подвес на бк моторах (open source) от немцев
мож стоит присмотреться к ним
кому как
мне под некс 5н подвес нужен. для фото и видео
гопро1 продана, а поделкам из поднебесной доверия нет
У Богатых(пока богатых) свои причуды…пенни сбереженный = это пенни ЗАРАБОТАННЫЙ…
Евгений, у меня стоят на соньке такие www.rctimer.com/product_887.html , вроде работают.Вес по сто грамм…Сам подвес варил из ал квадратов 13/13 мм.Точнее Г-образные штуковины))
раз на раз не приходится, но все дешевые поделки обычно страдают жутчайшим желе, поэтому можно кучу денег слить (или кучу форумов перелопатить), прежде чем найти рабочее… или сразу купить прошку или нормальную мыльницу, благо что коптеры аэродинамическими загонами не страдают
надеюсь на этот раз не ошибся с темой.
Помогите, пожалуйста. Контроллер подвеса купил. Залил прошивку 49. Все вкачалось норм. Контроллер martinez. Открываю гуи. Жму коннект. Пишет connected, затем par:loading values и на этом затык. Причем сама прога не виснет, кнопки работают, но данные с контроллера не считываются. Калибровку датчик не проходит, данные с него не ползут. Далее вариант. Отключаю датчик от платы. Запускаю гуи. Все ок. Проскакивает быстро loading values, запускает калибровку датчика сам. Но датчика нет- пишет какую то инфу- типа включите что то в ардуине. Но факт - без датчика плата проходит в гуи дальше.
Кроме того при подключении идет серия слабых-слабых стуков по моторам - раз 5 и тишина.
Подключаю 12в - один из моторов начинает дергаться в одном направлении, синий диод на плате сначала загорается, затем медленно гаснет, и сразу загорается и гаснет диод на иму. На положение иму никак подвес не реагирует.
При прошивке пробовал ставить профиль иму и high и low - никакой разницы. Прошивается только как arduino UNO. На другие 328 варианты выдает ошибку.
Вопрос - датчик мертвый??? У друга точно такая же плата - говорит все работает.
Наверное нужно сделать поиск по SimpleBGC_2_1_null 😇
Из любопытства нашел, поставил без проблем. Но работает как-то странно. Калибровка не проходит. Очень долго ждал. Плата от rctimer. Возможно из-за того что плата голая с датчиком, го без подвеса с моторами.
Возможно еще повожусь, но смысла не вижу. 049 опенсорс работает отлично
А разве в схеме все одинаково? вроде была разница в использовании ног контроллера…
пришел подвес под сони некс 5 с рцтаймера
моторы пятидесятки
выставил все по центру тяжести
и совершенно случайно все провода воткнул как надо,
даже не пришлось ничего регулировать все работает четко, ничего не греется.
делал впоследствии несколько включений и получал странный эффект - подвес после включения питания не реагирует. синий светодиод не светится.
чтобы это могло быть?
Железо практически одинаковое, отличие в наличии llc фильтров, на немцах часто ставят (это правильно) но это не важно
Помогите с таким вопросом.Какие моторы для мозгов можно покупать,я в том смысле что есть различные по размерам,и я так подозреваю что и кушают они по разному,и на какой максимум рассчитана плата.И как подобрать моторы для подвеса.Допустим я хочу подвес для камеры весом в 350гр.
Для гопро ставят 2212 70-80t (иногда маркируют как kv) но я бы ставил чуть меньше 2208
Под некс 5010 обычно ставят
Вот точно такая же фигня. Куда копать не понятно.
Контроллер с RCtimer, работает, стабилизирует но программой конфигурации ничего изменить не удается.
Графики не бегут, значения не читаются.
Хотя пришет connected. При нажатии Reconnect видно что контроллер переинициализируется. Синий светодиод гаснет, подвес дергается затем синий загорается и подвес потихоньку выходит в горизонт.
Наверное проблема в дровах фтдай. Обсуждалось ужо
раз так 100, но читать ведь лень!
чуть ли не на каждой странице…
Вы не поверите, но поиском пользоваться я умею.
15 раз подымался вопрос, внятного ответа нет. Варианты “попробуйте на другом компьютере и на другой операционке” несерьзно. Должна быть причина или перечень ОС на которых гарантированно работает или гарантированно не работает.
