Подвес камеры на бесколлекторных моторах на Alexmos/Basecam
minoboron
Evil_Eyes:
Добрый день.
Все советуют переходить на подвес с тремя осями …
У меня сейчас tarot 2d
советуют DYS Smart3
Есть ли люди, кто держал в руках оба подвеса? Потому что по сравнению видео на тестах ютуба, мне кажется тарот лучше отрабатывает Roll.
И слышал о плохом качестве демферов на 3х осевом. В общем что скажете, менять или нет?
привет, держал в руках и тот и другой подвес, таротом пользовался довольно таки долго, но так и не смог побороть наклон горизонта при повороте по курсу…вибрациям тарот подвержен также как и другие подвесы. приобрел недавно DYS smart 3axis gopro gimbal, настроил на земле, но в полете видна мелкая дрожь и в сильный ветер даже жергается по питч и ролл. после калибровки акселерометра горизонт при повороте держит отлично! для того чтобы избавиться от вибраций надо балансировать винты, но от полного желе оно не избавит, надо менять демпферы(говорят ставят белые от зенмуса) сам не пробовал…также учитывайте влияние потоков из под винтов, если ваш подвес находится около передних винтов(в случае с гексой)!
pinco
minoboron:
я уж не помню точно, но кажется этот наклон появился с прошивки 1.5
это типа функции “следования”
когда поворачиваешь “по курсу”, то подвес немного отстает (горизонт заваливается) и после того как прекращаешь поворот, то он как бы нагоняет и горизонт выравнивается
minoboron
и на предыдущей прошивке горизонт заваливался, вобщем лечится либо третьей осью, либо мозгами Алексмос. у товарища самодельный двухосевой подвес с мозгами алексмос и горизонт не заваливается!
pinco
Сейчас заканчиваю собирать еще один квадрик на раме TBS Discovery и для него купил микро АлексМос, который поставлю на раму подвеса типа. Будет возможность сравнить, т.к. сейчас летаю с Таротом. Кста, нужно будет посмотреть записанные видео на ГоПро на более ранних прошивках Тарота. Как оно там вел себя. Помню что на старых прошивках он меня раздражал тем что при превышении углов он отключался. Причем время, на которое он отключался, было разное, от одной до 5 секунд(((
prppm
Andrey_Ch:
И куда он прессуется? Деталь черная должна обеспечивать соединение корпуса мотора и статора. Вы уверены что прессуется? или просто, догадки?
эта черная хрень и корпус двигателя одно целое . статор напресован и предварительно смазан лактайтом зеленым.
Rovbuilder
Andrey_Ch:
Кто сталкивался с моторами I-pover ? Как снять статор с мотора 5108 или 5208 ( они похожи по конструкции) ? Думал, что черная штуковина, в середине - винт. И так его разводным ключом и эдак. А он ни как крутиться не желает. Может китайцы залили резьбу клеем каким?
с другой стороны вкручиваешь винты и потихоньку выталкиваешь ими
merab2020
Evil_Eyes:
механика у DYS отвратительная, лучше доделать на тарот 3-ю ось и прикрутить к Алексмосу.
lukacher
на авторынке или в магазинах для авто продаются выпресовыватели подшипников . Он может помочь если делать аккуратно.
minoboron
merab2020:
ничего подобного, механика по качеству изготовления точно такая же как и у тарота! сравнивал, разбирал и смотрел!
lukacher
если подвес работает в руках - значит он рабочий. Если подвес висит на коптере и глючит - значит виноват коптер (демпферы и т.п.). Если у оператора есть обычный стэдик и он снимает криво - виноват сам оператор , потому, что сам не умеет с ним работать. Заметьте, почему при настройке дома всё работает, а на съёмках чего-то пошло не так? это СКР - Синдром Кривых Рук 😃 Моё мнение, что все эти гаджеты требуют доработки под каждого владельца этой чудо техники. Каждый работает по своему и настройки каждый делает под себя. Лично я перебрал и доработал под себя подвесов десять! У меня всё работает как нужно, у других возможны неудобства и доработки. (разные стили съёмки, разные леталки, разные крепления, разные демпферы, разные лопасти и вес леталки, да всё разное и у каждого своё.) Экспериментируйте и дорабатывайте - одним словом!
И будет Вам щасье 😃
King-Lion
Господа, решил перейти на 3-х осевой подвес с независимым управлением со 2-ого пульта. Выбор между Storm S3 и DYS Smart. В принципе Шторм устраивает, но непонятно, что за контроллер на нем стоит … У кого-нибудь есть данный подвес, как впечатления?
