подвес на бк моторах (open source) от немцев
mikk
alexandr_t:
Танцы с бубном на 4 компьютерах результата не принесли, шьётся только 48 прошивка
А через ардуину шить не пробовали?
lyskovm
Может кому поможет. Подвес и плата с rctimer.
Очень долго бился с дерганьем в крайних положениях по питчу (когда аппаратурой поворачиваешь камеру вертикально вниз или вверх, моторы срывает).
Целую неделю, бился с настройками, менял моторы, пробовал разные прошивки ))) Оказалось всё элементарно.
Заметил, что при отключенном питании и без проводов к плате датчика и камере, при прокручивании подвеса руками по питчу, он вращатся рывками. Очень похоже на сдерживание какими-то магнитными силами. Причём самый большой момент нужно прикладывать как раз в вертикальном положении камеры.
Отвинтил шестигранник фиксирующий рамку на оси, которая без мотора и о чудо! рамка вращается свободно. Включаем питание, всё работает великолепно.
alexandr_t
mikk:
Ещё бы знать как шиться через неё она вроде у меня есть, если это она (arduino-1.5.2-windows)
ctakah
Конечно через нее,но я шился старой версией(1.0.1),новой говорят лучше…
alexandr_t
ctakah:
а как в ней указать тот файл который нужно зашить и какой именно файл?
Den978
alexandr_t:
Помогите прошиться у кого комп адекватный и настроеный.
Почти 3 месяца благодаря почте ждал подвес с платой. На днях получил. За несколько минут все сделал на старом ноуте с ХР 32 битной. Дрова ручками подставил, прошивку ардуиной залил, настройки дефолтные для прошки залил. Все заработало:
Видео не переворачивал, суть работы подвеса и так хорошо видна…
пСы, Александр, пишите в личку, может пересечемся для настройки?!
delfin000
Под гопрошку при относительно спокойных полетах, без чрезмерного выеживания любой БК подвес, с любыми мозгами, рулит. Мозгов и подвесов уже не мало.
Вот под тяжелые варианты, пока такого широкого выбора нет
mikk:
Да какие там шаги, одна кнопка.
Таким методом перепрошить загрузчик не всегда удается и тем более, если его изначально нет в процессоре. А это не редкость нынче. Первый признак отсутствия загрузчика - не возможно сменить прошивку.
загрузчик шьется через шину проца (ISP) программаторами
serenya
delfin000:
Таким методом перепрошить загрузчик не всегда удается и тем более, если его изначально нет в процессоре. А это не редкость нынче. Первый признак отсутствия загрузчика - не возможно сменить прошивку. загрузчик шьется через шину проца (ISP) программаторами
Таким образом загрузчик заливается через программатор, который можно выбрать строчкой выше, не зависимо от наличия загрузчика.
delfin000
А тему покурить как бы в лом уже:)… Сколько раз уже эту ссылку пинаем. Страницы три назад отмотать ведь не трудно zelectro.com.ua/bootloaderUSBasp Да и гугль рулит еше на пару сотен подобных вариантов.
По плате с рстайма тоже как то проскакивала распиновка выводов. Но такой гибридной платы не держал в руках. Но и напрямую к процу тоже не проблема.
sulaex
ilyagry:
ок - тогда вопрос: как подключить программатор USBASP (hobbyking.com/…/__21321__USBasp_AVR_Programming_De…) к плате rctimer, чтобы залить в нее прошивку
странный вопрос 😃
подключаете один к одному и прошиваете
уточняйте, что вас интересует
если вы не знаете какой разъем на контроллере, то тот, что выше на картинке
если не знаете какие сигналы куда, то поднимите распиновку камня (в гугле название процессора и нажать на картинку) и чутка поработайте извилинами сопоставив сигналы один к одному (ну не все же разжевывать вам, полезно и подумать чутка)
swat0russia
Прошил контроллер (www.rctimer.com/product_884.html) новой прошивкой (такая как, которая на сегодняшний день есть на сайте ( code.google.com/p/brushless-gimbal/…/list)
Все хорошо, но мои настройки ни в какую не хотят залазить в мозг контроллера. И просто сейв нажимал и флеш сейв - никакого толку - при флешсейве - вылетает ошибка …
При переконекте юсб - остается дефолт
Но нареканий в принципе и по дефолтным нет - меня вполне устраивает
дальше ковырять пока не буду)) Что бы своими кривыми руками что нить не испортить))
ps. так до конца и не понял - при подключении шнурком к компу нужно подключать питание на мозг (что от компа питается -и сам вижу) Но все же?
father_gorry
Прошил, настроил - всё работает прекрасно. Две вещи только не устраивают:
  1. Маловато усилия. Вес камеры 350-400г, моторы типа 4006 12n14p. Добавление Max PWM > 60 приводит к дрожанию.
