Подвес камеры на бесколлекторных моторах на Alexmos/Basecam
Было бы замечательно мотор без постоянных магнитов применить в стабилизаторе
Наши земляки сделали подобный электродвигатель, возможно когда нибудь их применят и в стабилизаторе
Нам бы такой мотор хотя бы для ВМГ заполучить.
А зачем? Каких то особых преимуществ у асинхронников нет. В промышленности их применяют потому что дешевле в производстве, когда речь идет про киловатты. Мотор на редкоземельных магнитах легче при том же моменте/мощности.
как я понял , там обычный асинхронник , только аутраннер , те статор внутри, ротор снаружи , за счет большого диаметра получаем очень большое число полюсов …
из плюса такого мотора на колесе транспортного средства - им очень легко управлять … там нет понятия срыва синхронизации … само скольжение (поля) выполняет роль обгонной муфты …
управление скоростью происходит частотой вращения поля (частотой сети) … если частота сети деленная на число пар полюсов выше скорости вращения мотора возникает скольжение и мотор начинает разгонять колесо …
для мультироторов приимуществ никаких , для подвесов/стедикамов тоже … заставить работать по идее можно , но только с энкодером …
не соблюдаю осевое положение, там-же кольцо по идеи какая разница?
достаточно очень небольшого смешения статора и изменятся расстояния между зубьями статора и магнитами …
Всем привет.
почему то в режиме follow по Yaw и только в перевернутом состоянии (мотор yaw осью в небо смотрит) стабилизатор плохо слушается джойстика, начинает медленно крутиться а потом резко ускоряется и делает пол оборота и резко останавливается.
это только происходит с режимом follow yaw и только в перевёрнутом состоянии.
с чем это может быть связано ?
Всем привет. какие параметры влияют на устранение тряски при ходьбе ?
во время ходьбы замечаются по оси yaw тряска небольшая
Здравствуйте.
Сегодня подключил второй датчик.
Но с ним стабилизатор начинается хаотично дергаться влево - вправо, и наклоны вверх - вниз, без второго датчика работает.
что сделал:
- Сдалал калибровку обоих датчиков ещё раз
- настроил направление, ролл и питч идут в одном направлении у обоих датчиков
- выбрал как установлен датчик, после мотора Z
cкриншот:
помогите пожалуйста настроить второй датчик ?
может есть подробная инструкция по настройки датчика, версия: 2,65
Здравствуйте уважаемые!
По вашим рекомендациям сменил датчик, взяв из запасного комплекта, сбои прекратились. Спасибо большое!
Теперь у меня вопрос стоит, где же купить датчик mpu6050. Вот в таком формфакторе платы, как на этой картинке:
Может кто знает, где такое продают? Гудбайлак на вопрос не ответил.
Использую подвес на коптере и при вращении по Яв проскакиваю центральное положение ( объективом вперед) слишком маленькая зона на крутилке. Как расширить центральное положение , или может есть какие хитрости , поделитесь пожалуйста.
последнее время использую PWM серво выходы 1-4 для управления настройками камеры и постоянно появляются скачки значения шим в крайнее положение с периодом в 3-5 секунд
если подключить сервомашинку, она не отрабатывает эти скачки, только на доли секунды начинает гудеть. и это проявляется даже если входящие сигналы управления сервоканалами, в моем случае это подключенный модем по уарту.
В каком направлении копать?
И еще последнее время при включении подвеса он плавно начинает поворачивать по крену градусов на 15-20 в течении минуты а потом снова возвращается в нейтральное положение, при этом в гуи горизонт отображается ровно. Я пробовал калибровать гироскоп, акселерометр, не помогает…
я поначалу подумал, что это у меня косяк с иму или контроллером, но точно такая же картина наблюдается у коллег из казани на их оборудовании.
Алексей, что делать с этим?
Может, имеет смысл кривую для крутилки подстроить в аппаратуре? С большим плоским участком в центре? В 8 битном GUI в закладке “режим следования” есть и “мёртвая зона, градусов” и “кривая экспоненты”. справа вверху. Крутили?
Не очень понял как связана кривая режима следования и крутилка. Может я чего не пойму, платка 32 бит.
Прошу помощи! Имею 2-х осевой подвес с али, который отлично работал до первого серьезного краша. Плата на вид целая, при подаче питания горит красный светодиод, моторы не работают, на датчике горит синий светодиод в обычном режиме. На нажатия кнопки подвес не реагирует. При подключении к компу определяется устройство и выдается ком порт, но программа подвес не видит.
Это кирпич или есть надежда на спасение? Может быть как то можно через программатор оживить плату?
Фото пострадавшего прилагается. Заранее спасибо за помощь!
