подвес на бк моторах (open source) от немцев
vtoryh
Shuricus:
И только эта глючная плата имеет проблемы. Должно ли так быть - НЕТ!
Так ты не покупай у левых китайцев… Покупай оригинал будет у тебя все хорошо.
Ты если шаровую для машины за 200 руб купишь, потом тоже будешь претензии предъявлять что она сдохла через 2 месяца? 😃
devv
Покупал с ХК. за оч не дорого. Датчик в комплекте. всё припаяно. прошивается с дровами 2.08.28 и ГУИ робит
что я делаю не так ?
Жду с ГЛБ.
Может Таймеровские платки просто косячат ? Что то много проблем за платку с такой ценой
mikk
Shuricus:
Если в плате точно есть прошивка - то все наоборот. Сначала нужно что бы фтди заработал, это проще определяется через ГУИ
Интересно, как же это проще определить в гуи? Я исхожу из того что плата - это кот в мешке. Не известно работает ли ftdi, установлен ли бутлоадер и прошивка, а так же версия прошивки.
Так вот гуи будет вам врать в 3 из 4 возможных случаев, и если не ошибаюсь, для гуи критична версия прошивки. Так что не зная работает ли у вас ftdi и что там а прошивка, можно сколько угодно строить предположения в чем же причина.
Если же отталкиваясь от варианта что нужно сначала прошить тем что необходимо все варианты неисправностей будут отброшены по порядку.
Например, выясняем правильно ли установлен драйвер ftdi (при условии что появляются ком порты): пытаемся шить, смотрим на плату, если при прошивке мигают светодиоды rxtx, отлично, значит ftdi исправен.
Получаем ошибку в IDE? - гуглим этот вариант ошибки.
Vladp1
mikk:
Я исхожу из принципа “не ломай то, что работает”.
Вот лично в моем случае, попытка перешить плату при установленных кривых драйверах с высокой степенью вероятности привела бы к запоротой прошивке и необходимости сейчас паяться к контактным площадкам и перешивать лоадер. Примеры такие в ветке есть.
У меня плата работала, стабилизировала. Т.е. прошивка залита. Я спрашивал как определить что залито, внятно не ответили. Вероятно никак, только пробовать какой ГУИ подойдет.
Я перепробовал GUI 049, 048, 045, 044. Ни один не работал причем с одинаковыми симптомами. Connected, затем остановка при попытке загрузить значения.
devv:
Да вроде особо не косячат. Как выяснилось нужно ставить конкретную версию драйверов. НЕ текущую, и не предпоследнюю.
Ну и не пытаться шить пока не разобрался с драйверами.
Alex27111972
Vladp1:
Отличный принцип сам его придерживаюсь, но с китайсами не работает. Вполне может быть, что была залита прошива от АлексМос. Я когда плату получил вообще не испытывал ни тени сомнений и сразу перешил на последнюю 49-ю чтоб не гадать на кофейней гуще…
mikk
Vladp1:
Что это за легенды еще такие?
Во первых, рано или поздно софт новый надо будет ставить, вы с этим не согласны? Так может сразу этим заняться?
Слетит софт из за кривых дров? Это что то новое. Я конечно не знаю какие там проблемы бывает, но у меня обычно или шьется или не шьется.
Паяться к контактным площадкам? да разъем же есть.
Shuricus
vtoryh:
Бля, Володя! Ты типа знаешь какие китайцы левые, а какие правые? Копия немецкой платы стоит на 20 баксов дешевле чем это ганмо с Рцтаймера! В кои веки я решил переплатить и еще и поиметь гимор!
Спасибо за твои душевные советы! Но электроника, это не кусок чугуна. Если схемотехника одинаковая, то должно работать одинаково. Какая разница какой завод!
