подвес на бк моторах (open source) от немцев
Подскажите пожалуйста, для рцтаймеровской платы, какой нужно выбирать тип платы в ардуине для прошивки?
У меня под Вин7-64 по ЮСБ тоже не работают ни .24, ни .28-е драйвера, а вот под 32й - все само пошло.
А самое интересное, что другие платы с фтди под вин64 работают отлично. Только с этой засада…
Arduino Pro or Pro mini 16MHz ATmega328
Добрый день!
Получил вотакой подвес goodluckbuy.com/carbon-fiber-brushless-camera-moun…
Плата by Martinez
На батарейке 3s подвес нервно подергивался. При подключении к USB подвес тоже активизировался, но были глюки по роллу. На батарейке 2s рабатал отлично.
С дуру решил нормально работающий подвес прошить новой прошивкой.
В ардуинах и прочей ереси не шарю, но как то разобрался и успешно залил последнюю 049 версию. Прописал через GUI PIDы и получил мертвеца!
Не работает сволочь! Диоды горят, I/O работает. Моторки дергаются и при подаче напряжения появилось залипание.
Как оживить подскажите…
Ставил драйвера 2.08.24, 2.8.14.0, 2.8.28.0.
На рабочем компе подключился. Драйвер поставил 2.8.14.0 от 18.03.2011 (с папки “arduino-1.0.4”). Прошился на 49ю. вечером буду тестить.
аналогично…
Друзья, а кто-нибудь сталкивался с проблемой, что при наклоне камеры по питчу (с аппы) подвес начинает трясти? Как устранить проблему?
Аналогично ! Как с этим бороться ?
Как вариант балансировка не точная
Разбудите меня! Полный фарш - 109$ с доставкой!
Это 2/3 цены, стоимости только одного контроллера, известного российского изобретателя!
Я всегда говорил, что так оно и должно стоить, но теперь и сам не верю, что есть такая цена. В чем нае… подвох? 😃
Заказал для коллекции)) Дождался?)))😉
Взял три, на всякий. Для китайцев ничего не жалко!
Единственное, настораживает, что регулировок центровки не видно. Или гудбайлак, как всегда пришлет без половины элементов…
Похоже из за компактности девайса угол отработки по роллу невелик… Регулировок центровки нет.
А зачем он больше 45 градусов вообще.
А есть ли там хотя бы 30? Мой глазомер, судя по картинкам, говорит что вряд ли там больше 30…
Да хрен с этими градусами…не проблема как уменьшить , так и увеличить . Взял в колекцию, пощупать и по прикалываться. Через палку 3762 рубля в чистом весе за единицу. Только не посмотрел что за доставка .😃 Но это и не имеет значения;)…Free Shipping
Тест крайней прошивки
Хотелось бы побольше динамики в тесте…
Блин, проблемы с горизонтом пака не решили в новой прошивке. Что за повес, с таймера? Впечатление что у вас демпферы мягковаты.
Подвес самодельный, демферов тоже кажется маловато мягкие они сильно, 8 штук поставил и все равно мягко, летал в ветер порывистый, моторы не гудят на крайней прошивке, не знаю точно но на предыдущих прошивках при наклоне камеры вниз на 90 градусов ось начинала дергаться, на крайней не замечено такого, я правда угол ограничил до 70 градусов
Схему демфирования лучше менять . Уходить от принципа кучи резинок по кругу. Пользы редко приносит, а затраты и вес увеличивает. Это как с зубной пастой или шампунем, чем больше намажут, тем больше и чаше тратить будут:). Когда еще дело доходит по 5 баксов за резинку…начинает внутренне улыбать. А задача решается намного проще
Давайте еще попросим администрацию сайта заменить кнопку “последняя (страница)” на “крайняя”, а то как бы чего не вышло.
Прошу прощения за глупый вопрос, но где скачать brushless-gimbal-tool для macOS?
Не могу найти 😦
Ну и в догонку еще куча вопросов. Выручайте неуча.
Следую четко по шагам МАНУАЛА
Ошибка при заливке новой прошивки avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00
Ответы расписанные ТУТ и ТУТ подразумевают наличия программатора? которого естественно нет 😦 Соответвенно выхода тоже из ситуации нет? -
Качаю последнюю версию BruGi_049B_r161.zip Запусткаю Brushless-Gimbal-Tool (for v49) нажимаю “Coonect” - все зеленое и и все ок. НО ни считать ни записать ничего не могу. Драйвер ставил этот FT232
Если нажать Firmware -> Update, то пишет write:0x100 1% затем ####timeout#### 😦 Сколько вообще обычно занимает этот процесс
Помогите кто чем может
- Вам необходимо, используя программатор, залить bootloader
- Если програматора нет, выхода нет
- Обновить прошивку и GUI можно только при наличии прошитого bootloader.
Т.е. настраивать питч и ролл на действующей прошивке я тоже не смогу пока не залью загрузчик?
как в моей ситуации можно узнать текущую версию прошивки?
- Ошибка при заливке новой прошивки avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00
В Arduino надо вначале выставить правильно тип платы. У меня так же было, пока не поставил.
- меню - сервис - плата - arduino pro or pro mini (5v 16MHz) w/ATmega328 on COM…
Моя печаль в том, что прошивка нормально льется, а моторки работать нормально не хотят…
Есть подозрение что контролер моторов сгорел. Как проверить?
какая плата?
Прошивка скорее всего 44, параметры меняются через терминал
В ардуине, выберите тип платы, сом порт, и “монитор последовательного порта”, скачайте прошивку 44, в ней есть хелп по командам
