подвес на бк моторах (open source) от немцев
mikk
alexandr_t:
я просто им завидую,
Вы так же хотите выезжать в другие страны на заработки жить в строительном вагончике и есть доширак на завтра обед и ужин ? Но не стоит об этом.
Что именно не получается? Плата определяется, ком порт появляется? Если появляется, то какую ошибку выдает при прошивке?
delfin000
Да никакой разницы как его ставить. Реверсы осей есть. Реверсы моторов тоже есть. Поочереди каждую ось вводим в норму, покачивая подвес, и смотря на запущенную диаграмму-осцелограмму, что бы правильно реагировал и показания близкие к нулю были, ,ну а дальше по правилам пида затачиваем настраиваем.
mikk:
вниз элементами, разъемом назад. то есть стрелка будет показывать вправо
так что все равно как ставить.
С платой Алексея также можно и на старых прошивках. Поменять моторы в колодках тоже не проблема.
Так что никакой разницы теперь при наличии реверсов осей
alexandr_t
Немного разобрался, всему виной была винда 7 на 64битах, на старом буке на ХР прошилось и заработало, но почему то 49 версия не шьётся, а 48 на ура. Колебания вправо-влево отрабатывает нормально, а вот вперёд-назад с каким то затыком, что покрутить?
delfin000
alexandr_t:
без проблем на 64-х разрядной винде
Shuricus
У меня на 64-х тоже не работает, так что с проблем. И еще полно народу с этим.
Удивило, что при включении реверсов - ничего не меняется. Все остальное в Гуи работает при этом.
delfin000
Shuricus:
Но это урезанные и глючно сломаные винды.
Shuricus:
оси в реверс пустите:)
Shuricus
delfin000:
Серьезно? Официальный энтерпрайз не хотите?
delfin000:
Не понял. При чем тут что? Галка реверса мотора не должна крутить мотор в другую сторону?
ctakah
Может быть кто пробовал,есть желание поставить некс 7 на подвес,хватит ли ампер с платы рстаймер на вес камеры 500 гр.Хотелось бы и моторы оставить ,что идут для подвеса гопро,но думаю не потянут они такую массу…
delfin000
ctakah:
Еще и останется в запасе под 2кг… моторы главное соответствуюшие крупненькие и омы не занизить (12-16, но лучше 16)
Shuricus:
Ну тогда не знаю… Пользуюсь лицензионным софтом , все работает на всех компах, ноутах, включая и планшетные варианты
Впечатляющее продолжение goodluckbuy.com/zero-z20000-3-axis-brushless-gimba…
SovGVD
Помогите люди добрые,
купил на rctimer моторки и контроллера БК подвеса, прошил его в Ubuntu последней прошивкой, запускаю в Win7 (32 и 64 битная) конфигуратор, нажимаю “конект”, вроде бы соединения и на долго пописает на надписи о том что что-то читает с контроллера, графики соотвественно не бегут и вообще что-либо сделать не возможно
попробовал прошить в винде - получаю ошибку про sync, в ubuntu любая версия прошивки заливается без проблем (платку выбираю как в мануале 328p 5V 16mhz)
куда копать? что делать?
за одно не понятно куда и как на подвес крепить сам датчик и от чего питать контроллер (2S? 3S?)
UPD: нашел линуксовую гуёвину (он там же в архиве была, только через wish надо было стартануть tcl), вбил руками порт (сам не хочет определять), всё работает, графики бегут
но остается вопрос “чем питать?” и “как пасполагать датчик?”
ну и понять бы как настраивать это добро - пока все дрыгает как паралитик (2S) по roll нечто похожее на стаб, на pitch то нормально, то тормознет и потом рывком дойдет до нужного положения
alexandr_t
Питание можно 2S и 3S, датчик снизу на двухсторонний скотчь (не толстый) штекером назад, если дёргает как паралитик значит не прошился, на семёрке у меня не запустился, на ХР всё шьётся на ура, номер ком порта должен быть с 1-9
Shuricus
Датчик все равно как, оси переключаются в гуе, и лучше крепить намертво, двусторонний скотч создает осцилляции.
Номер порта любой, хоть 43.
От 2S у друга не работал. Сам не проверял.
SovGVD
alexandr_t:
ну нечто похожее на стабилизацию он показывает, но если например резко дернуть по pitch, то горизонт уйдет и потом рывками может дойти до первоначального состоянии
и при этом roll дрыгается постоянно, вроде центровку делал с камерой вместе
если в GUI менять значения, то подвес себя по иному начинает вести прям на лету (т.е. даже при питании от USB компа и без сохранения), так что думаю прошивка залилась + в GUI графики ползут в Linux конфигуратора… в вин7 так ничего и не запустилось, ни прошивка, ни конфигуратор (винда 64 битная, лицензия, home premium)
Shuricus:
попробую 3S, только переходник с XT60 придется спаять
Shuricus
SovGVD:
Тут это только у дельфина работает, у остальных - нет…
SovGVD:
Да, так очень удобно настраивать, у меня тоже дергался на дефолтных. За пару минут потом все настроил.