P.S. Еще планировал Camera Position Kit взять 500мм, но ценник у него аховый … проще на али найти 200мм лыжи и карбоновые трубки по 500мм 😌
merab2020
minoboron:
И у меня их оба есть, и тоже сравнивал, но не знаю, видимо Вам виднее …
minoboron
merab2020:
что Вам, например, не нравится в механике DYS smart?перечислите его минусы!?
Adjam
День добрый, может кто-то подскажет… Не выходит нормально настроит подвес на плате АЛексМос- догадок много, толку 0
Вот видео основной проблемы:
Моторы перематывал сам, грешу на них. Ибо очень маленький ток потребления… При 11.1 В на борту, значении мощности = 220, ток потребления по 300 мА на мотор…
Моторы - dualskay XM5010TE-9, по 65 витков 0.2 проводом
Или может кто еще, чего-то подскажет… Ось Pitch - работает на ура… Yaw - пока не трогаю.
Выходит что Roll срывает когда задираешь подвес сильно. Отбалансировано все хорошо!
Jantravolta
Adjam:
ролл становится явом когда задираешь сильно - мотор не в свой плоскости. это не бага - это фича (с)
галка определять углы рамы по магнитному полю стоит?
merab2020
minoboron:
Видимо Вам попался какой то уникальный экземпляр, если прочитать эту тему несколькими страницами ранее писали о сложностях настройки данного подвеса, да и самому не удалось до конца нормально подстроить сей деваис.
Adjam
Jantravolta:
По ходу нет! Спасибо, завтар доберусь до работы буду пробовать!
Jantravolta
Adjam:
Яв подключи, а то роллу нескем меняться осями)
andrew_psch
Коллеги,
кто-нибудь ставил на подвес камеру с большим зумом (26х и больше)? Насколько контроллер (оригинальный Alexmos) сможет отрабатывать стабилизацию при таком зуме?
Не могу найти технические характеристики контроллера, в плане точности стабилизации…
pinco
разве это зависит от контроллера, а не от моторов?
andrew_psch
pinco:
я думаю это на 60-70% зависит от контроллера (я сталкивался с китайскими клонами, сейчас только с оригиналом работаю, разница как день и ночь)
Моторы тоже думаю важны… как кстати выбрать наиболее точные моторы? по каким критериям? (камера 300гр)
Vecmilgravis
andrew_psch:
Коллеги,
Вопрос про 26х не корректно задан, так как есть камеры 25мм-250мм и 43мм-430мм. У обоих будет 10х, но вторая гораздо больше теле диапазона. Корректно спрашивать - про эквивалентное фокусное расстояние.
Теперь о точности.
При настройке подвеса подбираются максимальные пиды. Плохое качество подвеса не позволяет выставить большие значения пидов - возрастает погрешность отрабатывания.
На 8ми битном АлексМосе считается приличным, если погрешность отрабатывания не превышает 1 градус, а иногда и до 0.5 градуса (питч и ролл, по яву обычно больше). На плохих подвесах, когда приходится душить пиды, погрешность может вырасти до 3-4 градусов.
Много это или мало - решать вам. Пересчитайте требуемые фокусные в градусы и получите возможную ошибку в процентах.
А по факту - где можно использовать такие приближения в движении - техническая съёмка и слежка? Разглядеть скорее всего можно будет нормально, а вот красоты от таких кадров не будет.
andrew_psch
Vecmilgravis:
да, теперь понимаю… мне попала в руки обычная камера наблюдения (CCTV) на ней написано что фокусное расстояние f=3.5mm-91mm
flank
может кто помочь?
пришла платка с прошивкой SimpleBGC_2_3b4.enc.hex - goodluckbuy.com/bgc-3-1-mos-large-current-two-axis…
включил - работает но сильно шумели движки, причем один вибрировал.
решил обновить прошивку, скачал SimpleBGC_2_40b7.enc.hex, прошил через ГУИ SimpleBGC_GUI, ошибок не показывало
Теперь к платке не подконнектится через любой ГУИ, при подключении через ЮСБ горит красный светодиод, несколько раз моргнет зеленый, на сенсоре всегда зеленый горит.
при подаче питания горит просто красный светодиод и зеленый на сенсоре, моторы не работают.
попробовал прошить через avrduder, говорит что прошилось, но верификацию не проходит 😦
как оживить?
King-Lion
flank:
за такие деньги клоны только продают, если читать комментарии, то там пишут: DO NOT try to update the firmware, you’ve been warned. (не пытайтесь обновить прошивку или получите кирпич). Судя по отзывам, нужна прошивка V 2.2 b2 и приложение под нее (листаем список тут 😃 ) настраивать чтобы ничего не шумело только через ГУИ к прошивке 2.2 b2
