Подвес камеры на бесколлекторных моторах на Alexmos/Basecam
Блин, а я попробовал мотать шприцом-плюнул и намотал по старинке руками-быстрее и плотнее у меня выходит
Аналогично 😃
cylllka Вложения
BL-gimbal_(50х50).rar (25.5 Кб,)
Подвес Александра, конвертул в DFX, 50х50.rar
Да, моторы теже. Еще не домотал. Влазит по 80витков проводом 0,15мм на зуб. Схема намотки рекомендуемая Алексеем. К сожелению нет времени закончить. Запара на работе, уже больше месяца без выходных работаю, сдача проекта, мозг устал. После работы руки не поднимаются что то делать. А еще недорисовано 2 рамы коптеров и не собрано 2 квадрика… По этому буду плестись в отстающих. Пока подкрашиваю по немногу запчасти и собираю начистовую.
З.Ы. После того как Алексей опубликовал свой сайт, пропали моторы на ХК, которые я рекомендовал 😃 А я их хотел на ФПВшный коптер под 10" пропы взять.
Ты еще аэродрайвы свои не домотал. Вот повеселишься. Сначала разобрать еще нужно) , а потом 150 витков 0.18 провода на зуб. Будет весело, сделаны на совесть. (80 витков оч мало для этого мотора, сопротивление будет маленькое,будут греться и толку от них не будет.Моторы хоть и дорогие, магниты так себе)
(Сопротивление каждо фазы получилось около 9 ом)
Пока идут большие мультистары под зеркалку,решили с Гоупрошкой побалываться.
Интересно а как греются…
Ты еще аэродрайвы свои не домотал. Вот повеселишься. Сначала разобрать еще нужно) , а потом 150 витков 0.18 провода на зуб. Будет весело, сделаны на совесть. (80 витков оч мало для этого мотора)
С размоткой секас уже был, если газовой горелкой прогреть, что бы вспенился лак, то проще разматывать.
Не пойму как влезло 150 витков проводом 0,18, у меня 80витков проводом 0,15 уже впритык.
Получилось вот. С третьего раза , но получилось. Пробовал провод 0.15,0.23. Замерял сопротивление на зуб. Вобщем оптимально получился 0.18 и 150 витков на зуб. Сопротивление фазы 9 Ом. Ток при 12 В около 1.5А. Подключал к регулю,прикольно крутится))
Нужно померять свой провод микрометром. Укладывал ровно и плотно, проглаживал слои зубочисткой, и все равно 80 это предел…
Александр, а сколько метров провода 0,15 ушло на 1 мотор?
Это что , размотать и померять? )))
Главное чтобы не больше 80градусов. Точка Кюри где то 300 гр, но уже после 80-100 градусов можно выбрасывать,это факт.
Приветствую! Подскажите пожалуйста подойдет ли для такого подвеса такая платка с мрu6050 goodluckbuy.com/mpu6050-6000-module-3-axis-gyro-ac…
Не реклама. Затаривал барахлишка думал закупить на перспективу.
Всех с наступающим!
Ну сколькож можно говорить-любая механическая передача=потери!!!
А как насчет рычага или плеча силы к примеру 1 к 2-м а то и наоборот? Для мощных камер моторы на тяжеленные менять или как ??? Или вообще перспектива отпадает…😃
Честно говоря и не пришло в голову мерять. Если буду разматывать, то померяю. Хотя если нужно примерно, то зная размер зуба можно прикинуть примерную длинну.
Примерную,мягко сказано. Каждый виток разной длины,причем под конец отношение почти 1:3. Можно на палец намотать пару метров и померять массу, сравнить с массой намотанного мотора, но нужно опять же знать массу пустого )) Так что если Саша второй не мотал еще, пусть померяет массу пустого и по весу всей обмотки определим сколько метров.
Я както паял зажигание на бензиныч. Так вот там трансформатор весь проклееный тоже был. Я его разогревал в микроволновке. 10 секунд достаточно чтобы вся катушка прогрелась и раскисла.
А те,что не соприкасаются с моторами ,из чего будут? )) Что -то мне подсказывает,что этот подвес так и останется на картинке))
Дочертил подвес,]
А ничего нигде не цепляет? А камера как будет вниз смотрнть еогда надо? 😉
Я вообще наматывал исходя из длины, а не из количества витков. Отмерил 8 метров, сложил в 2 раза. И наматывал по два метра - получил нужное сопротивление. Разбег по количеству витков думаю минимальный +/-5 витков. насколько это не правильно не знаю. Опытные поправят.
Я тут тоже по чертил с помощью cylllka. На основе его идеи решил попробовать сам) и немного кое, что, изменить, так как подвес не для прохи
, а для фотиков типа некс5 или даже Canon 550D, пришлось кое что менять, первое, это площадка под болт, с 2мя трубками не прокатит, так, как сам болт находится как раз на пересечении с трубкой и закрутить его не будет возможности, второе захотелось увеличить работу по ролл тем самым убрав 1 трубку и заменил вторую диаметром в 20мм. Лично меня напрягают крепления к трубкам, материал (карбон, дюраль, текстолит) будет 4-5мм под зеркалку и 3-4 мм под более легкие камерки, это там где кронштейны. стягиваются болтом М1.5 -М2 через отверстия. Не знаю как держать будут. Также по ролл использовал дополнительную опору под ось как у cylllka, мне не оч нравится идея того, что камера будет висеть на одном движке, а этот вариант меня устраивает, осталось 3тю ось до чертить и сделать некоторые косметические изменения,
Из PLA пластика. Из текстолита или карбона 4 мм.
какой материал ?
какой материал ?
там написано под какие материалы рассчитываю!
все нужно пробовать)
А чего кстати народные ДТшки никто не пробует перемотать их крепить удобнее или они тяжеловаты?
я начал мотать 0.3 проводом при аккуратной укладке на зуб ложится 115 витков
В данной ситуации все правильно и точно расчитано. Просто провода не всегда бывает 2-4м,а гораздо больше, и не дай бог борода на смотанном проводе)) особенно когда до конца 20-30 витков ))
Какой мотор,сколько зубов, длина витка, сопротивление обмотки на одном зубе? Думаю 0.3 при любом раскладе толстый. Даже для 150 гр моторов.