SovGVD
Shuricus:
не спалю если сразу USB и питание пихнуть? или лучше BT вставить?
ctakah
У меня 2s не работает, 3 S пашет нормально на дефолтных настройках. Теперь о графиках- на 64 бит не покзала графики , застыв на коннекте, ХР на старом ноуте тоже отказалась работать, но вот компилится и шьется, что удивительно, при этом выдает кучу ошибок в ардуине. Пока не дособрал коптер, особо не парит гуи и настройки, но конечно когда подопрет-буду искать выход( поеду к Шурику)😉 Сегодня ходил по огороду с подвесом, вроде неплохо снимает, явно ощущается нехватка третьей оси, с коптера третья ось не нужна пока) Прошивка последняя49’161.
ilyagry
коллеги
вообщем я еще один счастливый обладатель платы с Rctimer, который не может прошить\сконфигурировать ее из под Win7 64/WinXp (на 2х разных компах)
Ошибка sync, о ней много писалось в этом треде.
Пробовал сделать по феншую - www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1872416
Поставил драйвера 2.8.24 - все равно не получается прошить.
Скиншоты прилагаю
Собственно я уже иссяк. Уже примерно с неделю вечерами развлекаюсь.
Натыкался на сообщения, что кто-то отчаявшись прошиться через встроенный в плату usb разъем прошивал через FTDI-кабель.
На фото платы обвел 2 группы контактов - 4x1 и 3х2
Могу я с помощью такого FTDI кабеля store.3drobotics.com/products/ftdi-cable-3-3v или с помощью программатора UsbAsp это сделать?
SovGVD
Предлагаю попробовать поставить VirtualBox и Ubuntu в нем, прокинуть USB (в пару кликов делается) и радоваться жизни с нормальнм прошивальщиком и GUI 😉
Shuricus
SovGVD:
У меня работало одновременно вери гуд. Плата РЦтаймер. Обычно должен диод по питанию стоять, что бы не было конфликта.
ilyagry:
Какой отстой, нужно было мартинеса брать, и дешевле на 20 баксов!
Или с ним тоже проблемы?
SovGVD
Shuricus:
тоже с рцтайма, но почему то тачпад на ноуте начинает лагать, видимо через себя лишний ток провожу, когда держу подвес
в общем на дефолтных настройках по roll прибавил D почти до упора, стал на 4+ держать и без дрыганить параллитических (заодно батарейка 3S), а вот с pitch нечто непонятное, живет своей жизнью, да еще и уводит вверх/вниз пока roll насилую, потом обоих переглючивает и если остановится, то возвращаются обратно
www.youtube.com/watch?v=6BMzDoNYAWA
кручу верчу настройки, ничего толкового не получается, но по pitch камера криво стоит и небольшой дисбаланс получается. Страшный звук как раз из pitch мотора.
Shuricus
Нужно подубрать max PWM до минимума, настроить пиды, а потом поднять до разумного усилия. Потом еще раз пиды.
И может не так резко его дергать сразу! 😃
aavladimirov
ilyagry:
Что нибудь получилось? Я сегодня тоже собрал подвес и теперь также мучаюсь с прошивкой. У меня Vista. Пробовал такие же действия, как и Вы.
ctakah
Когда резко дергаю,тоже сбивается горизонт и медленно возвращается.На коптере так не получится дергать по любому.Кто решит проблему с вистой-пишите,две платы на дефолтных настройках после прошивки,вроде работают,но хочется покрутить пиды для самоуспокоения)))😃
Shuricus
Все таки я его победил! Под Вин7 64х работает!!!
На драйверах CDM 2.08.24 WHQL Certified64bit
  • Device manager
  • View, Devices by connection
  • Нужно снести старые драйвера поставив галку Delete the driver software для USB Serial Converter и для Serial Port
  • Перезагрузится
  • Вставить плату, отменить установку драйвера
  • Вручную установить для Serial Converter - ftdibus.inf, для Port - ftdiport.inf
Жмем Connect!
ReGet
ctakah:
На аналогичной плате таскаю Nex-5, из-за зависаний платы значения PWM стоят довольно низкие. Roll - 35%, pitch - 20%. Так что запас есть и приличный, 80-граммовые моторы холодные совсем. При правильном балансе подвеса всего этого хватает для некса.
На днях сделал еще ИК-управлялку нексом, чтобы фото-видео можно было делать с аппаратуры. Вообще чудесная игрушка получилась 😃
Для статистики - у меня на Win7 x64 все завелось нормально, драйвера ком-порта мартинеза винда сама нашла и поставила, только запускай GUI и настраивай. Ардуиновская софтина тоже поставилась без проблем и прошила плату
