Подвес камеры на бесколлекторных моторах на Alexmos/Basecam
вот что это может означаит : включаю, яв поворачиватся на 15 прадусов влево, потом на 30 вправо. и подергивается?
попробуй инверснуть
Подскажите кто сталкивался, подвес весит пол кило в сборе без батареи ,камера тоже пол кило, на двух осях моторы 5010 от рс, работает замечательно, но думаю на питч это много ,стоит ли поставить меньше мотор ,если да то какой примерно, и на третью ось думаю Multistar 4822 , Алексей как то писал что у него хорошая тяга, хватит мне его для этой конструкции ?
Для новичков ( к которым отношусь и я), полезная информация. Очень долго боролся с ПИДами!!! Подвес никак не хотел работать! А причина беспорядочного гуляния осей была в неправильном подключении мотора PITCH. Хочу обратить внимание, что неправильное подключение мотора в подвесе ведет себя иначе, чем не правильное подключение мотора в квадрокоптере. В последнем меняется направление вращения. Подвес же будет работать при любом подключении! Но иногда, в моем случае это была ось PITCH (AlexMos), подвес просто бесится, …хотя потом и правильно ставил камеру. Это меня и вводило в заблуждение. Между тем как точно такая же ошибка на оси ROLL никак не повлияла на качество работы подвеса…
Не знаю правильно или нет я определяю, стоит ли “обращать” мотор? Делаю это так. Перед включением подвеса чуть сбиваю ось. Если мотор подключен верно, то первоначальное движение по оси будет в правильную сторону. Пусть гуру поправят, что не так. Мне помогло. Успехов в настройке.
Да пускай будут одинаковые моторы. Взаимозаменяемость, универсальность великое дело. Вот на оси яв подшипники очень сильно перегружены, потом их можно поменять местами. В частности с разгруженой осью PITCH. А моторы хорошие. У меня они стоят на первом подвесе…
Как раз настраиваю - и удивлялся тому что включение инверсий неочевидным образом сказывается на работе подвеса.
Попробую вашим способом проверить! Только в солучае оси ЯВ как отклонять? Она ж при включении фиксируется такой какой была в момент включения…
И ещё ВОПРОС:
Отчего может подвес оочень меедленно уплывать влево (против часовой стрелки)?
Я предполагаю, уплывать может именно из-за инверсии мотора.
Ось яв тоже можно легко проверить! Сдвинуть чуть, и первоначальный рывок при включении в правильную сторону должен “подсказать” правильность подключения мотора.
а какая же для ЯВ правильная сторона?
Ролл и Питч - понятно, отклонение от горизонта.
А яв типа ж куда смотрит туда и должна смотреть, разве нет?
Я думаю, что если ось яв сдвинуть немного в сторону, совсем чуть чуть, ну буквально на несколько градусов, то она должна первоначально дернутся в сторону по направлению вперед. Я думаю так, …во всяком случае я так делал…
вообще то в контроллере предусмотрено автоопределение подключения, или нет?
А инструкцию на оф. сайте почитать никак? Там вроде про реверсы осей все прекрасно написано. Для этого предусмотрена даже явная кнопочка автонастройки в гуи. Яв если в реверсе - сразу крутит если не правильно подключен и включен Follow.
И ещё ВОПРОС:
Потому что там гироскоп, который не может держать курс как магнитометр. Алгоритм работы построен на удержании между перепадами усилия на магнитах(гениальное решение кстати), поэтому чтобы ничего не плыло должно быть указано верное количество полюсов и правильно настроен режим управления с пульта - если он не востребован его нужно бязательно отключить и врубить follow(режим следования).
Да пускай будут одинаковые моторы. Взаимозаменяемость, универсальность великое дело. А моторы хорошие.
Да моторы вроде как не плохие, только лишнюю мощность и энергию я бы использовал пусть на несколько секунд но дополнительно повисеть
Приехала вот такая платка 3-й оси - работает без проблем. Просто для информации.
Александр, зачем это унылое видео тут?
Какая версия прошивки?
На основной 2.3
День добрый, может, кто подскажет в чем искать подвох, куда смотреть… Не могу настроить ось Roll. Все вроде хорошо но при быстрой ходьбе начинает немного дрожать (заметно только на HD видео, так с виду вроде все ок)… настройки уже вроде как все перебрал.
Возможно, у вас не хватает жёсткости в подвесе - моторы это не исправят никак.
Здравствуйте. Прошу прощения, но да - поиском шо то не вышло помочь себе в решении следующего вопроса. Мой подвес (Storm sd-10) истерично дёргается в крайних положениях. Каким образом это убрать или как то программно не давать ему дойти до этих положений. Спасибо и простите за нубские вопросы.
Да в том то и дело, что по жесткости все очень гуд!
Ладно буду пробовать еще…
У вас вроде дуалскаи моторы (мне по фотке так показалось) а подвес висит просто на моторе (ось яв). У меня тоже так. Но в моём 7015 есть люфт на оси, из-за чего подвес может погуливать. И ещё посадочные отверстия у мотора очень мало разнесены - для оси Яв слишком большие плечи получаются. Скорее всего там у вас тоже гуляет.
Да, небольшие люфты на моторах были но я их выбрал за счет дополнительных проставок между внутренней обоймой подшипника и ответного упора. (там даже небольшой преднатяг есть).
Чуток не понял по оси ЯВ и отверстия мотора…
Спасибо! Инструкцию читал, по ней и делал, и оси автоматом определял - всё равно зараза уплывает, вот и было мнение, что всё таки ось неправильно подключена. Дистанционное управление в ГУИ поотключено всё, однако фоллоу ми не включен режим - его настройкой думал заняться после, кстати, никаких на этот счёт инструкций нету?
я на ПВХ трубки перешел в подвесе не от хорошей жизни - прежний подвес был из дюралевого профиля - звенел, и в автовозбуд переходил легко.
Попробуй сенсор в пенопласт поставить бутербродом - осечешь высокочастотный зуд.
На вид хилые моторы под такой размер и вес. Особенно ролл и 3 ось.
