Подвес камеры на бесколлекторных моторах на Alexmos/Basecam
народные ДТшки
Интересно посмотреть как они на деле покажут себя , тогда и чертежик можно подогнать под них.
я начал мотать 0.3 проводом при аккуратной укладке на зуб ложится 115 витков
А можно фото как все получилось?
Вот видео подснял, жуть холодно и ветер(
По крену телюпает чуть, но надо подстроить!
Боялся что на морозе абс пластик полопается - где занянут, но вроде ничего)
а для фотиков типа некс5 или даже Canon 550D
Михаил, а какие вы моторы собираетесь ставить для этих камер?
После видео (Овесам как говорится) Алексея и Сергея хочется пожелать всем подписавшимся на тему скорейщего обладания подобными подвесами в новом году)
😋😋😋 уже слюни пускаю,контролер в пути а вот с мотором для тангажа засада,может у кого есть такой лишний или чтонить подобное,блин ну ждать месяц пока приедет уж больно тоскливо:(
Я чертил под эти моторки www.rctimer.com/syssite/home/…/1354865140.jpg с рстаймера
Сегодня собрал свой собственный вариант подвеса под ГоуПро. Контроллер на дефолтных настройках (только калибровку провел), моторы ROLL - RCTimer CF2805-14, PITCH - Turnigy L2205-1350на обоих одинаковая намотка - 60 витков провода 0.2
Для поднятия интереса пока тест перед зеркалом, завтра выложу фотки подвеса и рамы (тоже интересный дизайн).
Подвес
Думаю по фото все понятно. Трубка 13мм с гудлабая (остатки от рамы). Один конец трубки скользящий, т.к. буду эксперементировать с разными моторами, и для балансировки по ROLL тоже скользящее крепление. Потом заменю их на постоянные после окончания экспериментов.
Для защиты и фиксации камеры сделал чехол из вспененного пластика (в упаковке используется). Его тоже потом надо вклеить в каркас, чтобы камера всегда вставала в одно и тоже место.
Материал - текстолит 1.5мм. Его прочности немного не хватает - лучше 2мм или карбон 1.5мм
Виброразвязка - резинки от пропсейверов и стяжки. На первый взгляд работают неплохо, но надо испытать в полете.
Рама - вполне обычная H-рама на профиле 13мм, но лучи расположены не симметрично для соблюдения баланса с учетом вынесения камеры вперед.
Подправлю пару косяков и выложу DXF для нарезки.
UPD: Подвес www.simplebgc.com/files/…/alexmos_gopro.zip
Рама: www.simplebgc.com/files/…/alexmos_H_Frame.zip
Какое поднятие, и так уже трубы горят 😁😁😁
чем обуславливается выбор разных моторов?
Выбор разных моторов обуславливается тем что моменты инерции по разным осям разный! В случае с гоупрошкой момент по питчу меньше чем по роллу, соответственно и мотор по питчу можно ставить меньше
блин.
а если ставить одинаковые? что мы получим?
ПыСы. Как двигаются дела с потенциальными продавцами? Как у них дела с моторами?
Тишина
блин.
а если ставить одинаковые? что мы поучим?
Вероятно просто бессмысленное увеличение веса.
Нет, не в этом дело. Эти мотры имеют совершенно одинаковый ротор с магнитами - 28мм диаметр и 5мм высоту, и будут давать одинаковый момент. Просто ROLL у меня целиком держится на подшипниках мотора. В низкопрофильном моторе подшипники близко друг у другу, и на них будет большая нагрузка. А для PITCH наоборот - чем тоньше, тем лучше.
В проекте Александра (cylllka) моторы со средним профилем, их можно и на ROLL и на PITCH.
Но для PITCH можно ещё меньше мотор ставить. Если сделать провода от сенсора достаточно тонкими, то там нагузки мизерные. Только мелкий мотор надо мотать проводом <0.15 - а это может оказаться непростым делом. Либо, мотать 0.2 и ставить ограничительные резисторы.
простите за флуд, с наступающим всех!
Всех с НОВЫМ ГОДОМ! Уррраааа,
я контроллер собрал)))))
Теперь моторы мотать и подвес стругать.
а вот и нет! уже все давно собрано только подцепить к коптеру и проводки вставить)
тогда в небо экспериментировать и отзывы сюда писать
+1
Парни не томите!!!😢😁
Китайцы тоже не спят!!!
У них ща Нового года нету!!!😉
Тоже собрал, но никак прошить не могу…(( Уже три программатора перебрал, уже и без ардуиновского бутлоадера пробовал(( Пока он меня победил.
А обычный регуль не годится для этих целей?
Всех с новым годом!
А милые друзья немцы уже выложили прошивки для своего проекта в открытый доступ!
code.google.com/p/brushless-gimbal/
В дополнение к схемам и печаткам fpv-community.de/showthread.php?19252-Brushless-Gi…
Слава труду и open source проектам!!!
