подвес на бк моторах (open source) от немцев
Вот, я тоже надеюсь на открытый воздух, ветерок и крепеж
Что там надеятся оно так и будет 😃 У меня мотор греется на столе до 50гр при моще в 150. В полете при моще в 250 30гр от силы
А почему все уперлись именно в эти драйверы L6234?
Я имею в виду, что пвторяется очень похожая схема…
Почему нельзя просто выходные транзисторы полевые поставить?
Или к примеру использовать ESC?
Там ведь иногда целая куча транзисторов. (и все по цене ~$6-8).
Почему данные платы идут не по ~$20-25?
OlliW сотоварищи уже получили положительный результат
Как бы с разных мест пришли моторики. Напомним , для любителей ХК и рукоделов мотальщиков. Выиграл вот этот www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… (на фото самый нижний). Самый мягкий ход.
Ну и была пробная закупка готовых на www.armbgc.com/bgm2212-80/ Имено этих моторов. Нормально. Проблем небыло.
Теперь ждем более крупные с этого сайта двух видов.
Мозги терибим обоих изготовителей.
Спасибо за наводку!
итак… так как дособрал сегодня наконец таки подвес (хотя не все в идеал получилось - по питчу чуток туго ходит), залил портированную прошивку немцев в свой контроллер (чего и пишу в эту тему, другая версия у меня пока на 1 ось + неотстроена)
немного покрутив ПИДы и мощность получился вроде приемлемый результат.
теперь буду потихоньку крутить прошивку дальше и приделывать 3-ю ось.
П.С. видео будет позже - инет затупил.
отличные новости, держите в курс дел по возможности! особенно 3я ось интересует)
Тоже строю подвес по немецкому проекту.
Намотал движки, переразвел и вытравил плату ЛУТ.Если кому интересно, в архиве проект Eagle платы.и распечатка для ЛУТ в Gimp.
Изменения: заменил стабилизатор и кварц, убрал микросхему fdti.Если найдете ошибку в проекте, укажите. Сам еще не собрал так как почта уже месяц везет микросхемы.
Все работает, спасибо!
а весь вопрос в габаритах и удобстве - полевиков необходимо для 2-х осевой платы аж 18 шт, а микрух всего 2.
- в них реализована защита от КЗ и перегрева + управлять намного проще (для полевиков нужно также 18 ШИМ выходов + организация деадбенда и прочие ньюансы)
П.С. - обещанное видео
вначале подключил питч на пустой разъем…
руками не получается вращать подвес чтобы он по вертикали не елозил
ну и еще одно видео небольшое - снято за 5 мин до вышевыложенного и немного с другими ПИД-ами, дергал в разные стороны довольно активно
вопрос - кто нить сталкивался с подобным звучанием моторов? пощелкивают оба.
Появилась новая версия прошивки 048
Читаем описание ПИДЫ теперь настраиваются по другому.+ Переделанный GUI.
Самому пока попробовать не на чем.
У меня тоже похрустывали только в холостую на столе. Поставил на подвес не слышал. Самому интересно от куда звук брался. Как подшипник разбитый. Но руками крутишь тишина. Главное на работу не влияет.
Перемотал два штуки XM4010TE-5. Схема - AabBCcaABbcCAabBCcaABbcC
В одном случае провод 0,13 (по эмали), кол-во витков в районе 70, сопротивление на фазу 20 Ом. Во втором случае - провод 0,1 мм сложенный в два - 7,5 Ом - 40 витков. Работает гораздо лучше первого - момент такой, что пальцами вал очень сложно остановить. Общий потребляемый ток с двумя моторами - 0,55А. Залита последняя прошивка 048. Хоть подвес еще не делал, но последняя прошивка больше понравилась, чем предыдущие.
Пока тестирую на 3S, но так как в финале питание коптера будет 4S, то возможно моторы буду перематывать под это питание (если будет перегрев). Ибо городить импульсный стабилизатор напряжения не хочется.
Простите за идиотский вопрос. Как перепрошить, я купил подвес на немецкой плате, и никаких инструкций нет, полазил в форумах везде только обсуждение, а банального мануала нет нигде, по крайней мере я не нашел.
