Подвес камеры на бесколлекторных моторах на Alexmos/Basecam
Друзи, подскажите пожалуйста, за 337 последних страниц, кто нить пытался сделать миниатюрный подвес для камеры го про сенсейшн?
Грежу мыслью сделать подвес, схожий по размерам, как у фантомов.
Задача, впихнуть невпихуемое в корпус сферы носителя (талон 1720)… Фьютеч Ж3 не влезает.
Контроллер хочу взять Алекс 32, моторы Rctimer BGM2804. Раму буду сам пилить…
народ! Нужна помощь! Есть 8битный контроллер алексмос. Всё работало на ура и вдруг в один момент подвес начинает беситься! крутится во все стороны и т.п. Параметры стоят те же, что были. Вопрос: Что это с ним и где копать? Провод от платы на джойстик и на РС передатчик вроде не перебитый. Где копать? Спасибо. Мог ли возникнуть этот глюк, если во время работы (подключенного подвеса к питанию) выдернули контакты на передатчик для пульта и потом же его воткнули не правильно? …типа, переплюсовка на передатчик от платы, что привело к сбросу части установленных параметров.
Таким способом спалил входы от приемника ,но на работу подвеса повлиять не должно. Моторки не пробовали звонить на обрыв?
часто КЗ в 8 битках приводило к обнулению
спасибо! дело в том ,что подвес далеко не в стране и там “хозяева” кажись накосячили. Другой вопрос, в вариантах подключения 8 битных контроллерах есть такое подключение, как без дополнительной 3-й платы. т.е. подключение 3х осей двумя платами. Ну так вот, кажется ли вам , что это будет продуктивней в настройке и управлении если будет подключено 2 двух осевых плат? или не стоит городить колхоз, если есть плата расширения для 3й оси? Хотя, когда подключено всего 2 оси питч и ролл то работа адекватная без глюков, как с подключением трех осей? или я заблуждаюсь в сравнении? Спасибо.
2+1 расширеная априори лучше работает чем 2+2 но не согласованных
возможно. Но в целом, технически же возможно? Вы проверяли?
да я раньше так и делал пока не появились расширители
сижу вот, перематываю 1104 моторки, вдохновившись вот этой идеей:
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?1896069-Mic…
почему-то возникла мысль - собака крутит хвостом или хвост крутит собакой? как мне кажется, в теме фпв подвесов для камер хвост крутит собакой.
хочу попробовать реализовать такую схему - взять на банге вот это:
banggood.com/20cm-26PIN-Lens-Extension-Cable-for-1…
и соответственно, крутить только оптикой.
а самого гложет такая мысль - почему прогресс в подвесостроении уперся в бк моторы? скажем на пьезомоторах это могло бы выглядеть вот так:
Я не пытался, но сделал. Но только не для большой и тяжёлой GoPro Session, а для маленькой и лёгкой Polaroid Cube.
В двух вариантах с моторами по 40гр. Одноосевой (только ролл/горизонт), вес полного комплекта подвес+камера 145гр. И двухосевой, вес полного комплекта ~180гр.
Потом заморочился и нашёл микромоторы, которые в состоянии выдержать Polaroid Cube, но при этом весят 20 грамм. Пока только заказал моторы, но предварительно это позволит ещё уменьшить габариты и вес, вес полного комплекта вместе с камерой для одной оси будет менее 125грамм, а двухосевой менее 160 грамм.
Я не пробовал но есть подозрение, что с пьезомоторами не заработает. У них, по моему, скорость и момент не регулируется с высоким разрешением.
если я правильно понял - напротив. применяются там, где необходима высокая точность позиционирования. электронные микроскопы и т.п.
в продаже правда так и не нашел, по крайней мере по вменяемым ценам. в основном - изготовление на заказ.
но потенциал имхо огромный. вес, скорость и миниатюрность. изделие конечно было бы узкоспециализированным, но скажем число пользователей подвесов с тем же мебиусом составляет внушительный процент. а действие внедряемых не только в нашей стране законов, загоняющих коптеровладельцев в рамки 250 граммов, можно увидеть на примере увеличения ассортимента продаж элементов для сборки микрокоптеров размером 100-150 мм на том же бангуде. думаю будущее таки не за гигантскими долголетами, способными таскать зеркалки и в неумелых руках действительно представляющих угрозу для здоровья. скорее всего такие модели действительно станут инструментом профессионалов или любителей с большим опытом. разработка наноподвеса могла бы стать новым прорывом в области любительских съемок с коптеров.
