Подвес камеры на бесколлекторных моторах на Alexmos/Basecam
Если взять IRF9335PBF, то можно просто перепаять, получается это точно такой же как и сейчас стоит (по крайней мере с таким же расположением выводов)?
Да, можно смело паять, IRF9335 или аналог… буквы после четырехзначного номера значения не имеют (PBF, если правильно помню, означают отсутствие свинца)
Спасибо за пояснение. Заказал уже, в понедельник надеюсь заберу. Пойду в паяльную лабораторию, чтобы запаять нормально, хотя дома есть обычная паяльная станция, думаю в специально оборудованном помещении лучше делать, там еще надо статикой не убить или для этого элемента не так опасна статика?
Потом сообщите результат
Сегодня впервые настраивал подвес с помощью GUI 2.3. Первый час - сильнейший стресс, поскольку ничего не получалось. Проблемы исчезли, когда до меня дошло, что настройки вступают в силу только после того, как нажмешь “Записать”. Тупой, конечно… 😃 Но почему-то это не казалось очевидным. Может, не я один такой… Стоило бы, думаю, в руководстве этот момент акцентировать. С уважением.
Просто до сих пор нет нормального руководства по настройке… я тоже по крупицам с инета собирал…
Руководство есть. И оно нормальное. Просто можно сделать еще лучше, если излагать, ориентируясь на восприятие неподготовленного пользователя.
Агаг. Вот и я по руководствам и постам всё настроил, откалибровал, всё работает, с пульта вертится. Но в крайних положениях бьётся в истерике. А сижу и думаю норма ли это. Но судя по всему нет, а обнаружить какую либо крутилку, которая на это влияет - я не смог 😃
Есть вопрос, в руководстве его не нашел.
В программе GUI, на “Приборной доске” (справа), на указательных “приборах” YAW ROLL PITCH, сверху стоят красные точки. Что они определяют? У меня по осям ROLL PITCH они стоят НЕ по центру в верхнем положении. Они чуть смещены, и к ним “стремятся” стрелки осей. О чем это говорит? Не правильно откалиброван Аксель?
Еще чуть косит горизонт…
Хороший вопрос! Тоже хотелось найти на него ответ…
Олег, Вы с каких пор экспертом в области конструирования заделались? Таких вопросов как Вы, тут даже новички не задают.
Да ни кем я не заделывался. Просто хочу помочь чем могу, а с железом для подвесов повозился немало. И не хочу что бы другие наступали на мои грабли.
Ну вопросы? Чего НЕ знаю, то и спрашиваю. Уровень новичка? Да, согласен я с тобой! 😃
…А что лень ответить? Да пусть лучше ветка будет богата ответами, чем дрязгами. …Вот у тебя даже сообщник появился! 😃
Да, настройка скорее интуитивная а не процедурная.
Мне пока опытный специалист не помог, неделю мучался - шёл по алгоритмам и чёрт те к чему приходил…
Вопрос эрудитам и специалистам : а из АБС пластика на 3Д принтере можно напечатать узлы - типа боковинок рамки ролла? На манер как из дюраля фрезеруют, с рёбрами, но из пластика. АБС вроде как довольно крепкий пластик…
на днях почти закончил механику
Конструкция красивая. Но.
Я тут соглашусь с форумчанами в плане критики конструкции.
Если предпологается использование подвеса под конкретную связку камера/объектив, то все лучи подвеса нужно делать максимально короткими, ибо правило рычага никто не отменял.
Длинные лучи на ролле могут вызывать паразитные резонансы (дюраль и карбон “звонкие” материалы), и дополнительную нагрузку на узел мотора ролла.
Соотв. длинный луч между явом и роллом создаст доп. нагрузку на узел мотора по оси яв.
У меня самого в собсвенной констркции, длинный луч, думаю его укоротить, так как чем он длинее тем труднее балансировать яв.
Обмотки моторов надо прятать, их легко повредить.
лучи на ролле впритык к камере и доп оборудования. а вот балку от яв, соглашусь можно было и по короче на 20-30 мм. хотя толщину балки от яв закладывал с большими нагрузками, но камера всего 600 г
жду 32 битную плату, пока проверить работу подвеса не могу…
я про их длину
я понял, они как раз впритык, если камеры опускать вниз объективом
Красиво.
Но непонятно - зачем замкнутая качелька питча так далеко от покета?
На нём резьба сверху, был бы смысл закрепить его и сверху при такой то конструкции!
в чем выражается смысл крепить камеру к верхней карбоновой пластине 2 мм? карбоновая трубка под камерой надежней, а на верней пластине крепиться конвертер видео и сенсор
рамка больше для того что бы балансировать камеру!
Пост печали стартед.
Пост печали энд.
Алюминька сделана под вторую проху, и не имеет никаких регулировок. Пришлось проставку делать чтобы в центр масс 3 блэк загнать.
только под проху - на тяжелых камерах, если эти балки будут сколько-нибуть значимой длинны, начнется болтанка по ролл.
Да, под проху печатаных много.
Есть и печатанные под ГАШ2, и роттор совмещают в некоторых своих печатанные детали и пластины карбона…
Друзья, подскажите пожалуйста мотор на ЯВ для 7д+17-50
Ранее подсказали вот этот: www.rctimer.com/product_965.html но блин дорог он для меня…
Есть какой то аналог но подешевле?
Заранее спасибо…
да, обманули, у меня второй вариант, и так же прошить не дает.
Ну тот шо штормовский подвес тоже без регулировок 😃
на ЯВ для 7д+17-50
есть, но будет работать так себе, вам что нужно, стабильность, или дешевизна?
конечно стабильность лучше дешевезны)))
просто оттягивать не хочется… а если брать этот мотор, то ждать еще месяц что бы его взять (свободных денег не так уж и много увы)
а вот такой вариант платы алексмос кто ни будь покупал? goodluckbuy.com/dys-simple-bgc2-3-3-axis-brushless…
(я имею в виду на этом сайте, а то я у них ничего не заказывал и не знаю как работают)
да, еще такой вопрос, на сайте роттора есть платы алексмос мини (как по ссылке выше) и плата 2х осей плюс плата третей (меня привлекает то что можно в москве купить а не ждать) так вот, что лучше, сразу на три оси или двух осевой с платой расширения под третью ось?
ну в общем все, заказал я себе три мотора и плату… теперь месяцок другой ожидания доставки… а дальше посмотрим что выйдет…
всем спасибо за помощь!
что заказал:
моторы: питч и ролл - www.rctimer.com/product_960.html
яв - www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&go…
плата алексмос - www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&go…
Что может быть?
Это не смысл, это - опыт! Карбоновая трубка под камерой надежней, а когда и снизу и сверху - ещё надёжней и жёстче, особенно, если стекло тяжёлое. Если будет блинчик - то пофиг.