видимо имелся ввиду не режим следования а инкрементный режим управления … во вкладке RC settings есть Expo curve и Deadband around center задающие работу крутилок …
тожсамое можно настроить в и самом пульте , если цена ему не 3 копейки …
с вероятностью 95% упалили микроконтроллер на плате … лечится заменой и прошивкой …
с учетом стоимости этой платы ремонт целесообразен только если делать его самому , иначе дешевле купить новую чем когото напрягать …
[QUOTE=Gapey;7122720]видимо имелся ввиду не режим следования а инкрементный режим управления … во вкладке RC settings есть Expo curve и Deadband around center задающие работу крутилок …
Инкрементный режим управления я установил, а вот Expo curve и Deadband around center это видимо то что нужно. пульт не три копейки,😁 Футаба 14, просто глубоко с ним не разбирался, вроде все мои потребности до этого закрывал.
ШИМ там аппаратный, по идее должен стабильно работать и всякие программные косяки маловероятны. Нужно больше информации собрать.
Создайте тикет в техподдержке на сайте и пришлите конфигурацию оборудования, профили настроек, как вы выставляете уровень сигнала для сервовыхода.
Это типичная ситуация при неточной калибровке гироскопа. Проверьте калибровку, сбросьте ее, проверьте не включена ли случайно температурная калибровка. отклибруйте заново.
Не удается настроить включение “позиция домой” назначаю во вкладке на одно нажатие, система перезагружается ,а реакции нет. То же самое во вкладке “Пульт РС” назначаю команды во вкладках, в пульте выделяю канал и назначаю тумблер. Я так понимаю Окно “назначение команд” должно подсветится, ан не. Помогите разобраться.
Добавлено: по назначению каналов нашел, а вот почему от нажатия кнопки не работает не понятно
А вообще кнопка работает? Попробуйте на два нажатия назначить, или вообще ничего не назначать и понажисать. Может не туда провод подцепили? По Home position контроллер никак не должен перезагружаться.
по различным видео, выставил центр тяжести по осям. Итог вот на видео. движок на YAW iPower GBM5208-150T
К какому шагу вернуться ? заново центр тяжести ?
Возврат должен быть по всем осям? у меня почему то только Питч, а нужен яв
Еще вот вопрос, заметил что у меня медленно отрабатывает стабилизация по ROLL и PITCH, тоесть я его наклоняю а он немного не успевает, этот параметр где регулировать ?
немного не успевает
Если я верно понимаю происходящее, то за ошибку позиционирования отвечает параметр P в пидах. Чем выше P, тем меньше будет отклонение от идеального состояния во время манёвров. При покачивании подвеса туда-сюда, на вкладке диагностика можно посмотреть графики err-pitch, err-roll, и там будет видно на сколько именно отклоняется. И так же, очень удобно на “компасах”- там под кружочками есть значения отклонений.
Встречный вопрос к собравшимся назрел. Я вкорячил на свой подвес третью ось, yaw, и сделал следование по ней за всем остальным коптером. Я прошу совета по настройке именно режима следования. Я обнаружил, что утрачен точный контроль поворота по yaw, при полётах FPV - поворот запаздывает, причём, ладно бы он делал это плавно, я начинаю поворачивать коптер в полёте, на камерах нет поперву реакции,а потом они начинают поворот, и с определённой, выставленной, видать, в GUI, скоростью - поворачивают. Мотор не сбивается, всё штатно. Вопрос именно в регулировке настроек. Мне нужно, чтобы мотор оси yaw минимизировал резкие, небольшой амплитуды, колебания коптера, которые возникают при маневрировании его в сильный ветер. До этого всю дорогу летал на двухосевом подвесе, и на ветру было видно раскачивание балки с камерами из стороны в сторону именно по yaw, за счёт большого рычага.
И , пожалуйста, просветите о практикуемых значениях параметра “лимит ускорений” ? Сейчас стоит 500 гр/сек^2. Возможно, надо уменьшать это значение.
ну так он отрабатывает совершенно правильно … при повороте до определенного угла оно и не должно поворачивать … до какого определяется параметром Dead-band … скорость задается параметром SPEED для соответствующей оси … есть еще Expo-curve отвечающая за плавность процесса … все крутится по вкусу …
вообще все это есть в инструкции , но читают её обычно в последнюю очередь 😭
Инструкция, вон, второй день открыта в файле. Само собой я её читал. И даже, в том году, я ж делал ручной трёхосевой подвес ровно на этом контроллере, и тогда всё устраивало. Просто пока не могу поймать баланс между отработкой поворотов и скрадыванием посторонних колебаний. Вон, в инструкции вычитал, что для более тяжёлых камер можно фильтр гиро поднять значение с нуля, и поиграть параметром доверия гироскопу. Так я ещё не делал.
Добрый всем день,
достался мне 8-битный 2х осевой подвес…с помощью “танцев и бубна” определился как 2.2.в2
Крайняя версия 2.4 - думал обновиться, но не тут то было - не хочет, ругается.
Что делать?
