Подвес камеры на бесколлекторных моторах на Alexmos/Basecam
dens555
опа, я вот сейчас смотрю, у меня версия 3.хх ,а для неё 32 , по началу и не заметил
Илья_МГУ
dens555:
И у меня версия 3.1
dens555
Илья_МГУ:
Да я и не собираюсь ничего перешивать. Насколько я понял, софт для настройки разный у 8 и 32 ? Или ошибаюсь?
3начит всё таки 32 на сайте посмотрите www.basecamelectronics.com/company/ software нажимаете и в окне сверху в левой части написано 3.х для 32
Илья_МГУ:
И у меня версия 3.1
вот ей и попробую свой прошить , там написано что есть стабильная прошивка для 3.1 версии
Илья_МГУ:
И у меня версия 3.1
но!!! у вас про питание не написано вроде, эта плата якобы от 5 вольт питается ,а то угробить можно ,вы не подключали ещё?
я типа такого подвеса к 12 в подключил .поработал он 1 минуту и сдох! я подключил на каналы управление моторами питание ,потом отсоединил от каналов управления штекера,но общее питание оставил ,подключил к компу и на тебе!! вся микросхема повзрывалась и юсб порты пожёх
Art_Nesterov
Илья_МГУ:
Не выдумывайте себе приключений. Это 8-битная плата и не самая лучшая. Кроме сладкой цены там нет ни чего хорошего. Для хорошей работы подвеса, неплохо бы иметь два датчика. Это возможно только на 32 битных мозгах. Это не они. Но если ооочень хочется именно это купить, тогда это можно прошить последней 8-битной официальной прошивкой 24b8, она в свободном доступе.
lukacher
кто-нибудь возьмется за настройку подвеса алексмос 8 бит? Спасибо.
Илья_МГУ
Art_Nesterov:
Для чего нужны два датчика в 3-осевом подвесе, это мне понятно. А в 2-х осевом - не очень.
Плата эта оказалась 8-бит. Она не стоит того, чтобы её перешивать. Кстати, из коробки сносно работала с родной прошивкой и настройками.
Но уже всё это не интересно. Спалил я эту платку. нельзя её с подключенными моторами включать в юсб. Заметил только по запаху - сдохла микросхемка, каж кренка. После включения в 12В перегрелся и сгорел проц.
dvd-media
Илья_МГУ:
Согласен. Особенно, если работает и так нормально (соответственно запросам собственным).
Илья_МГУ:
Мне кажется, что подключал так и не раз… Но буду иметь ввиду, если вдруг соберусь подключать снова. Пока работает… предпочитаю не лезть. 😃
jeka101
Илья_МГУ:
Многократно так делал и все с ней нормально.
Anatoll
Насколько я знаю Alexmos единственный контроллер который поддерживает использование данных с полетного контроллера… Так вот идея заключается в том чтобы на стедикам установить (дополнительно) какой нибудь полетный контроллер, типа Naze32, и соответственно использовать его данные как дополнительные… Насколько это будет эффективно?
Gapey
Anatoll:
а смысл ???
раньше данные с полетника использовались для определения положения рамы , чтобы просчитать вырождение осей … это работало ТОЛЬКО на 2х осевых подвесах …
32 бит контроллеры сами в сотоянии обсчитать 2х сенсора и даже имеет возможность подключения энкодеров , что дает точное взаимное расположение осей …
что вы хотите получить от полетника ??? если в случае коптера это имеет еще хоть какой то смысл , контроллер может заранее сообщить куда и как быстро он намерен наклонить аппарат , то в случае стедикама что он вообще будет делать ??? гадать какой ногой вы оступитесЪ ???
BIBkis
Приветствую всех.
Надеюсь на вашу отзывчивость.
Помогаю другу настроить стадикам на плате BaseCam SimpleBGC 32-bit. Пару дней назад выявилась новая проблема, связанная с питанием: аккумуляторы перестали заряжаться (или зарядник перестал их заряжать).
Модель зарядника и аккумулятора на фотографии.
До возникновения проблемы оба аккумулятора несколько циклов заряжались хорошо. При подключении аккумулятора к заряднику, последний показывал красные лампочки - значит есть что заряжать. При зелёном цвете аккумулятор заряжался. После последней зарядки обнаружилось что заряд обоих аккумуляторов находится в районе половины и после минуты работы стадикама идёт непрерывный звуковой сигнал о низком заряде батареи.
Что самое удивительное после этого втыкая акумы в зарядку, красные лампочки не загораются, а сразу горят зелёные, мол уже заряжено. Но как так может быть если плата каждый раз предупреждает о низком заряде кумов?
В чём может быть проблема?
Спасибо за внимание😍
lukacher
купите зарядник IMAX 6 программируемый и не парьтесь. 1000р - и много счастья:) И уберите галочку проверки заряда акб в программе контроллера. Используйте пищалку цифровую на акб и не разряжайте их ниже 3.1 вольт на банку. Вариантов других не вижу.
BIBkis
lukacher:
купите зарядник IMAX 6 программируемый и не парьтесь. 1000р - и много счастья И уберите галочку проверки заряда акб в программе контроллера. Используйте пищалку цифровую на акб и не разряжайте их ниже 3.1 вольт на банку. Вариантов других не вижу.
Спасибо за наводку.
Хочу поинтересоваться по поводу своих акб. Не означает ли это что они пришли в негодность и что их уже даже IMAX 6 не зярядит? Если да, то посоветуйте пожалуйста оптимальный выбор акб для платы с характеристиками 8–25 В (3s-5s LiPo) 1,5 А
lukacher
но сначала купите зарядник и отбалансируйте акб.
zondmedia
Алексей Михайлович, что с приложением SimpleBGC Mobile для Android, планируется ли обновление и когда? Бывает крайне не удобно без него…
dens555
Art_Nesterov:
3.1 это 8 битная?
jeka101:
Евгений ,а вы не подскажите, 3.1 версия платы 8 битная или 32? алексмос
Art_Nesterov
Anatoll:
3.1 версия платы 32 битная…
Вы хоть по количеству ключей и ног у процессора идентифицируете девайс? На картинке совершенно четко видно, что плата 8- битная, 2-х осевая на атмеге 328. А какой там номер на нее китайцы прикрутили… пофиг, хоть 1000.1.
(ну и там в описании, для тех кто читает, написано “2 выхода для бесщеточные двигатели”)
Вот так примерно должна выглядеть 32 битная плата
dvd-media
Art_Nesterov:
Написал почти тоже самое, затем засомневался и удалил )) А ведь так и есть. сам покупал такую, И то, что написано BGC3.1 не значит, что это 32бита, и у всех нормальных продавцов ниже в описании “по русски” написано - 8бит.
По крайней мере у меня такая и, естественно, шить можно что-то из ранее названного, но лучше не надо
dens555
Art_Nesterov:
ну спасибо, буду знать ! какой прошивкой её лучше прошить? и какое питание на неё?
dvd-media
Зачем сразу прошивать? Спорт такой? Она из коробки работает нормально. Тут уже не один коллега “допрошивался”…
dens555
у меня такая же плата была то есть подвес в сборе ,там написано было 12 в ,я подал 12 поработала минуты 2 и сдохла ,я думал пичи с ролами покрутить и подключил к компу, ну и погорело всё и порты юсби ,и ещё вопрос не нужно на входы для управления подвесом подавать ещё питание?