  2. (самая неприятная) если слегка толкнуть камеру в любую сторону, она рывками убегает в ЭТУ ЖЕ сторону градусов на 40-50, после чего плавно возвращается в нормальный горизонт.
    Martinez v3, 049B_r161.
ilyagry
спасибо за идею перезаписать загрузчик. 😁
итак - повторюсь:
плата с Rctimer, не могу прошить\сконфигурировать ее из под Win7 64/WinXp (на 2х разных компах)
Ошибка sync, о ней много писалось в этом треде.
  1. Ставим драйвера 2.8.24 для usb - www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1872416
  2. Припаиваем пины к контактной площадке 3x2. Где какой пин- на картинке.
  3. Подключаем программатор Usbasp hobbyking.com/…/__21321__USBasp_AVR_Programming_De…
    Кстати - для подключения удобно использовать 2 кабеля от серв.
  4. прошиваемся - bootloader берем из Arduino
    avrdude -c usbasp -p m328p -U lfuse:w:0xFF:m
    avrdude -c usbasp -p m328p -U hfuse:w:0xDA:m
    avrdude -c usbasp -p m328p -U efuse:w:0x05:m
    avrdude -c usbasp -p m328p -U flash:w:ATmegaBOOT_168_atmega328.hex
Отключаем программатор.
  1. Подключаем USB, идем в Arduino - и все замечательно прошивается крайней прошивкой BruGi_049B_r161
  2. GUI к контроллеру тоже заработал.
    Собственно усе. Пора настраивать подвес.
asimple
Я так понимаю что если две платы юзать немецких то третей оси всеравно не будет как в алексмоссе. Кажеться об этом где-то писали. Поправьте если я не прав.
ctakah
На одной плате две оси-кто мешает использовать третью ось из второй платы для поворота вокруг оси? Можно конечно,так и делают,если нет трех осевой платы.
Точнее кто мешает использовать только одну ось из второй платы и ее датчик только для поворота всего подвеса .?
asimple
Где-то читал что работаь именно на мартинезе не будет(
ctakah
Нет разницы-можно любую ось сделать,был бы датчик ,канал платы и двигатель. Можно же использовать один канал на плате только для питча например? Или рола? Или ява? Добавляем по одному каналу и получаем три))
k1T4eR
Ребят, подскажите с вопросиком.
При больших отклонениях по питчу подвес начинает вибрировать и входить в некий резонанс. Куда рыть и как справится с этой проблемой?
Буду благодарен за любую помощь, а то никак не найду компромисс по мощности. Вроде и нужно наклоны вниз камеры делать, а подвес начинает свои пляски заводить.
delfin000
k1T4eR:
Рыть в гиометрию подвеса и качества конструкции, а может что и мешает…провода к примеру (это если он в спокойных углах не возбуждается)
k1T4eR
Да, при небольших отклонениях всё ок. Более того, ролл отрабатывает всё на ура. Но как только питч… Начинаются вибрации и всё входит в резонанс. Тут уже и ролл подключается и начинает его качать.
SovGVD
k1T4eR:
аналогичная проблема, но у меня при оклонение по pitch в одну из сторон упирается рамка, начинается тряска, а вот почему в обратную сторону тряска - не ясно, ну и вообще по pitch как не настраивал - дрыгается подвес (по ссылке видео, когда камера влево/вправо шатается - это roll, просто палка большая и в целом притензий нет, а вот когда заметна быстрая тряска - это наклоны по pitch)
пока надеюсь что проблема из-за того что камера не четко в центре стоит для pitch оси
k1T4eR
Кстати, у меня постоянно сбивает настройки гироскопа. Приходится или калибровать, или держать ровно при запуске. Как обойти эту ерунду?
