подвес на бк моторах (open source) от немцев
FlyOver
Люди помогите ! Ждал платку с моторами 2 месяца, пришла , а толку нет… В общем такая ситуация :
Прошивка 048 B, в ГУИ меняю параметры(любые), сохраняю(на платке мигает красный диод), затем жму реконект и ГУИ появляются дефолтные настройки . При старте теста датчика в графике прямая все но нулям. Я в тупике. Прошиваю, меняя …HIGH на LOW. Плата RCtimer v1.0
Armin
надо обе кнопки нажимать - Save и Save to EEPROM.
FlyOver
Armin:
Нет там такой кнопки save to eeprom…
k1T4eR
FlyOver:
“Save to Flash”
FlyOver
Прошивать с подключенными моторами и датчиком иму? подключать к гуи тоже с подключенными? нужно ли подключать аккум к плате при подключениях к компу? как проверить IMU? почему он не реагирует ни на что?
delfin000
ssh1:
Написано : - Compatible with Gopro 3,2,1
разница в центровке - всего лишь чуток сдвинуть назад 3-ью гопрошку относительно положения 1,2-ой. (в серединку поставить). Да и без этого (с небольшой ошибкой), даже на таких моторах как 2208 все буде работать без вопросов. Кабель видео, подключенный и довольно жесткий и то проблем не создает внося ощутимы дисбаланс в крайних точках поворота осей подвеса
alexandr_t
А мануал на русском где нибудь есть, или может кто окажет помощь в прошивке и настройке сего чуда.
p_vel
alexandr_t:
это видео. Там все понятно и без перевода
alexandr_t
а без танцев с бубном нет програмулины, чтобы она всё сделала сама
k1T4eR
alexandr_t:
Ты брал ОупенСоурс проект - на что ты рассчитывал?
delfin000
alexandr_t:
Есть…Назывется голова и руки
delfin000
можно дистанционно через общий рабочий стол настраивать чужие платы находящиеся за тысячи км.
Опыт подобный управлением аппаратом через инет был совсе недавно. Конечно вопросов еще тьма. И расстояние не шибко влияет на результат. Проблемы в другом…
Но это в перспективе пойдет широко и это не за горами. Главное иметь хороший канал и защиту на нем достойную.
единый рабочий стол в инете - это огромная перспектива для решения многих вопросов. Мало кто этим пользуется…но это стоит внимания
alex6741
delfin000:
Это очень интересно! Но не безопасно:) И самое главное, наличие людей, обладающих свободным временем, и главное- желанием помочь другим!
mikk
delfin000:
Это в массах с рюшечками лет 5 уже. teamviewer зовется. Вопрос не в технической возможности, а кому это надо? Никаких особых знаний для настройки подвеса нет, достаточно посмотреть видео, почитать несколько страниц форума. Правильно, проще же крикнуть “Хэлп, ничего не получается, поможите люди добрые!!”. Про защищенный канал - не иначе бронированный кабель нужен ?😃
delfin000
mikk:
Конечно раньше это было , споров тут нет, но практически не применяется в нашей среде да и вообще. Редкость. Кроме того, во многих структурах комп только усложнил выполнение задач и увеличил время на их выполнение,что является парадоксальным явлением, т.к. используется на уровне простой печатной машинки. Смешно звучит, но факт и не редкий.
Кабель бронированный и экранированный не нужен для этих целей, как для удаленного рабочего стола так и совместного
mikk
delfin000:
Конечно не применяется. В рамках этого хобби компьютер всего лишь инструмент, как отвертка или молоток. Если не умеешь пользоваться клеем, то зачем браться за склеивание модели? И к тому же почти любая настройка, будь то подвес или контроллер ЛА сопровождается проверкой работы этого устройства. Настроил ПИДы на глазок, запускаешь, и что потом? Спрашивать владельца контроллера как он там работает и не нужно ли еще подкрутить? Так если владелец не понимает принципов этих настроек то он не сможет адекватно прокомментировать работу устройства. Ставить веб камеру, по которой контролировать работу устройства? Да нюансов масса, может у него подвес кривой или работе двигателей что то мешает, а ты будешь с пидами возиться 2 часа. И самое главное кому это нужно? Вместо того что бы самому попытаться разобраться как это все работает, узнать что то новое, получить опыт, будет задействован еще кто-то, который так же не получит никакого опыта в процессе настройки, так как он это уже делал.
з.ы. HK слоупоки, даже свою разводку не сделали.
p_vel
mikk:
Всего 42 бакса с доставкой - неплохо! Возьму пару…
Кто мониторит забугорные форумы - немец будет добавлять третью ось в GUI?
p_vel:
сам отвечу)))
“At the moment it will not work , but we release soon a 3 Axis Add-on and a 3 Axis controller .”
Обещают выпустить “Pro” контроллер на 3 оси. Подождем…
alexandr_t
Вот поэтому Россия и вымирает, а чурки плодятся потому что у них каждый друг другу брат, ладно наступит зима делать будет нечего разберёмся с этим подвесом…
alex6741
alexandr_t:
А вы сейчас о чем? При чем тут подвес? Если вы не можете или не хотите напрягаться, это не ваше хобби!
p_vel
alexandr_t:
Александр Тимофеев, если конкретные вопросы по плате подвеса, прошу в личку. Чем смогу помогу…
milkseller
ахринеть . скупой и ленивый . за 50 баксов хочет , чтобы сама настроилась , собралась , и кофе по утрам подавала . и если уж на то пошло, основная проблема в том, что жопу поднять лень.
vtoryh
Ну я себе подвес тайрот TL68A00 заказал за 150 баксов, и есть мыслишка что если подвес фирменный и типа полный комплект изначально, то надеюсь будет все изначально настроено. 😁
alexandr_t:
Есть. Но она платная. Называется фриланс.
FlyOver
Кто -нибудь знает обязательно менять параметр HIGH на LOW в ардуино перед прошивкой? плата RCtimer