Его вообще подключать к выводам на подвес контроллера или просто к свободным каналам приемника?
Я делал плату с нуля, соответственно все запаивал сам. Чистую мегу328 я через ISP прошил ардуино загрузчиком - прямо на плате. Первую плату я прошивал полностью собранную, у меня раскалились оба драйвера, из-за каши на выводах МК. Вторую плату шил сразу после запайки процессора, до установки L6234D. После установки загрузчика, ставите среду Ардуино, скачиваете прошивку code.google.com/p/brushless-gimbal/…/list , загружаете в плату. Потом запускаете ГУИ и настраиваете.
www.rcgroups.com/forums/attachment.php?attachmenti…
Я планирую подключать на приемник, для управления наклоном камеры.
Мне кажется или правда есть отличия в работе контроллеров немцев и Алексея? Первый поворачивает двигатель пропорционально повороту датчиков, а второй вращает двигатель если плата не в горизонте. Смотрю видео и не пойму почему есть разница😊
Учитывая, что это два разных проекта, разница просто обязана быть, вопрос только в значительности этой самой разницы. Вращение двигателя, когда плата не в горизонте, целиком зависит от того, что выставлено в ГУИ. Я добился, чтобы моторы вращались очень слабо, при настольном тесте. Но в полете, значения наверное должны быть другими. По крайней мере если поднять значения акселя, то мотор начнет крутиться не хуже чем от ESC коптера 😃
Ну не согласен… Хоть и подход (коренной) у них в вопросе выравнивания разный, но результат в конечном итоге будет одинаковый. Разница лишь в том, какой легче настроить.😉 и у кого больше функций для настройки;) , а дальше кому что нравится и хочется.
А лучше, если есть возможность, крутить оба варианта
Ну не согласен…
Смотря, что понимать под разницей. Я имел ввиду, что вероятнее всего, программный код у двух плат имеет мало общего между собой, отсюда и свою нюансы, свои отличия. Ведь это как говорить об авто, все они ездят, большая часть на 4 -колесах, функцию выполняют абсолютно одинаково, стало быть и разницы между ними никакой…Хотя нормального сравнения двух плат я пока не увидел. Видео с не настроенными платами\подвесами не в счет.
Плохо смотрите . Чем не сравнение?
Чем не сравнение?
Разница между платами заметна, но такое ощущение, что немецкая плата не до конца настроена. По крайней мере, слеплю свой подвес, посмотрю на характер поведения. Сравнить между собой я не смогу, ибо есть только немецкие платы.
Ну уж спасибо , дорогой how-eee, Вы бы лучше высказались в теории. 😉 В нормальных руках и табуретки летают, если подход соответствующий
есть такое. Но на несколько недоделанный алгоритм смахивает (пока там огрехи). Мало ему пока внимания уделено. И трудней настраивать пока. Да и с версиями прош. пока неразбериха. Отсюда и суждения такие
Здравствуйте дорогие знатоки! Хотелось бы толкового совета начинающему!
Как лучше, собрать подвес на БК моторах или купить какой либо подвес и переделать его? И какая для этого плата лучше подойдет?
Здравствуйте!А Вы вот эту темку почитайте, мне помогла определится.
Кто в теме, подскажите плиз для чайника, как убрать крен горизонта на поворотах, такое ощущение что подвес пере компенсирует наклоны по ролу, если стоячий на столе коптер средней силой завалить вбок, то компенсация этого завала превышает необходимую, и потом он очень медленно восстанавливает горизонт.
Буду бесконечно признателен если это будет пошаговая инструкция.
Всем доброго времени суток!
решил сегодня приобрести плату на RCTimer но нигодяи взяли и повысили цену с 44 до 64 долларов =(
и нашел еще один вариант на гудлаке за 44 доллара и теперь в затруднении какую лучше плату взять… ктонибудь может посоветовать какую лучше взять? 😵
извиняюсь за оффтоп 😒
На гудлаке цена как я понял без сенсоров… Ну я сенсор на всякий случай отдельно еще заказал. 😃
А. Не. я про версию 3.1.
Вот этот. goodluckbuy.com/cjmcu-ytv3-brushless-mount-control…
