путём перемещения узла.
балансировать я смогу перемещая узел ролл по этой трубке. вот очередная переделка подвеса , уже сбился со счета… несколько деталей еще нужно переделать, пока выглядит так
Очень легкий вариант…под NEX и стандарт. любительские камеры. На трубках при любом раскладе при запланированной жесткости выходит самый мин. вес.
Как один из вариантов. Отрабатывались узлы стыковки.
На реальных образцах очень хорошо этот способ себя показал. Задача мин. вес при посадочном по ширине 140мм . Вес еще ужимается
Технически грамотное решение,рамка пич “замкнута”.
а где результат? видео в студию
сколько этот вариант под некс будет весить? есть подсчеты? доп подшипник ток на ролл?
Русс, подумай как будешь к трубкам зажимать
Проще и лучше верхнюю часть питча укоротить и разорвать замкнутый контур. Это еще экономия в весе без потери жесткости если из хороших и качественных материалов.
Кто может помочь с 3д печатью такой коробочки для платы? или контакты где не дорого будет стоить такая работа))?
А если руками такое (подобное) напечатать? 😉
Для тех, у кого 3D принтеры в шаговой доступности, то им это не интересно, а для многих будет занимательно.
Случайно наткнулся на интересный материал. Может, конечно, информация и была на форуме, но я не встречал. Поставляется в гранулах. При попадании в горячую воду увеличивается в размерах и становится прозрачным и податливым как пластилин. При остывании достаточно твердый и не прозрачный. Краску держит хорошо. Слепить можно все, на что фантазии хватит. К сообщению прикладываю пару видео, но кто заинтересуется, тот сам найдет информацию по этому материалу. Называется InstaMorph
Низкая температура размягчения у этой штуки. Вот была бы за сотню тогда да, ну или за 80гр
будет такой зажим, но еще подумаю)
легенький бокс из такой штуки я точно не слеплю) но для других задач интересно. спасибо!
Только пока 3D печать не в какие рамки по весу не проходит
Реальные образцы с 3 моторами типажа 42-08, с подшипниками всех осей, осями, крепежом…в том виде что на сборочном … , весит 376 грамм (на моторах и провода) Все провода в скрытой экранированной проводке. Можно еще легче …
так с моторами или без? я не пойму у меня только моторы голые под 300 г
Для прототипирования самое оно, я про печать
тем более плотность абс для печати в районе 1.05 против карбона 1.4-2
Понятно что прочность не та. Но для коробочки зачем такая прочность? Там чисто чтоб контакты не загнуть да плату не повредить
Да и например ручной Стедик для телефона проще спроектировать и напечатать. Чем городить
РУс, давай мои детальки напечатаем) уж больно жалко чпу мучать по дюральке…
Проще … слепить )))) Если не подошло, то нагрел феном и загнул куда надо 😉
С моторами. Вы же наверно моторы тяжеловозы применяете
Нам же летать. Вес смерть. Посему и моторы 42-го класса в варианте веса до 80 грамм. Естественно доработанные. Так что все реально. Материал применяем качественный (прочность+вес)…вопросов и мелочей много…Тюнинг… Можно еще легче сделать, если упростить узел ролла,подрезать по высоте питч, узоров повырезать.
Корбон 0.3-0.5 для коробок
И карбон проводит электричество.
С тем же успехом печатается.
Посоревнуемся? В весе? Цене? И практичности?
Конечно, но насколько эффективно зависит от структуры волокна
Что-то в списке партнеров ЭТОТ магазин не фигурирует, а заявляют что это алексмос. Кто нибудь покупал данный подвес?
коллеги подскажите куда копать! Есть две платы контроллера 2х осевого, одна куплена у рстимера и стоит на пичь и ролл, а вторая куплена в тайваньском магазине и трудиться только на ЯВ ось. Первая работает как надо, вторая вроде тоже, НО при подключении к приемнику, для управления осью с передатчика, не видит сигнал от него. Но стоит мне подключить контроллер к компьютеру, как все работает как надо, до следующей переключения питания или ресета контроллера, что я делаю не так?
Возник вопрос (сразу поясню - я в этом деле новичок) подвес только для сьемки видео нужен? Я поднимал Nikon D7100 и без всякого подвеса можно фото снимки делать, в одной плоскости сделать сервопривод, минимальная виброразвязка и все. А подвес для такой камеры это еще 600-700 грамм.
Большая часть подвесов для камеры Гопро.
Второй вопрос - и нафига делать подвес весом 300-400 грамм и применять камеру Гопро для видеосьемок? Когда можно применить камеру FullHD весом 2 грамма с микроподвесом?
Вопрос третий - не нашел ни одной конструкции стабилизированного микроподвеса весом грамм 30-50, есть такие?
Здравcтвуйте Господа!
Вот получил сегодня подвес с Ибея.
Подключил -всё работает, нормально. Проху-2 стабилизирует ( в руках правда). Но кто может подсказать для чего там красная кнопка?
Нажимать не стал, как бы чего не вышло (как в 5 элементе😁). Никаких бумаг или инструкций с подвесом не было. Плата такая.