И собственно, что с оригиналом ни у кого проблем не было с прошивкой?
milkseller
Короче, а никому в голову не пришло, что могут просто пихать старый старый чип фтдай?😃 и вообще, если фтдай не пашет, порошивку будет не залить так то, она ведь не в лоб льется, а ждёт готовности от чипа…
Alex27111972
milkseller:
а это как понимать то? Это только у нас на конвейере вроде собирают одинаковые машины, а ведут они себя по разному… FT232R хоть старая хоть новая но она одинаковая…
milkseller:
ну это тоже здря… напрямую к меге и никаких проблем нет…
Shuricus
milkseller:
Только тогда при чем тут дрова? Если гуи даже на чтение не работает.
Какой чип стоит - на нем написано. Что значит старый?
GrAl
Народ, не кипятитесь, а попробуйте GUI от AlexMOS 2.0B3 Китайцы почти все на нее перешли. Она зунуленная и льеться без проблем на почти любой вариант компоновки платы.
Vladp1
Да вот, то никто не отвечает, то на страницу переливания из пустого в порожнее.
Дядьки, у меня все перешилось, еще вчера утром rcopen.com/forum/f123/topic314607/807
Проблема была в драйверах не той системы. В rctimer изначально была залита версия 048. С правильными драйверами GUI к ней подключился.
залил свежую 049_r161
milkseller
Имелось ввиду, что без дров прошу не залить через встроенный. Через внешний то легко…
p_vel
GrAl:
есть информация на какие платы подходит? Или вручную надо менять…
gorbln
maloii:
Тысячу раз же тут объясняли что новый драйвер(2.08.28) не работает, нужен 2.08.24, винда по умолчанию сама ставит именно 2.08.28
Не знаю у кого там что не работает. Win7 x64, лицензия. Сама подцепила дрова, конфигуратор всё видит. Правда, стоит сказать, что это далеко не первое FTDI-устройство на этой винде. Может быть, дрова виндой были поставлены ранее, и не обновляются.
Shuricus
Егор, у многих не видит. У меня до этого на винде было сто устройств ФТДИ, и тем не менее. Давайте перестанем писать - а у меня все работает. Значит повезло. Лучше разобраться почему у других не работает.
milkseller
ДА вы чё , издеваетесь ? В чём разбираться ? у меня в своё время решение этой проблемы заняло 10 имнут гугления . что за идиотизм . Купят подделку немецкой самоделки , и всё ДОЛЖНО работать из коробки. А если не работает ,то все вокруг мудаки, что не помогают , и автор девайса мудак, и китайцы паять не умеют. Все виноваты .
vtoryh
Shuricus:
Да причин тысячи… Начиная от того что вообще залито в плату и залито ли вообще.
Ты бы поспокойнее реагировал…
То мат в форуме, то наезды.
GrAl:
Что значит зануленная?
И почему льется на все платы? там проверки загрузчика нету разве?
alex6741
GrAl:
Подтверждаю:)
Пришел китайский подвес goodluckbuy.com/dji-phantom-brushless-gimbal-camer… плата мартинес, прошивка алекс:)
Все вполне достойно, но есть одна проблема…
У меня Фантом. Для управления наклоном подвеса китайцы сделали провод и даже припаяли его правильно:) На пульте Фантома есть типа 7 канал, он работает и настраивается, в GUI он виден. НО если выбираешь управление PWM перестает работать, а в аналоговом работает. Дальше сохраняем настройки и выходим.Все работает до первого перезагруза подвеса!!!
После включения регулировка наклона происходит только на 5 градусов:( При повторном выборе PWM-Analog- все опять работает, но до перезагруза:(
Такое впечатление, что не сохраняются настройки, но PIDы сохраняются…?
Сорри за офф топ, но писать в теме Алекса считаю плохим тоном:)
Может кто сталкивался?
alex6741
taraz:
Но попробовать нужно было.
Точно:) Но у меня он, после некоторых доработок и настроек, более адекватно работает.
taraz
Мне китаец программу по скайпу скинул, он у меня один раз откалибровался и пару минут поработал, а потом уже дергаться начал))) Его видимо перепрошить нужно? Завтра китайца спрошу чем.
p_vel
прошей 049B_r161 и пользуйся!!! Прошивка AlexMos_null наверняка глючная, нахрен с ней заморачиваться когда родная работает на отлично…