Драйвера установлены. Пробовал и с сайта и устанавливаемые виндой по умолчанию.
Порт ниже 10 (Пробовал Com1 и Com5, незаняты). Скорость 9600 и 115200 все едино.
Пробовал на двух разных компах с Win7 x64 и Win7 x32.
Или на Win7 гарантированно не работает? (на сайте с драйверами заявлена поддержика Win7)
И прийдется ставить в VirtualBox еще и XP. Может сразу Win95? 😕
PS: есть Ubuntu. Под ней тулзу конфигурирования запустить можно? Или только Arduino? Но мне как бы перепрошивка вторична, если конфигуратор не работает.
Аналогичная ситуация была.
Следует зафиксировать подвес и не шевелиться или проще, пере прошить на последнюю версию.
именно это и помогло многим.
Так составе его и всем будет счастье.
К сожалению не все тут программисты, которые знают причину конфликта драйвера.
Пробуй еще более старые версии драйверов (некоторым помогло)
работает, но не у всех. (у меня на Win7 x32 работает)
Ну если умеете пользоваться, значит должны найти ответ . Наводку дали . проблема в драйверах. Самые новые - не значит самые лучшие.
Тысячу раз же тут объясняли что новый драйвер(2.08.28) не работает, нужен 2.08.24, винда по умолчанию сама ставит именно 2.08.28, в итоге у всех “из коробки не работает”. Надо войти в диспечер задач, выбрать из USB устройств нужное, открыть свойства, удостоверится что там стоит драйвер 2.08.28 и удалить его. Комп потребует перезагруску, соглашаемся. Потом подключаем устройство и через диспечер устройств делаем поиск драйвера, выбираем папку куда скачали драйвер. Возможно потребуется ещё одна перезагруска. И все, после подключения проверяем что в диспетчере устройств стоит именно 2.08.24 драйвер, запускаем прогу и вауля, она работает.
Попробую
Если честно, меня сильно огорчают в теме сообщения о выгорании FTDI чипа. С такими же симптомами.
Минимум три раза в ветке подробно описано как установить драйвера. В том числе и мной. Так что про внятный ответ не надо. Кому надо тот находит.
Просто так фтди чип не выгорает. Просто не нужно ему помогать.
в тему про мелкие подвесы… хотел вначале заказать тот что по 109$, уже прям перед заказом нашел другой, который мне больше понравился MF-BMP, с контроллером чуть подороже - 116$, зато во первых регулируется по осям, во вторых демпферы на сжатие в кол-ве 5 шт.
правда я себе заказал без контроллера по причине наличия оного у меня
Еще раз спасибо за краткий и полный ответ. Действительно нужна конкретная версия драйверов 2.08.24, которая к сожалению напрямую с главной страницы сайта драйверов недоступна (Только текущая 2.08.30 и 2.08.28, с ними не работает).
Собственно за ссылку и спасибо.
Вот это в корне не верный подход. Из ваших сообщений вообще не понятно что не работает. В первую очередь нужно добиться возможности прошивать плату через Arduino IDE и только потом пытаться что то настраивать через конфигуратор.
Никому ничего тут не должно, тем более никаких гарантий вам никто не может дать. Причин, по которым у не устанавливается драйвера или соединение с платой очень много и они не ограничены операционной системой и версией драйвера.
мне драйвера 2.08.24 не помогли. Помогла перепрошивка бутлоадера
rcopen.com/forum/f123/topic314607/675
Если в плате точно есть прошивка - то все наоборот. Сначала нужно что бы фтди заработал, это проще определяется через ГУИ. А потом уже пытаться шить. Если не шьется - нет бутлоадера.
Решать одновременно вопрос с бутлоадером и фтди, как вы предлагаете, это лишняя движуха.
Интересное заявление, учитывая, что я купил плату за деньги. Вы когда машину покупаете, она тоже не должна ездить?
Вы чойто попутали с DIY проектами. Опенсорс не подразумевает, что ничего не должно работать. И потом это вообще левый глюк. У меня куча ФТДИ устройств, так вот они все всегда работали под любыми виндами. И только эта глючная плата имеет проблемы. Должно ли так быть - НЕТ!
