подвес на бк моторах (open source) от немцев
p_vel
FlyOver:
Кто -нибудь знает обязательно менять параметр HIGH на LOW в ардуино перед прошивкой? плата RCtimer
Я меняю на всякий случай, а так хз…
delfin000
Nicko007:
Смонтировал еще ролик с полетов вокруг тачки:
Ну и кто тут говорит что немец не работает;) Все работает, было бы желание.
p_vel
delfin000:
Чуть отстает от нашего, но я думаю догонит…
delfin000
p_vel:
Ну не все же сразу… Тут и цена не на посдеднем месте:). Для хобби цена вопроса большое значение имеет и часто определяющаю позицию задает.
ReGet
Прикрутил немецкую плату к подвесу, полетал в поле, нарезал минуту более-менее показательных моментов. В поле совершенно ничего интересного нет, поэтому на видео обычные дурацкие съемки шатающихся на ветру деревьев и травы 😃
www.youtube.com/watch?v=DkGEJiZ2iKw
Подвес шатает немного и по крену и по тангажу, но не так критично, как казалось по началу. По тангажу мотор на нормальную мощность вывести не получилось - еле держит, при нормальной мощности контроллер виснет намертво. Но если есть возможности и желание повозиться - с этой платой можно получить неплохой результат.
На днях попробую АлексМосовую плату погонять, ощутить разницу 😃
alexandr_t
Во время прошивки батарею надо подключать?
p_vel
alexandr_t:
необязательно
Jorgemaria
Всем доброго форума. Прочитав всю ветку, и кучу материала на rcgroups, так и не понял как сделать следующее.
Пришел подвес goodluckbuy.com/carbon-fiber-brushless-camera-moun… Установив на гексик и отметил, что он работает. Я так понял, что его настаивали. Однако, как посмотреть какая там прошивка и какие установлены параметры?
alexandr_t
Подскажите вот это он на что ругается
_BruGi:274: error: ‘readACC’ was not declared in this scope
_BruGi:280: error: ‘updateACC’ was not declared in this scope
_BruGi:313: error: ‘setACCFastMode’ was not declared in this scope
p_vel
alexandr_t:
Сам прошивальщик это какой файл?
_BruGi.ino
Jorgemaria:
Подключаешь к USB, запускаешь GUI, жмешь Connect, смотришь версию прошивки (внизу) и настройки.
Jorgemaria
p_vel:
_BruGi.ino
В общем в ходе экспериментов слетели настройки подвеса, перестал отрабатывать. Теперь танцую с бубном, настраиваю с нуля.
Jorgemaria
В конце концов настроил подвес. Теперь необходимо проверить в полете.
Сообщество подскажите, а почему гудит мотор по Roll. Гудит в разных положениях по разному. Так и должно быть или я что то неправильно настроил???
chumric
Jorgemaria:
высокий PWM или I, соотвественно необходимо уменьшать какойто из этих параметров.
Jorgemaria
От I зависимости не заметил, немного уменьшил PWM вроде стало лучше, но убрать гул полностью не смог. Будем тестить в поле.
Jorgemaria
Подскажите кто как подключил управление PITCH с аппы. Я подключаю 6 канал (он у меня управлял pitch на подвесе с сервами) к А1 - ноль реакции. К А2 - тот же вариант. Где копать???
White_0807
На хоббикинге заметил что контакт INT на сенсоре они тоже задействовали… Насколько критично это? Вроде для I2C нужны только SDA,SCL и все?
crown
Jorgemaria:
Подключено к А1 - работает нормально.
Jorgemaria
Jorgemaria:
Убрать галочку РРМ!
alexandr_t
Странное поведение 48 вроде прошивается но GUI от 48не конектится т.е. горит жёлтым, а 49в не прошивается зато GUI конектится но настройки не сохраняются. Помогите кто нибудь с прошивкой, хотя бы по тел. направьте меня в нужное русло.
alexandr_t
[/QUOTE]
А как правильно датчик расположить, я так понимаю снизу, а куда он должен быть направлен? (инструкции к нему нет)
alex6741
alexandr_t:
Александр, я рад за ВАС! Вы пытаетесь разобраться- это похвально и правильно! И национальный вопрос здесь не причем! Думаю Ваша реплика из серии- накатало❓)
К сожалению, мой подвес в пути и конструктивно пока не могу помочь:)
Удачи!!!
mikk
alexandr_t:
вниз элементами, разъемом назад. то есть стрелка будет показывать вправо
alexandr_t
Нет никакого национального вопроса, я просто им завидую, у меня работают как русские бригады так и не русские, так вот они действительно сплочённые нации, если у одного что то не получается другие сразу лезут помогать(помогают только своим, русских мягко говоря не любят), а наши будут сидеть и смотреть пока им не вставишь.
Делал всё по этой инструкции www.rctimer.com/download/BGC-Manual.pdf не получается прошиться, так же делал по видео инструкции результат нулевой (пробовал разные версии прошивки). А винда 64 битная не может быть причиной?
