подвес на бк моторах (open source) от немцев
какая плата?
rctimer
Прошивка скорее всего 44, параметры меняются через терминал
В ардуине, выберите тип платы, сом порт, и “монитор последовательного порта”,
Сделал - не понял что дало
скачайте прошивку 44, в ней есть хелп по командам
Не нашел (((
rctimer
В них есть загрузчик! Видимо с драйвером ftdi ft232 проблемы.
Попробуй поставить более старый драйвер.
Я на Windows x64 так и не нашел подходящий драйвер. Настраиваю на рабочем компе.
Не нашел (((
- Serial Protocol:
WE (Writes active config to eeprom)
RE (Restores values from eeprom to active config)
TC (transmits all config values in eeprom save order)
SD (Set Defaults)
SP gyroPitchKp gyroPitchKi gyroPitchKd (Set PID for Pitch)
SR gyroRollKp gyroRollKi gyroRollKd (Set PID for Roll)
SA accelWeight (Set Weight in accelWeight/1000)
SF nPolesMotorPitch nPolesMotorRoll
SE maxPWMmotorPitch maxPWMmotorRoll (Used for Power limitiation on each motor 255=high, 1=low)
SM dirMotorPitch dirMotorRoll motorNumberPitch motorNumberRoll
GC (Recalibrates the Gyro Offsets)
TRC (transmitts RC Config)
SRC minRCPitch maxRCPitch minRCRoll maxRCRoll (angles -90…90)
SCA rcAbsolute (1 = true, RC control is absolute; 0 = false, RC control is proportional)
TCA (Transmit RC control absolute or not)
UAC useACC (1 = true, ACC; 0 = false, DMP)
TAC (Transmit ACC status)
OAC accOutput (Toggle Angle output in ACC mode: 1 = true, 0 = false)
ODM dmpOutput (Toggle Angle output in DMP mode: 1 = true, 0 = false)
HE (This output)
И вопрос про размещение датчика. Везде пишут что ось Y дожна быть обращена стрелкой в сторону куда смотрит камера. Также пишут что провода от датчика должны смотреть на мотор. Но у меня стрелочка оси Y направлена тудаже куда и провода. Как в итоге его правильно ставить то?? по стрелке Y или по выходу проводов.
Пробовал и так и так. в случае выставления по Y вибрирует но работает. Если по проводам, то почти не вибрирует, но срывается как ужаленный и дергается.
У меня стоит датчиком вниз, провода от платы отходят в обратную сторону от мотора питч.
Проблема в какой-то кривизне ftdi на контроллере. С целой кучей других фтди эти драйвера работают нормально…
Помогла вот ЭТА ТЕМА
Arduino отписал, что все успешно залил.
GUI загорелась коннект зеленым. НО не считывает данные ((( Монитор тоже ничего не показывает. Причем если параметры забить руками и нажать SAVE, то пишет что все сохраняет и затем все сохранено. Где теперь рыть? (((((( Блин все с питчами борятся, а я уже вторые сутки до них добраться даже не могу ((((((
Прошивку брал Version 049 r161
У меня было так, конектилось, но не считывалось, не тот СОМ порт был выбран, потом было еще раз подобное, переткнул USB в другой порт – за аботало
На первом тесте убил подвес (молчит и сильно греется стабилизатор напруги) хорошо, что два взял))).
Демпферы надо бы переделать на сжатие (слишком мягкие), но в целом доволен.
блин еще и линзу забыл протереть…
На первом тесте убил подвес (молчит, не светятся диоды и сильно греется стабилизатор напруги)
отпаял плату с датчиком, и контроллер опять заработал. Видимо коротыш на сенсоре… Хотя видимых повреждений почти нет.
Вопрос: будут ли проблемы с подключением к контроллеру рцтаймер обычной платки (MPU-6050 3 Axis gyroscope + accelerometer module)?
Наконец- то прошился предпоследней прошивкой, но появился другой трабл - не реагирует на сенсор совсем… неужели каюк ему?
подскажите, сейчас такая проблема: прошивка заливается нормально (сообщение avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00 не вываливается). Но подвес никак ни на что не реагирует (моторы не крутятся, правда вроде как сигнал какой-то на них идёт, когда контроллер включен, моторы более туго крутятся, чем когда контроллер выключен). Так же не удается подключиться через GUI, подключение останавливается на сообщение “TC: Reading Values”. Пробовал ставить драйвера 2.08.24, не помогло, всё так же.
Вопрос, может ли быть проблема с bootloader, ведь прошивка заливается без проблем… Или даже если прошивка заливается, проблемы с bootloaderом может быть?
