Подвес камеры на бесколлекторных моторах на Alexmos/Basecam
Друзья, еще один вопрос у меня появился… По поводу батарейки.
Я так понимаю что чем больше тем лучше? Ну к примеру 7.4 - 5000 мач? посмотрел в офлайне, цены кусачие… может подскажете где лучше брать?
Это не смысл, это - опыт! Карбоновая трубка под камерой надежней, а когда и снизу и сверху - ещё надёжней и жёстче, особенно, если стекло тяжёлое. Если будет блинчик - то пофиг.
с таким креплением и при такой конструкции про балансировку можно забыть! о каком вы опыте тогда говорите? объектив 12 мм я уже писал выше, масса 50 г
Леонид, я брал акки с ХК, с европейского склада. Сейчас там и выбор хороший и разница в цене с международным почти отсутствует, да и доставка стабильнее. В данный момент летаю на таком.
Что может быть?
стабу попа… ничего другого быть не может.
по хорошему 7805 нефиг мучать выше 15в, хотя паспортные и 30… ну или радиатор на нее прицепить
или стабу или irf9335 …
на первой версии платы (2х слойной) охлаждение оставляет желать лучшего … на новых версиях (4х слойных) там уже 16-20 вольт стабу нестрашно , если конечно не грузить на него ничего лишнего …
нужно будет подобрать чтонибудь поприличенее чем irf9335 , ато чтото часто они стали сдыхать у народа (хотя не исключено что китайцы берут их с какойнибудь помойки ) …
Спасибо, думаю понадобиться парочка на всякий случай)))
У кого bluetooth работает? На какой скорости подключались? У меня вроде все работает, лампа на bluetooth загорается при подключении, а GUI по компорту bluetooth не коннектится.
Работа родвеса и крана !
Проверьте настройки скорости порта - она должна совпадать с той, что в контроллере. Можно менть в блютусе или в контроллере, главное чтобы совпадали.
или стабу или irf9335 … на первой версии платы (2х слойной) охлаждение оставляет желать лучшего … на новых версиях (4х слойных) там уже 16-20 вольт стабу нестрашно , если конечно не грузить на него ничего лишнего … нужно будет подобрать чтонибудь поприличенее чем irf9335 , ато чтото часто они стали сдыхать у народа (хотя не исключено что китайцы берут их с какойнибудь помойки ) …
Они сдыхают гарантриованно если подключено USB и сделать реверс питания 😃 Многие именно так и делали.
Автору совет: прозвоните, где теряется 16В и где теряется 5В со стаба (большой трехногий транзистор). Если после irf9335 - то его можно безболезненно выкинуть и вместо него перемычку. Стаб 5В можно заменить, он популярный и найти легко.
В программе GUI, на “Приборной доске” (справа), на указательных “приборах” YAW ROLL PITCH, сверху стоят красные точки. Что они определяют? У меня по осям ROLL PITCH они стоят НЕ по центру в верхнем положении. Они чуть смещены, и к ним “стремятся” стрелки осей. О чем это говорит? Не правильно откалиброван Аксель? Еще чуть косит горизонт…
Красные точки - целевые углы. Управляются с RC или берутся из памяти, если вы их туда записывали. Записываются они в режимах “Установка углов вручную” или при переключении управления по осям. Эти режимы активируются командами меню по кнопке. Видимо, вы задействовали ранее один из них.
Извиняюсь, если этот вопрос недостаточно освещен в руководстве. Сейчас создаем Wiki, надеюсь в нем эти пробелы будут устранены при помощи сообщества.
Спасибо за ответ, Меня эти точки то же в непонятку вводили по началу. Если в Wiki про них будет расписано побольше, будет хорошо. Что бы не домысливать , чего на самом деле не существует.
или irf9335 …
видать не смотрели видео… от батарейки нет запитки именно мозгов, при подключении питания через фтди - моторы работают, так что однозначно стаб будет
Тестовые полеты с РЕД на 12 моторнике. Подвес конечно на Alexmos:)
12 моторов - это как? Полёт отличный!!!
впечатляет! молодцы
а версия прошивки какая?
Надо много тренироваться! Построение кадра никудышное. Машина постоянно носом в край утыкается. Успехов!
Можете подсказать, есть какие-то универсальные готовые подвесы, , чтобы например можно было бы ставить и Sony Nex-5 и Canon 5D?
6 сверху - 6 снизу
интересно такие комментарии это от зависти? а вам не нужно много тренировать? написано же что тестовое видео!!! люди не рекламный ролик вам показали, а то как подвес держит ред! Алексмос отлично справляется
пы.сы в начале видео видно что подвесом управляет девушка, понятно что опыта в съемках у нее мало…
Интересный вывод, на основании чего он сделан?
У вас есть показать пример как надо? или пустой треп?
Про отстутсвие опыта я бы не стал так сразу говорить…
я могу конечно ошибаться! но как правило, сужу по своей работе, и вообще как на телевидение, операторов хороших женского пола я не видел. Операторы девушки есть, к примеру на всем канале ТВЦ одна девушка оператор, и то перевели в студию, где статичные планы…
Это потому, что режет глаз. И возникает, простите за грубое слово, когнитивный диссонанс из-за несоответствия уровня техники и уровня операторского. Зависти тут быть не может, поскольку я знаю, что надо слишком много тренироваться, чтобы снять хоть сколько-нибудь приличное видео. Поэтому я видео снимать не планирую. 😃 А то, что тестовое - это да, можно, конечно, сделать скидку и не судить строго. Но все равно режет, не сдержался, извините. Все будет хорошо.
Не, у меня нет. Я не оператор, я зритель. И как зритель несколько разочарован. Это можно?
Много лучше, конечно! 😃 План с Москва-сити вообще очень хорош, затянут только.
Раз тут можно обсудить то видео 😉 , я бы от себя добавил - мне не хватает масштабности - скорее всего поширше стекло нуно. И ещё зря замедлили всё - динамику нафиг убило. (это тоже всё бьёт по глазам)
Люди добрые! какое мнение по поводу этих подвесов, особенно первого и какую версию платки китайцы в комплект кладут!?
goodluckbuy.com/3-axis-brushless-gimbal-camera-mou…
goodluckbuy.com/dys-brushless-three-axis-gimbal-ki…
Какие есть альтернативы!?)