Привет всем! Переодически стал глючить подвес, пишет нет подключения сенсора по i2c, стал разбираться оказывается он на сенсор 1.6v дает вместо 5v. Хочу попробывать перепоять преобразователь питания, не подскажите его точное название? На моем написано IORP325C. Буду очень признателен!
я так понимаю справа от батарейных контактов это он
справа от батарейных контактов это P-ch MOSFET , защита от переполюсовки питания по входу …
если на сенсор идет 1,6 вместо 5 , а плата при этом подает признаки жизни , то стабилизатор 5 вольт непричем …
убедиться можно померяв питание на разЪёме SERIAL .
у вас с вероятностью 99% подгорел фильтр который стоит на шину сенсора , это такая 8ногая плоская деталька рядом с разЪёмом сенсора ( на 3Д моделе в вашем посте он отсутствует ) , дорожка 5в с разЪёма сенсора идет сразу на него … называется он BLA31BD601SN4D 80.93.56.75/pdf/0/1/8/2/9/01829921.pdf
в том то и проблема …
в фототехнике используются 2 типа USM моторов -
1- микромоторы - нам не подойдут , ибо потребуют редуктора и шуметь будут почти как сервы с коллекторниками …
2- кольцевые моторы - вот они пойдут , но … они разрабатываются/изготавливаются под конкретное изделие и купить их можно только как запчасть …
Философское отступление.
Первые полётные контроллеры тоже собирали из запчастей от приставки.
Спасибо!
Прозвоните фильтр, если он выгорел - сопротивление будет высокое, тогда можно его выпаять и замкнуть дорожки 4-мя перемычками, а фильтрацию делать ферритовым колечком как обычно.
Коллеги! Кто нибудь в Самаре занимается подвесами? Нужна помощь в настройке трехосевого подвеса на плате алексмос 8 бит! Откликнитесь пожалуйста 😃
либо, кто может взяться за настройку подвеса. По идеи, его вышлют по почте и нужно будет его настроить. Подвес на моторах 8017 трехосевой для больших камер. Там сбились настройки и по ходу дела отвалился какой-то провод. Народ не может понять что с ним происходит. Паять, я так понял, они не умеют и понятие “ось питч” или “ось ролл” - для них темный лес и ящик с патронами.
сам взяться за это дело не могу по причине “вечных командировок”
Пользуюсь подвесом на моторах 6008 и как бы все работает нормально, но еле уловимая вибрация на плите присутствует, я так понял ось Яв немного зудит. Подвес хорошо отбалансирован, настройки мощности моторов стоят минимально допустимые на мой взгляд, значения D стоят около 30 вроде и некуда уменьшать. Если включить Диагностику и увеличить график ,то видно маленькие всплески ,но идут не сплошной гребенкой, а график ровный потом маленький гребешок и Т,Д,
На что обратить внимание?
Вопрос знатокам! Можно ли у подвеса Dys Smart 3д поменять моторы на 8017 серии? Плата выдержит ли такие моторы? Спасибо.
Коллеги подскажите… Я на оф сайте увидел интересный проект - управление контроллером по БТ через ардуино геймпад. Как прошивать и конфигурировать, понятно. А в каком режиме сам контроллер должен быть, что бы понимал управление по БТ?
в штатном …
блютуз модуль на контроллере должен быть настроен на скорость 115200 … если настроить еще и режим 8E1 то можно будет и перепрошивать через блютуз …
второй блютуз , который на ардуине , должен быть настроен мастером (далеко не все модули это умеют), так чтобы он автоматом подключался к модулю на контроллере …
тогда можно будет из ардуины управлять контроллером используя serial api , описания и библиотеки есть на официальном сайте разработчиков, я думаю что вы их видели раз нашли пример управления геймпадом .
вместо блютуз можно использовать радиомодемы …
Хочу запустить 2-х осевой контроллер из этого комплекта: ru.aliexpress.com/item/…/32276429424.html
Подскажите, это 8-бит или 32-бит? Есть ли способ определить прошивку? Продавец ни черта не знает.
это 8 бит . прошивать его стандартной прошивкой как все делают по моему 2.2b2, потом роллы с пич настраивать
а вот я заказал ru.aliexpress.com/item/…/32576922902.html не понятно .написано 16 бит но один фиг прошью 2.2b2 не нашёл прошивки на 16 бит
а что с ним не так? зачем прошивка?
Да я и не собираюсь ничего перешивать. Насколько я понял, софт для настройки разный у 8 и 32 ? Или ошибаюсь?