Попробуй на другом компе, если есть возможность…
пробовал уже… Точно такое же поведение…
У меня сейчас точно такая же ситуация. Поиск по забугорным сайтам привел к тому что, что с дровами 2.08.24 надо использовать машину с ОС Win 7 (32x)!!!
на win7-64x не работает процентов у 10, а на win8-64x не работает почти у всех!
У меня все компы с осью 64х ((( Если есть возможность где найти Win7-32x отпишитесь потом в личку плиз, получилось или нет
Если дело в операционке, установите vmware и поставьте там любую, какую хотите.
Я так делал для настройки кролика, он тоже не хотел работать на моей win7 64x
Пробовал сегодня на работе на 32битных виндах… Точно такая же фигня ((
к сожалению дело не в оперативке…
Народ, так кто-нибудь знает, возможно ли такое, что bootloader запорот, но прошивка через ардуиновскую софтину успешно заливается???
Я победил!!! Теперь по порядку
Urdigor, на сколько я понял ситуации у нас были идентичные. Не работало чтение в bgl-tool, но вроде как все записывалось. И да и нет.
То что заливалось через Arduino - все ок. Blg-tool делало видимость, что записало, на самом деле это не так! Т.е. прошивка действительно нормально залилась, а настройки которые записывал bgl-tool остались дефолтными.
Вывод: На драйверах 2.08.24 обновляться можно смело. Все работает
Про дрова 2.08.24 и версию операционки: у меня на 64х так и не заработало, на win7-32 тоже. А вот на XP (конкретно Windows XP Pro 32x SP2) с дровами 2.08.24 все заработало отлично и с первого раза!!!
В настройках по дефолту только уменьшил maxPWM по Pitch на 2 единицы и все вроде ОК, вибрация пропала и все вроде отлично работает, завтра на природе проверю. Кстати с настройками для gopro, которые лежали в прошиве, у меня подвес колбасило как советскую стиральную машину.
Ура товарищи! Всем спасибо за помощь!
Сегодня спалил контроллер, перепутал полярность питания 😦 внешне вроде спалился 1 драйвер… атмега вроде жива, датчик тоже. прошивка заливается …
можно ли заменить ключи L6234PD PowerSO20 по этой ссылке ?
www.elitan.ru/price/index.php?seenform=y&find=L623…
если заменить ключи то все должно заработать? или изза ошибки с полярностью питания может еще чтото сгореть?
заменил драйвера L6234PD. подключил питание и 1 мотор вроде работал нормально а второй просто гудел… и через 10 сек все отключилось и больше не включается вообще((( и компьютером не определяется. видимо после переполюсовки все сгорело но не до конца?(
Помучал на днях плату с алиэкспресса, залил последнюю прошивку. Словил косяки, о которых писали выше - плата периодически зависает.
Проложил до датчика провода помощнее (22 AWG), ситуация не поменялась никак. Сменил резисторы подтяжки на 1.5 кОм, стало заметно лучше, но полностью проблема не ушла. Скорость зависания напрямую зависит от значений PWM, то есть от суммарной мощности, подаваемой на моторы. На низких значениях (когда подвес еле еле сам себя удерживает) зависаний нет совсем, по мере прибавления до адекватных значений начинает виснуть. При определенных значениях PWM (вполне нормальных для моторов) виснет сразу же после загрузки, приходится отключать один мотор и заливать новое значение PWM.
Больно капризная железка какая-то
+1
У меня тоже такой глюк иногда наблюдается, когда в воздухе “хоп” и зависло.
Задумался о подвесе для GoPro, изучаю данную тему.
Как думаете goodluckbuy.com/dji-phantom-brushless-gimbal-camer… - нормальная штука?
Может кто брал уже?
Как думаете какой там контроллер и встанет ли на него обсуждаемая здесь прошивка?
А, сорри, вижу на прошлой странице уже обсуждалось.
Но чо за контроллер так и не нашел. И кстати, а где блочок гиро+аксель?
Расстраивает отсутствие регулировки центровки.
В каких магазинах еще можно посмотреть другие варианты?
Пока смотрю goodluckbuy.com, rctimer.com
Контроллер неметский, разводка Мартинеса (да в общем то какая разница, какой версии там печатная плата)
Зачем центровка, если подвес рассчитан под определенную модель камеры?
Написано : - Compatible with Gopro 3,2,1
А вес у них разный, и его распределение по объему возможно тоже. Хотя у меня все равно третья.
Или суперточная центровка тут не особо критична?
Заказал, посмотрим что придет.
what? type in HE for help… надпись в gui, никто не сталкивался?
Это нормальное поведение. Если горит эта надпись после этапа подключения, значит подключение осуществлено успешно.
