подвес на бк моторах (open source) от немцев
Для статистики - у меня на Win7 x64 все завелось нормально, драйвера ком-порта мартинеза винда сама нашла
А можете кинуть скриншотик закладки Driver в пропертях ком порта в девиц менеджере?
Все таки я его победил! Под Вин7 64х работает!!!
На драйверах CDM 2.08.24 WHQL Certified64bit
- Инет отключал? (чтобы 2.8.28 не скачался)
- ссылку на драйвера на всякий случай дай, плз.
Наконец-то смог побороть и Win Vista и Win7 x64. Заработало лишь после того, как я ввел плату Adruino mini w/ATmega328.
А что означает сообщение в GUI при подключении платы?
INFO: GO! Type HE for help, activate NL in Arduino Terminal!
Плата Rctimer?
Надо вечером попробовать.
Плата Rctimer?
Да Martinez
Да Martinez
Саш, ну как впечатление.
Блин, опять фол за пиленный симулятор. Но он как бы и не совсем пиленный😁
Но и бог с этим😁
с подвесом не сталкивался, но по сообщению пожоже что можно через терминал чтото с ним делать, чтоб зайти надо нажать ентер в терменеле, помощ (список доступных команд и тд) если ввести HE
Привет Саш!
Да пока нет впечатлений пока. Вчера к вечеру собрал, попробовал установить все прибамбасы на комп - не получилось. Сегодня выходной, поэтому решил поковыряться. Ну потихоньку настрою.
Видео с GesFest 2013
летать над кучей народа, над детьми с rc машинками - а вы на 100% уверены в своем аппарате, что он не покрошит кому то лицо? вопрос риторический
Над людьми пролетов было мало, в основном в стороне, детей с машинками не было там взрослые дяди, летал над трассой, безопасность прежде всего
Странное у меня поведение подвеса, иногда включается сразу, а иногда 1-2 минуты мёртвый, а потом начинает работать, никто с таким поведением не сталкивался?
было такое на плате с рцтаймера, на родной прошивке, когда прошился на 49ю стало все ОК!
+1
+1 с моим rctimer
ps прошить так и не получилось. Ставлю ubuntu. достаточно неожиданный квест с прошивкой. я уже проникся его нетривиальностью
в поздних версиях для того, что бы начал работать подвес, следовало устранить любые перемещения и колебания (например прижать его к столу), тогда подвес начинал работать, сейчас этого нет в новых версиях (ИМХО)
Если слетает прошивка или подвес отрубается через некоторое время после работы , то причины одни.
- питань напряжением не выше чем 3S
- Во время настройки и подстройки обязательно последовательно сохранять все нажатием обеих кнопок записи в асистанте - ЗАПИСЬ и ЗАПИСЬ ВО ФЛЕШ(если нажмете 2-3 раза по кругу, то хуже не будет,только на пользу. почему бывает глючная запись, до сих пор не понятно:)) и проводить повторную калибровку гириков после отого обязательно.
Собственно это все расписано на сайте в инструкции.
Еще очень хорошо , так это перезаписать загрузчик 😃 и не важно, если он там или его нет. Меньше проблем потом
Десяток плат из разных мест покрутил…, если есть болячки, то все одинаковые. Наипервейшая болячка - ЗАГРУЗЧИК
После отпуска продолжил экперементы с подвесом.
Обновил прошивку до BruGi_049B_r161 настроил ПИД.
Получилось боле мене но еще есть к чему стремиться.
Видео ьез программной стабилизации с GoPro2 угол 90 градусов.
У вас просто дикая вибрация на самом аппарате.
Ну и еще одно, не верте песням, что датчик подвеса нельзя ставить на тонкий вспененный скотч.(разумется не дико жидкий) Просто масса, скорость, ускорение и как конечный продукт сама сила инерции четко и намертво связанны физическими законами , которые все и объясняют;). На 90 случаев из 100 такое крепление датчика идет только на пользу
Демферы ставил на подвес, стало тока хуже, картинка была как в воде, пробовал демфировать датчик и подвес сильно вибрировал и пиды крутить не помогало, решил остановиться на двухсторонем скотче. Вибрации сильной не замечал (но сравнивать несчем так как кроме своего коптера, больше коптеров в руках не держал) Попробую провести эксперемент для оценки вибрации ВМГ закрепояя GoPro поочередно на каждый луч и проанализирую видео, читал что на хорошей ВМГ желе появиться не должно. Еще заметил что в конструкции подвеса надо стремиться что-бы вообще нечего не гнулось и не скручивалось иначе все вылезет на видео.
можно по шагам, как в adruino переписать загрузчик. Спасибо
Да какие там шаги, одна кнопка.
где она ?
купил разных контроллеров, готовлюсь 😃
видео камасутра, мож кому пригодится? 😉
тут вам и расположение датчика и два положения и настройки
Танцы с бубном на 4 компьютерах результата не принесли, шьётся только 48 прошивка (а может и не шьётся а стоит родная на плате), она же и конектится по настройкам и только на ХР, на 7 и висте ничего не шьётся, постоянно выдаёт какую то ошибку. Помогите прошиться у кого комп адекватный и настроеный.
