подвес на бк моторах (open source) от немцев
taraz
А где скачать и чем прошить? В краце если можно.
aavladimirov
taraz:
И мне пришел))) Собственно что можно было ожидать от подвеса за 100$ )) Но попробовать нужно было.
Не вижу ничего критичного. Залейте прошивку, настройте и пользуйтесь. У меня изначально было примерно также. Прошился, настроил и все в норме.
Сделал себе простенький “станок” для настройки и тестирования подвеса.
ctakah
Все гениальное просто. А как насчет вибраций?) У меня подвес страдает как раз от вибраций больше чем от раскачки, мелкие дрожания кушают все прелести.
aavladimirov
ctakah:
Тут я пока сказать ничего не могу, GoPro будет недели через две.
ctakah
Сейчас на эту плату поставил камеру боскам, которая 19, прикрутив на нее минителескоп. Так вот на ней вообще все вибрации ловятся, пока не смог победить, хотя с " родным " объективом все в порядке) , проха тоже работает хорошо, вообще балансировка на нащих леталках главный шаг в настройке.
aavladimirov
ctakah:
Covax
aavladimirov:
Я станочек этот три часа назад труба качал, реально работает чертило)
aavladimirov
Covax:
Спасибо Сергей, не успел показать как он от пульта работает (я имею ввиду подвес). Ну ничего, думаю еще будет возможность “похвастать”😛
taraz
Прошить то я прошил)) как же его теперь настроить? может у кого есть файл настроек?
aavladimirov
taraz:
Да без вопросов, только у меня 49-я (161). Если устроит, то без вопросов.
yadi.sk/d/J8qmNhic7fFQf
Ну а это сегодняшние пробы
taraz
Залил 49b_r161, как бешеный вращается в предсмертных судорогах. Теперь буду снимать видео на этот подвес, только не говорите, что оно Вам не нравится))) Было бы, конечно, прекрасно, если бы кто-нибудь подсказал как его настроить. А так, станок превосходный)))
taraz
Всем большое спасибо! Делал один в один как на видео у Александра. Вот и LOW и проц (я правда выбирал ) вот все так делал, и параметры загрузил и откалибровал. Но он тупо вращается, как-будто у него эпилепсия))) Вообщем, не мой подвес goodluckbuy.com/dji-phantom-brushless-gimbal-camer… Мне tarot через 3-4 дня придет, если и с ним не получится закажу Zenmuse H3-2D, а что делать - летать надо, а не подвесы настраивать))
aavladimirov
taraz:
Вообщем, не мой подвес www.goodluckbuy.com/dji-phant...otography.html Мне tarot через 3-4 дня придет, если и с ним не получится закажу Zenmuse H3-2D, а что делать - летать надо, а не подвесы настраивать))
А на этих думаете не надо делать перепрошивок и настроек?
taraz:
и откалибровал
Если откалибровали, почему он дергается. После калибровки он должен вести себя “паинькой”.
taraz
Я бы очень хотел на это надеяться.
Я сделал на 101% как на вашем видео, и он не просто дергается он вращается по всем осям как бешеный) Я думаю это может быть из за того что здесь контролер немного другой. Я не знаю.
alex6741
taraz:
Простите, а вы камеру на подвес поставили при калибровке и настройках?
taraz:
Ага, тут уже имеют геморой и с ним:)
ЗЫ подход не правильный ИМХО!
taraz
Я ее и не снимал)
Подход, подход в rc такой, покупай пока не найдешь для себя золотую середину, что tx rx, что антенны, РУ, лрс и т.д. А разбираться во всех китайский девайсах досконально, тоже подход не правильный ИМХО! Я попробовал, спросил совета, сделал, не получилось… дальше какой план…
Kitevlad
Здравствуйте. Ребята, ни кто не делал трёх осевую систему с этими контролерами от “немцев”? Возможно ли сделать такое же подключение как у Алексея simplebgc.com/…/SimpleBGC_connection_diagram_2x.pd… И ещё один вопрос подойдёт ли тот же самый датчик, только если его использовать отдельно под вторую плату на третью ось? Датчик двуосный…
В низу миниатюры с платами контролера и датчика.
devv
Пришел подвес DYS Brushless Two-axis Gimbal Kit w/4108 Motor& Motor Controller for Sony NEX ILDC Camera Aerial Photography
Собрал не спеша
Припаял разъемы к платке. Взял проводки от мышки для датчика
Вес подвеса с нексом получился примерно 850 гр. ужас.
зануленную прошить не получилось. Не лезет. BruGi_049B_r161 с дровами 2.08.24 и 2.08.28 заливается легко. Гуи коннектится, графики бегут.
Подвес только дергается.
Полчаса понять не мог, что с ним. Пока не заметил, что на датчике светодиод то горит то тухнет. Оказался проводок “+” перебитый (мышка была взята не рабочая 😃 ). Перепаял. Дергаться пересталю
Чтоб не мучаться с проводом УСБ повесил БТ модуль к контроллеру. Всё работает.
Смена полярности моторов ничего не дает или я не замечаю.
Настройки выставил на угад.
Буду крутить и пытаться понять как лучше. Читать факи про настрйоку пид
ЗЫ
Контроллер с ХК работает от УСБ (прошивается всем чем можно, ГУИ работают), но не работает от внешних 12В. Просто ничего не горит на нём.
chumric
devv:
Проверьте предохранитель на плате, было такое, что выгорал без видимых на то оснований
devv
Он был просто припаян с одной стороны, а второй даже не касался припоя. Сильно меньше по размеру
тут даже на фото видно как насрано
Сдвинул и сделал как на фото. заводится
спасибо
Kitevlad:
Датчик двуосный…
А MPU6050 разве есть трехосные и двуосные ?
Kitevlad
devv:
Я не берусь утверждать обратное согласно вашего вопроса, просто встречал в сети платки на которых обозначение осей есть X,Y и есть где обозначены X,Y,Z
Но главнее аргумент, у меня по схеме приходят на датчик четыре провода, два питание и два, я так предполагаю на первую и вторую ось, но в сети также встречал, что на датчики приходило по пять проводов.
Логически подумать что пятый это как раз на третью ось… Но может я и ошибаюсь…
Честно скажу совершенно не знаю работу данных датчиков, просто собрал такое вот чудо (миниатюра внизу) и хочу его оживить.
Когда заказывал платы то была информация, что можно использовать вторую плату для третьей оси, только датчик нужно распологать не горизонтально а вертикально… Сейчас все оси откликаются на пульт, Х и У вроде отрабатывают направление нормально, а вот Z непонятно как вроде как направление держит в спокойном режиме, но стоит колыхнуть, подвес начинает крутить в разные стороны…
Вот и возник вопрос может я неправильно датчик подсоединил? Может нужно было на какой то другой контакт припаивать провод…? Правильно ли расположил его на платформе? Не могу ни где найти описания боле менее понятные для первого уровня электронщика 😃
